Hallo liebe Spezialisten! Ich möchte mit einem SMD 32,768 kHz Oszillator OV-7604-C7 und einen CD74HC4060 einen 2Hz Takt erzeugen. Leider funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle: Anschluss am Oszillator: An Pin4 (VDD) schliesse ich +3V an, an Pin2 (Gnd) kommt Masse. Pin3 (CLKOE) habe ich mit +3V verbunden. An Pin1 (CLKOUT) sollte ich mein Signal bekommen. Dieser Pin geht an den 4060 Pin11. Leider kann ich an Pin1 kein Signal mit dem Oszilloskop messen. Auch wenn der 4060 nicht angeschlossen ist. Die Spannungsversorgung übernehmen zwei in Serie geschaltete Batterien Typ AA. Schalte ich am Ausgang des Oszillators einen 33k Widerstand gegen Masse funktioniert es plötzlich. Warum? Die gemessene Stronaufnahme liegt dann allerdings bei ca. 50uA. Ich brauche eine stromsparende Schaltung die mir einen 0,5s Takt liefert. Der OV-7604-C7 sollte doch nur 0,5uA verbrauchen. Wie beschaltet man den OV-7604-C/ richtig? Verstehe ich das richtig, dass CLKOE auf High liegen muss oder braucht der Oszillator dort eine steigende Flanke? Kennt jemand diesen Oszillator und kann mir helfen damit einen zwei Hz Takt zu erzeugen. Dieser Takt soll später einen ATTiny13A aus dem Powerdown Sleep holen. Im Anhang ein Bild vom Testaufbau. Liebe Grüße Hannes
> am Ausgang des Oszillators einen 33k Widerstand gegen Masse [...] > Die gemessene Stronaufnahme liegt dann allerdings bei ca. 50uA Rechne mal I = U/R bei ca. 50% Duty cycle aus. Da komme ich auf etwa 45 µA, die einfach durch den Widerstand beim High Pegel fliessen müssen. Außerdem vermisse ich die Abblock-Kondensatoren. Da gehört je ein 100nF an den OSC und an den 4060. > Verstehe ich das richtig, dass CLKOE auf High liegen muss Man kann den CLKOE einfach auf High legen. Ein paar Glitches beim Einschwingen des Kristalls stören in der Schaltung hier nicht.
Hallo Jim! Vielen Dank für die Antwort. Jim Meba schrieb: >> am Ausgang des Oszillators einen 33k Widerstand gegen Masse [...] >> Die gemessene Stronaufnahme liegt dann allerdings bei ca. 50uA > > Rechne mal I = U/R bei ca. 50% Duty cycle aus. Da komme ich auf etwa 45 > µA, > die einfach durch den Widerstand beim High Pegel fliessen müssen. > Ja, das ist mir auch soweit klar, ich möchte den Widerstand auch weglassen, aber dann schwingt der Oszillator nicht mehr. Warum? > Außerdem vermisse ich die Abblock-Kondensatoren. Da gehört je ein 100nF > an den OSC und an den 4060. Habe ich jetzt nachgeholt, keine Änderung ersichtlich. Lg Hannes
Ausgang aus Versehen mal an Vdd geklemmt? Dann ist jetzt die halbe Ausgangsstufe (low-Side) hinüber, der Pulldown behebt das soweit.
hinz schrieb: > Ausgang aus Versehen mal an Vdd geklemmt? Dann ist jetzt die halbe > Ausgangsstufe (low-Side) hinüber, der Pulldown behebt das soweit. Hallo Hinz! Danke für die Information. Ausschliessen kann ich es nicht. Werde mal mit einem neuen Oszillator probieren. Also sollte es so funktionieren, dass man den Signalausgang des Oszillators direkt an den Signaleingang des 4060 anschliesst? Kann es sein, dass beim Messen mit dem Oszilloskop (1:10 Tastkopf) das Signal des Oszillators zusammenbricht wenn sonst nichts angeschlossen ist? Gruß Hannes
hinz schrieb: > Ausgang aus Versehen mal an Vdd geklemmt? Dann ist jetzt die halbe > Ausgangsstufe (low-Side) hinüber, der Pulldown behebt das soweit. Hallo Hinz! Vielen Dank für den Hinweis! Habe jetzt einen neuen OSC probiert der sofort funktionierte. Da muss mir wohl beim Anschliessen was passiert sein. Jetzt funktioniert es einwandfrei! LG Hannes
