Muss mal wieder etwas Platz schaffen. Vielleicht kann das hier jemand brauchen: - 2Stk. WD-Mybook externe Festplattengehäuse 3,5" ohne Festplatte jeweils nagelneu und nie benutzt in OVP - Thermostate für Hutschienenmontage, nie benutzt (blau = Schließer / rot = Öffner 10A, 250V) - Analoges Haustelefon SSiedle HTA711-01, nie benutzt in OVP - Externes Festplattengehäuse 3,5" USB3.0 ohne Festplatte von Intenso nie benutzt in OVP - Pocket-PC HP Ipaq2210 Einer funktioniert, einer als Ersatzteillager 2Stk. Akkus (leider praktisch tot) 2Stk. Ladegeräte und ein Netzteil Mit Originalsoftware in OVP - Anzeigeeinheit DA4-Ex/40 4-20mA funktionsfähig Datenblatt auf Wunsch per Mail - Anzeigeeinheit 830S1 0-20mA oder 4-20mA Datenblatt auf Wunsch per Mail Alles weitere per PN
Sebe S. schrieb: > - Thermostate für Hutschienenmontage, nie benutzt > (blau = Schließer / rot = Öffner 10A, 250V) Kannst du dazu noch etwas genauere Angaben machen?
Es handelt sich um Schaltschrankthermostate. Der rote öffnet den Kontakt bei steigender Temperatur, der blaue schließt den Kontakt bei steigender Temperatur. Beide zwischen 0°C und 60°C einstellbar.
Welche Preisvorstellung hast du für die DA4-Ex/40 und die 830S1? Idealerweise könntest du eine Rechnung mit ausgewiesener USt schreiben.
Da Privatverkauf keine Rechnung. Preisverhandlungen bitte per PN.
> Da Privatverkauf keine Rechnung. Dann musst du an Privat verkaufen. > Preisverhandlungen bitte per PN. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Ich bin draußen.
berndg schrieb: >> Da Privatverkauf keine Rechnung. > Dann musst du an Privat verkaufen. Nö, muss er nicht.
So, jetzt nochmal... Ist noch alles da, jedes Teil gegen aufgerundetes Porto...
Das Siedle Haustelefon würde ich nehmen. Schreibe dir gleich eine PN
- WD-Gehäuse (a) beide weg - Haustelefon (c) weg Übrig: - Thermostate (b) - PDA (e)
WD Gehäuse ist wohlbehalten angekommen :-) Besten Dank. mfg Sebastian
