Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiCd Akkus kurzgeschlossen lagern?
von Bernd (Gast)
Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen daß NiCd Nasszellen Akkus,
z.B. Sinterplatten oder Taschenplatten Akkus, zum Abbau des Memory
Effektes einige Tage mit Kurzschlussbrücken gelagert werden sollen.
Angeblich werden solche Akkus auch im Werk, bzw. auf dem Vertriebsweg
kurzgeschlossen gelagert.
Kann das ein Experte bestätigen? Ich benötige meine Akkus nur im Sommer
und würde sie über den Winter ggfs. entsprechend richtig lagern.
Natürlich würden die Zellen vorm Kurzschließen entladen.
von Paul M. (paul_m65)
Achtung Trollalarm!
von Bernd (Gast)
Hallo? Die Frage ist vollkommen ernstgemeint!
von Bernd (Gast)
von Kuba Kriese (Gast)
Also ohne Hintergrundwissen schreib ich mal das das nicht gut ist.
Akkus mögen keine Tiefendladung Und keine Kurzschlüsse.
Wenn du die Zelle kurzschließt wird es gewaltig knallen. Kurzzeitig wird
da verdammt viel leistung fließen. Ggf fliegt dir der Akku um die ohren.
von Harald W. (wilhelms)
Sagt wer?
von Stephan H. (stephan-)
NC Akkus werden angeladen gelagert.
Was verstehst Du unter "angeladen"?
von Korbi G. (Firma: Möhrchenzucht) (korbinian_g53)
Nicht tiefentladen.
Aber mal im Ernst: Einen Akku kurzzuschließen, und sei er auch entladen,
ist das Schlimmste, was man ihm antun kann. Dadurch ruinierst du ihn!
Und damit das nicht nur Gelaber ist, hier die Begründung.
Ein entladener Akku ist nicht leer. Da ist immer eine Restspannung drin,
außer der Akku ist tot. Durch einen Kurzschluss holst du die Restladung
raus.
In einem Akku ist die Energie chemisch gespeichert. Durch Stromzufuhr
wird die Reaktion, die beim Entladen abläuft, umgekehrt. Das
funktioniert aber nicht optimal, es werden bei jedem Mal Laden/Entladen
die Elektroden ein Stück mehr beschädigt. Deshalb auch die begrenzte
Lebensdauer. Ab einem gewissen Punkt der Entladung werden die Elektroden
aber rapide zunehmend geschädigt. Das ist normalerweise der Punkt, an
dem eine Akkuüberwachung eingreifen sollte und 'leer' meldet. Wenn du
jetzt kurzschließt, setzt du die chemische Reaktion fort. Die Elektroden
werden weiter zerstört. Von anderen Folgen wie Hitze, Explosion usw. gar
nicht zu reden.
Das kannst du gern ausprobieren, wenn du es nicht glaubst - aber tu dir
den Gefallen und hänge einen Lastwiderstand mit ein paar Ohm dazwischen.
von Icke ®. (49636b65)
Meine persönliche Erfahrung aus dem RC-Modellbau spricht dafür, NiCD vor
dem Lagern vollständig zu entladen. Wir haben dafür KFZ-Glühlampen so
lange an die Racingpacks gehängt, bis nix mehr glühte. Allerdings waren
das selektierte Zellen, bei nicht selektierten können die schwächsten
umgepolt werden und Schaden erleiden! Die eigentliche Lagerung erfolgte
ohne besondere Maßnahmen. Nach ~10 Jahren Nichtbenutuung wieder
rausgeholt, hatten die Packs nach 2-3 Zyklen wieder ihre ursprüngliche
Kapazität erreicht.
von Schmunzler (Gast)
Nach dem
> Aber mal im Ernst
von Korbinian Geiger hier ein bisschen Spass, zur Auflockerung:
"angeladen" bei einem NiCD-Akku
ist vergleichbar mit "angeschickert" bei einer Dame.
Also nicht "hackevoll", aber auch nicht "stocknüchtern" (== leer),
geschweige denn "militant-verbiestert anti-alkoholisch"
(== kurzgeschlossen).
Ein neuer NiCD-Akku kommt im "angeladenen" Zustand daher,
so, wie eine gerade kennengelernte Dame ...
SCNR
P.S.:
bei racing-Akkus ist alles anders...
von TO (Gast)
Es geht wie oben beschrieben um Nasszellen, nicht um gasdichte
Rundzellen. Da steht auch daß die Zellen vorm Kurzschließen entladen
werden. Keine hohen Ströme oder damit verbundene Gefahren.
Auch keine Gefahr des Umpolens. Die Zellen werden einzeln
kurzgeschlossen.
Die Frage ist nur ob es das Beste für den Akku ist, also die
bestmögliche Methode zur Lagerung über den Winter..
Ja, ist es.
Aber das gilt meiner Erinnerung nach nur für NiCd-Zellen, also die,
die aufgrund der Giftigkeit des Cadmiums immer weniger herumgeistern.
Und selbstverständlich gilt es auch nur für Einzelzellen; beim
Kurzschließen eines Akkupacks riskiert man ein Umpolen einzelner
Zellen, und das ist nun wirklich das Schlimmste, was man den Dingern
antun kann.
(Funktioniert übrigens durchaus auch mit den gasdichten Zellen.  Warum
auch nicht?  Ist ja die gleiche Chemie.)
NiMH ist was anderes.  Meines Wissens mögen die auch keine
Tiefentladung.
: Bearbeitet durch Moderator
von MaWin (Gast)
Bernd schrieb:
> NiCd Nasszellen Akkus, z.B. Sinterplatten oder Taschenplatten Akkus, zum
> Abbau des Memory Effektes einige Tage mit Kurzschlussbrücken gelagert
> werden sollen.
Nein.
Nur neue, leere NiCd Akkus werden kurzgeschlossen. Einen geladenen Akku
kurzzuschliessen schadet ihm nachhaltig, auch wenn NiCd eine Lagerung
mit 0V verträgt.
Ein Memory Effekt wird durch mehrmaliges Entladen bis zur
Entladeschlussspannung behoben, nicht bis 0V.
von OldMan (Gast)
Hätte der TO den Text, dessen Link er hier angegeben hat, richtig
gelesen,
hätte er diese Thread nicht eröffnet.
Dort steht, klippt und klar:
"Gerade bei langen Lagerzeiten ohne Kurzschlusswiderstand baut sich ein
gewisser Teil Kapazität ab. Die Zellen dürfen niemals mit einer
Drahtbrücke Kurzgeschlossen werden.", usw.
von Rene T. (Gast)
NICD wird beim Hersteller ebenfalls mit Kurzschlussbrücken geladgert,
Flugzeugakkus ebenfalls.
Bei Einzelzellen sowieso, bei den 6V Blövcken íst es etwas vorsichtiger
zu amchen..erstmal müssen der Block langsam komplett geleert werde,
damit einzelne Zellen des verbundes nicht verpolt werden,...dann kann
auch hier eine kurzschlussbrücke drauf und die Zellen so jahre
eingelagert werden
von Rene T. (Gast)
und nICD wird bis 0V gezyklet um Memryeffekte abzubauen..NICHT!! bei 6V
Blöcken, daa auch hier wieder das Risiko des umpolens besteht..daher als
Komrpomiss nur bis 0,7V / Zelle..um alte Zellen zu reten auh hier bis
auch 0V runter bei kleiner LAst und dann bei 0B die Metallschiene drüber
für einige Tage
von Rene T. (Gast)
und NICD wird NIEMALS!!! angeladen gelagert..dadurch geht er kaputt!!
Wäre auch sonst totaler Schwachsinn, nach ca. ein bis zwei Monaten wäre
er sowieso durch Selbstentladung komplett leer!!
Macht man das wenige male..wird er immer wicher und verliert immer mehr
Kapazität..irgendwann nicht mehr reversiebel!
von eProfi (Gast)
Tatsache ist, dass tiefentladene NiCd-Zellen gerne auslaufen, die
Kontakte oxidieren, und weiße Kristalle an der Dichtung entstehen.
Was ich mir vorstellen kann, dass man fabrikneue, d.h. noch nie
geladene NiCd-Akkus, kurzgeschlossen lagern kann, aber sobald die erste
Ladung erfolgte (die Zellen formiert sind), ist Tiefentladen Gift.
Ich lagere sie 80-90% voll und zykliere sie alle paar Monate.
von Rene T. (Gast)
NICD läuft nur aus wenn Sie geladen gelagert werdeN!!
Wenn NICD leer ist, sind die innen trocken!!! erst nach der Ladung ist
wieder die Flüssigkeit frei verfügbar!
Deine Beobachtung ist also falsch und muss woanders her rühren
von Rene T. (Gast)
aber Alkaline Batterien laufen aus wenn sie leer sind!
von hinz (Gast)
Aha.
Das ist aber nur bei solchen aus dem Ferengiuniversum so, da gelten
andere Naturgesetze.
Und du hast das nicht beobachtet, sondern phantasiert.
von OldMan (Gast)
Bevor hier noch weiter Mist geschrieben wird.
Hier mal ein Auszug aus dem
PANASONIC
Nickel Cadmium Batteries
Technical Handbook 2000
3. Storage
3.1 Storage temperature and humidity (short-term)
Store batteries in a dry location with low humidity,
no corrosive gases, and at a temperature range
of -20°C to +45°C.
Storing batteries in a location where humidity is
extremely high or where temperatures fall below
-20°C or rise above +45°C can lead to the
rusting of metallic parts and battery leakage due
to expansion or contraction in parts composed of
organic materials.
3.2 Long-term storage (2 year, -20°C to +35°C)
Because long-term storage can accelerate
battery self-discharge and lead to the deactiva-
tion of reactants, locations where the tempera-
ture ranges between +10°C and +30°C are
suitable for long-term storage.
When charging for the first time after long-term
storage, deactivation of reactants may lead to
increased battery voltage and decreased battery
capacity. Restore such batteries to original
performance by repeating several cycles of
charging and discharging.
When storing batteries for more than 1 year,
charge at least once a year to prevent leakage
and deterioration in performance due to self-
discharging. When using a rapid voltage detec-
tion type battery charger carry out charge and
discharge at least once every 6 months.
Hier der Link zum Dokument:
http://www.battery-kutter.de/out/basic/src/pdf/panasonic/nicd.pdf
von Rene T. (Gast)
haha,
Du hast absolut k.A. von NICD Akkus und meinst mir hier maßregeln zu
wollen :-)
Das der Flüssigkeitsstand so extrem schwankt ist für viele
Elektroautoneulinge ein großes Erkenntnis Problem..
Die denken nämlich ihre Zellen sind trocken, füllen destiliertes Wasser
bis zu Markierung rein.und beim Laden läuft alles samt der Kalilauge
aus!!
Somit stimmt die Laugenkonzentration in der Zelle nicht mehr..und es
kommt zu einem starken Ungleichgewicht zu den anderen Zellen.
Schau Dir doch einfach die Manuals für offene NICD Akkus an!
Habe leider keine Bezeichnung für eine Einzelzelle parat, aber 6V Blöcke
sind z.B. die SAFT STM 100 bzw STM140 mit 100 /140Ah
Einzelzellen werden in Boing Madchienen eingesetzt als Startetakkus
(50Ah) und werden bei Stark mit um die 1000A belastet
NICD wird entladen gelagert!!!! leer gelagert! aus den oben genannten
grünen..wie gesagt..währe die Zelle sonst sowieso in 1-2 Monaten
entladen! und jedesmal etwas mehr geschädigt, da sich spitze dentriten
bilden, die irgendwann den Seperator durchstoßen!
von Rene T. (Gast)
Und für die die nur Fakten glauben.
Das gleiche trifft auch für kleien Rundzellen zu! nur da sieht man es
nicht...http://www.evdl.org/docs/stmuk.pdf
Low maintenance STM
monoblocks are delivered
filled and electrically
discharged. On receipt
and/or after a storage
period, a commissioning
cycle is required.
Do not top-up with water
prior to the first charge,
even if the electrolyte level is
underneath the minimum level
or does not show at all.
After long storage periods,
the electrolyte can be totally
absorbed by the electrodes
Individually shipped
monoblocks or batteries are
equipped with transport plugs
on the ramps or filling circuits
to avoid the loss of electrolyte
von Rene T. (Gast)
von nicd (Gast)
> eingelagert werden
So ist es. Kann man hier nachlesen:
http://www.nasa.gov/offices/oce/llis/0644.html
von Rene T. (Gast)
das ist hier teilweise, wie bei der Diskussion um C und Pascal...Die
Leute die noch nie wirklich mit Pascal gearbeitet haben oder
irgendwelchen völlig alten Versionen, meinen C in den Himmel zu loben
und Pascal Schreiber als Anfänger hinzustellen :-)
Haben aber ganz offensichtilich njicht den geringsten Plan von Pascal!
Es ist ja nicht schlimm von etwas keine Ahnung oder Erfahrung zu haben,
schade finde ich nur, das diese Leute dann eine Tonart anschlagen, als
ob ihr Kommentar nun in Wikidpedia abgedruckt werden müßte auch wenn sie
sich noch nie mit dem Thema wirlich auseinander gesetzt haben.
Der Link zu irgendwelchen Händlern ist natürlich ein Ansatz, leider
kennen sich aber sehr viele Akkuhändler selber nicht wirklich gut mit
Akkus aus!
Selbst in dem mysnip link sind Fehlerhafte Tipps, aber im Grundsatz ist
es richtig.
Als Referenz kann natürlich nur ein Querlesen mehrerer!
Hertsllerdatenblätteer, möglichst unterschliedlicher Hersteller dienen!,
denn auch hier sind unterschiede herauszulesen, teilweise basieren auf
Erfahrung teiwleise basieren auch modifikationen der Zellchemie, das
Trifft.
FALSCH ist z.B. das eine NICD ZELLE IMMER leer gemacht werden solte vor
den LAden, dieses sollte nur alle 2-3 LAdevorgänge gemacht werden, so
als Richtwert! und nicht die exakte Anweisung aus der Bibel :-)
von Rene T. (Gast)
der Nasa link ist ebenfalls eine brauchbare Ref. denke ich, denn auch
hier werden natürlich hohe Ansprüche gestellt.
Schlechte Referenzen sind die anleitung einer elekrtischen Zahnbürste
oder eines Haarschneiders g
von MaWin (Gast)
Da du offenbar so schlecht lesen kannst wie du schreiben kannst,
hier eine Übersetzung:
NEUE Akkus werden (bei manchen Anwendungen) entladen geliefert,
aber daß man GEBRAUCHTE Akkus kurzschliesst um sie zu entladen
um sie einzulagern, steht dort nicht.
Sondern Panasonic sagt ausdrücklich NACHLADEN, zumal Bernd wohl
keine Nasszellen haben wird.
von Rene (Gast)
offenbar hast Du dieses Problem :-)
Nasss und Trockenzelle verhalten sich gelich..lies nochmal...
Wenn die Zellen länger gelagert werden schließt man sie kurz!
Egal, was rede ich...mach wie Du meisnt!
Ich berate zwar Ladegerätehersteller und Autohersteller,
Forschungsanstalten etc wie sie ihre Akkusysteme zu konfigurieren haben,
was es zu ebchten gibt etc. aber offenabr bin ich Dir nicht
gewachsen.,.sorry mein Fehler  das ich dachte ich könnte mit meinem
bescheidenen Wissen weiterhelfen:-)
Bin dann hier auch aus dem Thema mal raus
Fragt sich nur, in welchem Kontext sie diese Empfehlung aussprechen.
Wahrscheinlich dahingehend, wenn die Zellen nach der Lagerung sofort
benutzt werden sollen.
Ansonsten vertraue ich meiner eigenen Erfahrung und der 1000er
RC-Modellbauer, die eindeutig besagt, daß tiefentladen gelagerte
NiCD-Zellen mehr Leistung behalten als ihre geladen aufbewahrten
Kollegen, was direkt auf den geringeren Innenwiderstand zurückzuführen
ist. Warum dieser bei den geladenen höher ist, kann ich nur mutmaßen.
Möglicherweise hat die Selbstentladung den gleichen Effekt wie eine
Ladung bzw. Entladung mit im Verhältnis zur Kapazität sehr kleinen
Strömen, nämlich das Wachsen von Kristallen.
von Bernd (Gast)
MaWin schrieb:
> ... zumal Bernd wohl
Doch, hab ich. Warum hätte ich sonst im Eröffnungsbeitrag danach
gefragt?
MaWin schrieb:
> Da du offenbar so schlecht lesen kannst ...
Soviel zum Thema Lesen ;)
Nochmal zum Kurzschließen, ich würde das so machen: Die Zellen werden
EINZELN mit je einem Widerstand entladen, bis 0,1V oder so. DANACH
kommen die Kurzschlussbrücken auf die Zellen. Nach dem Winter würde ich
sie mit ein paar Lade/Entladezyklen wieder aufwecken. Laden
1/20...1/10C, Entladen 5/10C. Ich tendiere dazu das so zu probieren.
