Hi, kann man mit einem Relais, das 10A/30VDC schafft, auch 48V-Signale schalten? Es geht darum, dass wir eine bestehende SPS-Anlage zum Steuern eines Theatervorhangs haben (3 Schaltknöpfe -> Auf, Zu, Stop), und uns gerne parallel zu den Knöpfen einklinken würden. Bezweifle, dass da überhaupt irgendein Strom fließt, die Relais würden dann nur als elektrische Schalter dienen, und das nur für einen Moment von 1 Sekunde (Sobald man auf Auf klickt, kann man wieder loslassen, und er fährt auf) Danke, dommynik
Verschoben durch Admin
dommynik schrieb: > kann man mit einem Relais, das 10A/30VDC schafft, auch 48V-Signale > schalten? Normalerweise nicht, aber schau ins Datenblatt.
http://imopc01.imostatic.net/technical/ejhp.pdf Laut Datenblatt: Contact Rating 10A 250VAC/30VDC Max. switching voltage 440VAC/125VDC Deute daraus, dass es geht, aber dass es die Lebenszeit verkürzt?
