Hallo, ich habe diesem Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung entnommen, daß beim Compilieren eines GCC Codes automatisch eine temporäre asm Datei erzeugt wird, die mit dem Befehl > avr-gcc -save-temps xxx.c -c ... auch gespeichert werden kann. Da ich von C kaum Ahnung habe, würde mich interessieren was dabei genau zu tun ist. Ich nehme mal an, daß der Befehl in das Makefile einzubauen ist. Wenn ja, was bedeuten die Pünktchen und gibt es dafür eine bestimmte Stelle im Makefile? Oder bin ich grundsätzlich auf dem Holzweg? Gruß Bruno
Bruno M. schrieb: > ich habe diesem Artikel > > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung > > entnommen, daß beim Compilieren eines GCC Codes automatisch eine > temporäre asm Datei erzeugt wird, die mit dem Befehl > >> avr-gcc -save-temps xxx.c -c ... > > auch gespeichert werden kann. Damit werden alle temporären Dateien gespeichert. Wenn du einfach nur den Compiler-Output für den Assembler willst, gibt's auch noch den Kommandozeilenparameter -S. > Da ich von C kaum Ahnung habe, würde mich interessieren was dabei genau > zu tun ist. Ich nehme mal an, daß der Befehl in das Makefile einzubauen > ist. Wenn ja, was bedeuten die Pünktchen Den Rest der Compiler-Kommandozeile, wie du ihn beim normalen Aufruf auch hättest. > und gibt es dafür eine bestimmte Stelle im Makefile? Naja, die wo der Compiler aufgerufen wird.
Hallo Rolf, erstmal danke für Deine Antwort. > Den Rest der Compiler-Kommandozeile, wie du ihn beim normalen Aufruf > auch hättest. > >> und gibt es dafür eine bestimmte Stelle im Makefile? > > Naja, die wo der Compiler aufgerufen wird. Ja, wenn ich jetzt wüßte wo das genau ist;-) Ich habe mal ein Makefile angehängt. Kannst Du mir genauer angeben, wo das reingehört?
Bruno M. schrieb: > Ja, wenn ich jetzt wüßte wo das genau ist;-) So schwer ist das überhaupt nicht. Öffne Dein Makefile mit einem Editor, suche nach avr-gcc. Du wirst genau 2 Stellen finden. In der Mitte der Datei den Compiler-Aufruf, weiter unten am Ende den Linker-Aufruf. Also musst Du den Kandidaten in der Mitte der Datei bearbeiten und die Option -save-temps zu den anderen Optionen (wie -funsigned-char) hinzufügen.
Hallo Frank, herzlichen Dank für den Tip, ich habe es tatsächlich geschafft! Gruß Bruno
