Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platine _IN_ Blu-Ray Brenner belichten
von blue ray (Gast)
Hallo, folgende Idee:
- Platine mit Blu-Ray-Brenner Laser belichten - soweit nichts neues -
Jetzt aber die Idee:
- Rundes Platinenmaterial in Form einer CD/DVD
--> Entsprechenden Software-Treiber schreiben um dann die Platine IM
Brenner zu belichten.
--> Anstelle eines x/y scanners hat man dann halt ein r/phi scanner,
braucht jedoch keine Hardware modifizieren oder basteln.
Was haltet ihr davon?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Sofern es mit der gegebenen (unveränderten) Brenner-Hardware überhaupt
möglich ware, gehe ich von der Notwendigkeit einer angepassten
Bernner-FIRMWARE aus.
von Dieter F. (Gast)
Das Problem wird erstmal das Fertigen einer solchen beschichteten
Roh-Platine sein. Eine Unwucht hätte sicher interessante Folgen ;-)
von blue ray (Gast)
LightScribe könnte man ja prinzipiell direkt verwenden ohne
Softwareänderung. Wellenlänge ~750nm sollte auch passen.
Platinen kann ja in Massen fertigen lassen, oder eine quadratische
platine nehmen und in der mitte ein loch reinbohren, ähnlich den
"Mini-CDs" die es ja "früher" auch in rechteckig/rund gab.
blue ray schrieb:
> Wellenlänge ~750nm
BluRay hat, soweit mir bekannt, 405 nm. Lightscribe arbeitet um die 780
nm. Fotobeschichtetes Material ist um 400 nm am empfindlichsten
(Bungard).
Ich habe mal DVD's mit Lightscribe beschrieben - schön ist anders. Keine
Ahnung, welche Auflösung da erzielt wird.
Quadratische CD's? Sind mir nicht untergekommen ... Kann mir auch nicht
vorstellen, dass die "rund" laufen :-)
von Oliver R. (orb)
Lightscribe hat rund um das Loch einen optisch lesbaren Codierring zur
Positionsbestimmung. Wenn Du den auf die Platine überträgst sollte das
kein Problem sein.
Beim Brennen der Blueray-Seite orientiert sich der Brenner an
vorgefertigten 'Rillenstrukturen'. Die auf die Platine zu bekommen
dürfte schwer möglich sein und der Aufwand dürfte das normale Belichten
bei weitem überschreiten.
von icke (Gast)
von blue ray (Gast)
Hat eventuell jemand Erfahrung/ Tipps oder Ideenzur Ansteuerung des
Lasers im Laufwerk ohne Firmware-Umprogrammierung?
Eine quadratische CD hat keine Unwucht, lediglich erhöhten
Luftwiderstand. Jedoch nichts exzentrisch, sollte also kein Problem
darstellen.
von Michael (Gast)
Es gab sogar mal eine CD in Form eines Sägeblattes...
von Responder (Gast)
Die Idee klingt zunächst verlockend, aber ich sehe die folgenden
Nachteile:
* Eine so hergestellte Platine darf in einem ca. 4,5cm innerem Kreis
keinerlei Leiterbahnen haben, da dort der Laser nicht hinkommt.
* Wenn keine zusätzlichen Spurpositionen, wie der Lightscribe-Ring, auf
der Platine vorhanden sind, wird eine exakte Positionierung ohne weitere
Modifikation leider nicht möglich sein.
Die Idee, einen geschlossenen Platinenbelichter in DVD-Laufwerksgröße zu
bauen, klingt dennoch verlockend.  Die 3,5cm Verfahrweg der
Originalmechanik setzen jedoch Grenzen. :-(
von Michael W. (Gast)
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Shape-CD#mediaviewer/File:Sägezahn-CD.jpg
von Nosnibor (Gast)
Ohne vorgeprägte Spuren kann der Scanner sein r nicht halten, und ohne
vorgegebene Information in den Spuren kennt er sein phi nicht.
Das wird also mit der Originalmechanik nichts. Die Laufwerke sind ja nur
deshalb bezahlbar, weil man den Aufwand, im Submikrometerbereich absolut
positionieren zu müssen, in die Herstellung der Preßformen für Rohlinge
zentralisiert hat.
