Hallo In meiner Masterarbeit ich entwickle eine Funksteckdose, welche in eine Unterputzdose eingebaut werden soll. Ich bin aktuell auf der Suche nach Normen und Richtlinien, welche ich einhalten muss, damit meine Hardware als "Zwischengerät" in der Unterputzdose hinter einer Handelsüblichen Steckdose im Haus verwendet werden darf. (Von außen ist die Hardware nicht erreichbar, nur die Steckdose könnte man anfassen - was gefährlich sein kann, auch ohne meine Zusatzlogik :D) Hat hier ggf. jemand eine Ahnung auf welche Normen und Vorschriften ich achten muss? Weißt jemand, wo ich das genau nachlesen kann? (Welche Norm / Internet o. ä?) Besonders die Frage ob eine Potentialtrennung für die uCPU nötig ist wäre für mich aktuell interessant. Danke
Keine Vollständigkeit, keine Aktualität. EN 61058-1 EN 60950-1 EN 62479 EN 300220-2 EN 301489-01 EN 301489-03 ... Schau doch einfach bei den Herstellern nach welche Normen sie angeben. dann hast Du schon mal eine Basis für eine ordentiche Recherche. Die Frage nach der Potentialtrennung ist unverständlich, warum interessant? Habe aber keine Lust Würmer aus der Nase zu ziehen...
Relevant ist die Frage nach der Potentialtrennung, da die Schalung möglichst kompakt und kostengünstig sein soll. Alles was ich nicht benötige fällt also weg. Da die Schaltung später vergossen wird, würde ich sagen die uCPU ohne potentialtrennung aus den 230 V zu versorgen ist ok. Ich konnte allerdings keine Infos finden die diese Annahme bestätigen.
Christian D. schrieb: > Weißt jemand, wo ich das genau nachlesen kann? (Welche Norm > / Internet o. ä?) Das ist nicht so leicht. Kaufen, schauen, ob es die möglichkeit über deine Hochschule gibt oder dich an Unternehmen wenden, ob diese die entsprechenden Normen zur Verfügung stellen würden. Gruß Max
In der Hochschule habe ich die Möglichkeit die Normen einzusehen. Allerdings fällt es mir schwierig zu entscheiden, welche Norm wirklich relevant ist. Ich würde gerne vermeiden alle Normen genau durchlesen zu müssen. (Ich habe zuvor noch nie mit Normen gearbeitet. - gibt es eine Möglichkeit einfach zu entscheiden ob diese Relevant ist (Wenn der Titel dies nicht eindeutig Beschreibt)) Das Hauptproblem: Meine Entwicklung ist für den Bediener unerreichbar hinter der handelsüblichen Steckdose verbaut. Daher ist es für mich schwierig ob relevant oder nicht. Die Steckdose ist ja auch ohne meine Hardware gefährlich...
Christian D. schrieb: > meiner Masterarbeit Dann geh mal in die Uni-Bibliothek oder besorge Dir behelfsweise ein passendes Handbuch aus dem Beuth-Verlag. Einzel-DIN sind teuer. Ob ein Kondensator-Netzteil eine so gute Idee ist bezweifle ich noch, da der nötige Kondensator schon eine gewisse Größe erreicht und möglichst brandsicher sowie ausreichend spannungsfest sein muß. Schau mal nach AC/DC z.B. http://www.recom-international.com/de/products-menu/acdc.html
http://downloads.jung.de/public/de/pdf/ce/1_000112_de.pdf da stehen schon mal ein paar nummern.. ich Frag mich aber eher , ob man eine STECKDOSE, der man nicht ansieht dass sie geschaltet ist, an einen UP Aktor anschließen sollte ? (die funk-aktoren sind alle nur bis ca. 1000W angegeben..) einzig einen KNX Aktor mit 16A Relais hab ich gefunden, der VIELLEICHT für eine Steckdose geeignet wäre.. aber auch nur bis 2300W laut Datenblatt)
Christian D. schrieb: > In der Hochschule habe ich die Möglichkeit die Normen einzusehen. > > Allerdings fällt es mir schwierig zu entscheiden, welche Norm wirklich > relevant ist. Achso, dann habe ich dich falsch verstanden. Frag am besten mal in der Steckdosen-Community nach (www.diesteckdose.net). Dort sitzen die Normen-Profis. Dort bekommst du antworten von Leuten, die sich sehr gut damit auskennen und beruflich mit Normen aus dem E-Technik-Bereich arbeiten. Gruß Max
Robert L. schrieb: > http://downloads.jung.de/public/de/pdf/ce/1_000112_de.pdf > > da stehen schon mal ein paar nummern.. > > ich Frag mich aber eher , ob man eine STECKDOSE, der man nicht ansieht > dass sie geschaltet ist, an einen UP Aktor anschließen sollte ? > > (die funk-aktoren sind alle nur bis ca. 1000W angegeben..) > > einzig einen KNX Aktor mit 16A Relais hab ich gefunden, der VIELLEICHT > für eine Steckdose geeignet wäre.. aber auch nur bis 2300W laut > Datenblatt) Muss man eben eine entsprechende Sicherung einbauen. Gruss Axel
