Wertes Forum! Wir möchten unsere Tiefgefrierbox (>20 Jahre, Stromfresser) durch ein modernes Gerät ersetzen. Die Außenmaße sind: HxTxB 56x63x65 cm, Innenraummaße: 44x42x44 cm, ergibt ein Volumen v. rd. 81 ltr. ------ Vergleichbare Neugeräte sind außen etwas kleiner, ca. 44x51x47 cm. Der angegebene Nutzinhalt dieser Geräte ist bei 31...36 ltr. ------ Dies kommt mir etwas sehr wenig vor! Oder muß ich das errechnete Volumen des Innenraums durch einen bestimmten Faktor teilen um auf den "Nutzinhalt" zu kommen?? Kennt sich jemand mit dieser Materie aus? Danke, fredl
Manfred M. schrieb: > Vergleichbare Neugeräte sind außen etwas kleiner Etwas? Hast du mal des Gesamtvolumen der Geräte ausgerechnet? Das Alte Teil ist mit fast 230L mehr als doppelt so groß wie die neuen mit 105L.
Jürgen D. schrieb: > Etwas? > Hast du mal des Gesamtvolumen der Geräte ausgerechnet? OK! Ich hätte beide Gerätegrößen miteinander in Relation setzen sollen: Altgerät: 56x63x65 cm = 229 ltr. Gesamtvolumen ./. 44x42x44 = 81 ltr. Innenraum. Neugerät: 47x44x51 cm = 105 ltr. gesamt ./. 31 ltr. Innenraum. Verhältnis bei beiden Geräten ~ 3:1 oder Volumen Innenraum ~ 30 % v. Gesamtvolumen. Danke für den Anstoß. fredl ----------- btw: Schade, daß es keine Tiefkühlboxen mit den alten Abmessungen gibt. 30 ltr. Inhalt sind für uns zu wenig, ein Stanndgerät, Höhe rd. 85 cm ist einfach zu groß!
