Forum: FPGA, VHDL & Co. Es wird nicht beim Sync_Ram auf "we<='0' geschaltet.
von
peter (Gast)
30.09.2014 15:11
Hallo, guten Tag.
Ich habe hier ein Sync_ram erstellt und möchte damit neue Daten
reinscheiben über RS232.
Es funktioniert soweit, das ich die Datenübertragung an der LED_G sehen
kann.
Ich fülle Daten von 1-255 rein. Die LED_G zählt hoch.
Hiermit werden die Daten geladen:
if RX_en = '1' then
we<='1';
address <= conv_std_logic_vector(conv_integer(addr),8);
addr <= addr+1;
datain <= RX_Data;
end if;
Wenn we<='1' ist gesetzt werden Daten übertragen.
Frage: Wie komme ich in den neuen we<='0' Status?
Wenn ich hiermit setze :
if sw(1)='1' then
addr<=0;
we<='0';
end if;
kommt keine Reaktion, auch kann ich weiterhin Daten laden von RS232, es
ist kein we<='0'.
Wo liegt der Fehler im VHDL ?
Danke.
Gruss
1 library ieee ;
2 use ieee . std_logic_1164 . all ;
3 use ieee . numeric_std . all ;
4 use ieee . std_logic_arith . all ;
6 entity c_sync_ram is
7 Generic ( Quarz_Taktfrequenz : integer : = 50000000 ;
8 Baudrate : integer : = 19200
9 );
11 port (
12 clock : in std_logic ;
13 led_g : out STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 );
14 sw : in STD_LOGIC_VECTOR ( 2 downto 0 );
15 RXD : in STD_LOGIC
16 );
17 end c_sync_ram ;
19 architecture Behavioral of c_sync_ram is
21 type rx_state_t is ( IDLE , BUSY , READY );
22 signal rx_state : rx_state_t : = IDLE ;
23 signal rxd_sr : std_logic_vector ( 3 downto 0 ) : = "1111" ;
24 signal rxsr : std_logic_vector ( 7 downto 0 ) : = "00000000" ;
25 signal rxbitcnt : integer range 0 to 9 : = 9 ;
26 signal rxcnt : integer range 0 to ( Quarz_Taktfrequenz / Baudrate ) -1 ;
27 signal rx_en : STD_LOGIC : = '0' ;
28 signal RX_Data : STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 );
29
30 signal we : STD_LOGIC ;
31 signal address : std_logic_vector ( 7 downto 0 );
32 signal datain : std_logic_vector ( 7 downto 0 );
33 signal dataout : std_logic_vector ( 7 downto 0 );
34
35 signal addr : integer range 0 to 255 : = 0 ;
36 signal data : integer range 0 to 255 : = 129 ;
37 signal cnt : integer range 0 to 50000000 : = 0 ;
38
39 component sync_ram port (
40 we : in STD_LOGIC ;
41 address : in std_logic_vector ( 7 downto 0 );
42 datain : in std_logic_vector ( 7 downto 0 );
43 dataout : inout std_logic_vector ( 7 downto 0 );
44 clock : in std_logic
45 );
46 end component ;
47
48 begin
49 io1 : sync_ram port map ( we , address , datain , dataout , clock );
50
51 process
52 begin
53 wait until rising_edge ( clock );
54 rxd_sr <= rxd_sr ( rxd_sr 'left -1 downto 0 ) & RXD ;
55 RX_en <= '0' ;
56
57 case rx_state is
58 when IDLE =>
59 if ( rxd_sr ( 3 downto 2 ) = "10" ) then
60 rxcnt <= (( Quarz_Taktfrequenz / Baudrate ) -1 ) / 2 ;
61 rxbitcnt <= 0 ;
62 rx_state <= BUSY ;
63 end if ;
64 when BUSY =>
65 if ( rxbitcnt < 9 ) then
66 if ( rxcnt < ( Quarz_Taktfrequenz / Baudrate ) -1 ) then
67 rxcnt <= rxcnt + 1 ;
68 else
69 rxcnt <= 0 ;
70 rxbitcnt <= rxbitcnt + 1 ;
71 rxsr <= rxd_sr ( rxd_sr 'left -1 ) & rxsr ( rxsr 'left downto 1 );
72 end if ;
73 else
74 rx_state <= READY ;
75 end if ;
76 when READY =>
77 RX_Data <= rxsr ;
78 rx_state <= IDLE ;
79 RX_en <= '1' ;
80 end case ;
81 end process ;
82
83 process ( clock )
84 begin
85 if rising_edge ( clock ) then
86 if RX_en = '1' then
87 we <= '1' ;
88 address <= conv_std_logic_vector ( conv_integer ( addr ), 8 );
89 addr <= addr + 1 ;
90 datain <= RX_Data ;
91 end if ;
92
93 if ( cnt < 20000000 ) and sw ( 0 ) = '1' then
94 cnt <= cnt + 1 ;
95 else
96 cnt <= 0 ;
97 if addr <= 255 then
98 addr <= addr + 1 ;
99 address <= conv_std_logic_vector ( conv_integer ( addr ), 8 );
100 end if ;
101 end if ;
102 end if ;
103
104 if sw ( 1 ) = '1' then
105 addr <= 0 ;
106 we <= '0' ;
107 end if ;
108
109 end process ;
110
111 led_g <= dataout ;
112 end Behavioral ;
113
114
115 --------------------------------------------------
116 library IEEE ;
117 use IEEE . STD_LOGIC_1164 . all ;
118 use IEEE . Numeric_Std . all ;
119
120 entity sync_ram is
121 port (
122 clock : in std_logic ;
123 we : in std_logic ;
124 address : in std_logic_vector ( 7 downto 0 );
125 datain : in std_logic_vector ( 7 downto 0 );
126 dataout : out std_logic_vector ( 7 downto 0 )
127 );
128 end entity sync_ram ;
129
130 architecture RTL of sync_ram is
131
132 type ram_type is array ( 0 to 255 ) of std_logic_vector ( 0 to 7 );
133 signal ram : ram_type : = (
134 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
135 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
136 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
137 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
138 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
139 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
140 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
141 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
142 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
143 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
144 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
145 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
146 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
147 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
148 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
149 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
150 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
151 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
152 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
153 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
154 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
155 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
156 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
157 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
158 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" ,
159 x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" , x"00" );
160
161 signal read_address : std_logic_vector ( 7 downto 0 );
162
163 begin
164
165 process ( clock ) is
166 begin
167 if rising_edge ( clock ) then
168 if we = '1' then
169 ram ( to_integer ( unsigned ( address ))) <= datain ;
170 end if ;
171 read_address <= address ;
172 end if ;
173 end process ;
174
175 dataout <= ram ( to_integer ( unsigned ( read_address )));
176 end architecture RTL ;
von
Lothar M.
(Firma: Titel)
(lkmiller )
(Moderator )
30.09.2014 15:31
1 :
2 end if ;
5 addr <= 0 ;
6 we <= '0' ;
7 end if ;
9 end process ;
Huah!
Ein versteckter asynchroner Reset, das hat was. Machs doch wenigstens
so: 1 :
2 if sw ( 1 ) = '1' then
3 addr <= 0 ;
4 we <= '0' ;
5 end if ;
6 end if ;
8 end process ;
Das wird den Fehler nicht beheben, ergibt aber (abgesehen vom nicht
einsynchronisierten sw) ein synchrones Design.
zum eigentlichen "Problem":
Hast du dir mal dein we-Signal auf einer LED angezeigt? Wird das
tatsächlich nicht 0?
von
uwe (Gast)
30.09.2014 15:36
Probiers mal mit gemüt.. ner Statemachine.
Hast sw(1) denn im ucf-File überhaupt mit einem Schalter oder Button
verbunden? Das vergisst man schnell mal...
von
peter (Gast)
30.09.2014 16:32
Danke. Das wars zum Teil. Hatte ich gar nicht gesehen das er ausserhalb
lag. Jetzt funktioniert es mit dem Schalten auf die 0-Adresse.
Habe jetzt die Abfrage :
"if addr <= 255 then" entfernt und da die "we<='0'" reingesetzt. Jetzt
funktioniert es das w<='0' angenommen wird.
Danke.
Gruss
von
peter (Gast)
30.09.2014 16:36
Jetzt funktioniert es das w<='0' angenommen wird.
Es werden jetzt die Daten gelesen und an der Led_G angezeigt.
Vorher war bei Zählen stillstand.
Gruss
