Hallo, ich habe auf meinem Linuxcomputer das Python installiert. Da es eine neue Dateiversion war, musste ich sie manuell installieren. Dazu habe ich mir die targz-Datei heruntergeladen, die Datei entpackt und für den entsprechenden Kernel compiliert. Der Python3.4-Interpreter startet auch - aber der Befehl Import tkinter geht nicht, es wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen, dass das Modul _tkinter nicht installiert sei. Dabei ist es bei den anderen Versionen von Python 2.7 oder 3.2.X in funktionierender Weise dabei. Was könnte ich falsch gemacht haben bei der Installation von Python? Oder muss ich das tkinter nochmal irgendwie separat nachinstallieren?
Installier' Python nicht aus den Quellen, das ist nur für Python-Entwickler (also Leute, die an Python selbst entwickeln) sinnvoll. Wenn du das machst, musst du alle anderen Module (wie tkinter) ebenfalls aus den Quellen installieren. Mit dem Kernel oder dessen Version hat das übrigens alles gar nichts zu tun. Warum genau kannst du das Paket aus deiner Distribution nicht benutzen? Grüße, Sven
In meiner Linuxdistribution gibt es nur das Python 2.7. Das Python 3.x ist dort garnicht so richtig verfügbar. Es gibt das Python 3.2 noch, aber dort laufen auch viele Module nicht - z.B. das matplotlib-tool. Das müsste ich auch manuell herunterlande (apt-get install python-matplotlib gibts nicht für Python 3.x, sondern nur für Python 2.x), also warum soll ich dann noch das Python 3.2 benutzen, dann kann ich doch gleich das Python 3.4.1 benutzen. Aber Du hast ja indirekt meine Frage schon beantwortet - ich muss tkinter auch separat aus Quellen installieren. Ich frag mich nur, warum import tkinter funktioniert, und dann eine Meckerung kommt, dass _tkinter nicht da sei.
Sven B. schrieb: > Mit dem Kernel oder dessen Version hat das übrigens alles gar nichts zu > tun. Bist Du sicher, dass das nix mit dem Kernel und dem System zu tun hat? Warum muss ich es denn sonst compilieren? Sonst könnte man ja auch einen Compiler-Python-Interpreter herausgeben, der auf allen Linuxdistris läuft. Aber ich muss ihn eben entsprechend für den Kernel und so compilieren, damit der Interpreter dann läuft.
Wahrscheinlich weil tkinter selbst ein Python-Wrapper um irgendwas anderes ist. Mit dem System hat das schon zu tun, aber nicht mit dem Kernel, eher mit den Versionen der Bibliotheken die da so rumliegen. Was ist das denn für ein System, dass es da nur Python 3.2 gibt? Das ist von Anfang 2011 ... Ich würde dir empfehlen entweder Python 2 zu benutzen oder ein aktuelleres System. Grüße, Sven
Das Problem mit dem Python hab ich in den Griff bekommen. Man musste das Paket tk-dev VOR dem Compilieren installieren. Dann Makefiles ausführen nochmal - und Python läuft nun auch mit tkinter. Nun hab ich ein anderes Problem - ich muss weitere Module installieren. Grade hänge ich am Numpy. Ich will python setup.py ausführen und kriege als ne seltsame Message: ".../distutils/dist.py:260: userwarning: unknown distribution option: 'test_suite'" ich weis garnicht, was ich mit dieser Message anfangen soll :-( Ich hab Python 3.4.1 installiert und Numpy1.8.2 gedownloaded und es lässt sich nicht compilieren - das Numpy-Modul - warum nicht?
Das gleiche Problem krieg ich auch mit Python3.2. Also - selbst wenn ich nu Python 3.2 usen möchte, was so mit dabei ist - muss ich doch numpy manuell nachinstallieren - und unter Python 3.2 gehts auch nicht, also muss ich es selber compilieren und den ganzen Kladderadatsch machen, aber es will nicht klappen mit python setup.py, dabei hab ich nun den Python3.2-Interpreter probiert, der schon vom System her installiert war und dann noch den Python 3.4.1-Interpreter, den ich mir nun frisch und frei installierte und da gerne das alles haben wollte, aber es geht einfach nicht, wegen der Fehlermeldung UnknownDistribution test_suite, und ich weis nicht, was es bedeutet. Kannst Du mir helfen?
Hmm, ich kann nur nochmal raten eine Möglichkeit zu suchen ein fertiges Python zu installieren, mit dem selbstgebauten wirst du nicht glücklich werden -- da kommen nach numpy noch 10 Module, von denen einem dann auffällt dass man sie gern hätte und die muss man alle mühsam selber bauen. Hast du für das Python3.2 aus dem Paketmanager auch ein Paket wie python3-numpy oder so installiert? numpy ist ja i.d.R. extra verpackt.
