Ich habe hier eine Tabelle so zurechtgestutzt, daß ich dort drin nur noch die Frequenz und den Sendernamen habe. Allerdings sind jede Menge Leer- zellen zwischen den Einträgen und ich kriege sie um's Verrecken nicht gelöscht. Die Methode, die hier beschrieben wird: http://www.schieb.de/711293/openoffice-calc-leerzeilen-loeschen funktioniert nicht, sie löscht ALLES, egel ob leer oder "gefüllt" :-( Ich möchte gerne in Spalte A alle Frequenzen haben und daneben in Spalte B die Namen der Sender, ohen Lücken. Kann mir jemand sagen, was ich anders machen muß, um das zu erreichen? Ich kann mir nicht denken, daß man alles "von Hand" machen muß. Hinweis: Der Suchbegriff "LeerZELLEN löschen" bringt kein brauchbaren Resultat. MfG Paul
Hallo, Statt OO würde ich Scilab verwenden, oder in Notepad++ wenn man sie als CSV gut editieren kann, leere Zeilen suchen und durch "Nichs" ersetzten. Grüße Sebastian Der Ex und Import von CSV,.. in OO ist hervorragend, viel besser als Exel.
Die sind ja alle verschoben... in Spalte B die oberste Zelle löschen, "zellen nach oben verschieben", dann sollte das gerade sein. Dann nach Spalte a Sortieren, damit sind die Leerzeilen ganz unten, erste leerzelle suchen und bis zum Ende löschen
Oh Mist, die sind nciht verschoben :-(
Ich bedanke mich für Eure Hinweise. es wird wohl doch keine andere Möglichkeit geben, als den Mist per Hand zu bearbeiten. Sch....ade! :-( MfG Paul
nö, das kriegt man schon hin. erstmal die darunterliegende zeile per Formel in die Zeile daneben kopieren: B1 = A2 sozusagen, und die Formel dann die ganze B-Spalte runterziehen Danach solltest du wie oben beschrieben sortieren können, und danach den unnötigen Mist löschen.
@Michael Das nützt mir nichts, weil dann der Zusammenhang zwischen Sendername und Frequenz zerstört wird., d.h. es wird alles "kaputtsortiert". Egal, was soll's -Scheiß Büroprogramme! MfG Paul
So wie ich das sehe, hast du ALLES in Spalte A und NICHTS in Spalte B. Die Sendernamen sind nur mit führenden Leerzeichen so weit nach rechts geschoben, daß es den Eindruck hat, sie stünden in Spalte B. Klick mal auf B3, dann müßte oben in der Eingabezeile normalerweise "MDR Figaro" erscheinen. Aber es erscheint nichts. Wenn du auf A3 klickst, dann kommt in der Eingabezeile " MDR Figaro". Am besten wird es wirklich sein, das ganze als *.csv zu bearbeiten, da gibt es viele gute Texteditoren. Und dann das *.csv wieder ins Openoffice importieren.
Es ist mir jetzt gelungen, den Inhalt in Ziffern und Text zu trennen. Das eigentliche Problem besteht aber immer noch, nämlich in Spalte B die leeren Zellen wegzubekommen. Das kann doch nicht sein, daß das nicht gehen soll und ich der 1. mit diesem Problem bin. MfG Paul
Ich hab das alles mal ein wenig aufbereitet. Die Spalten F und G sind dein Ergebnis. Und in einigen Zellen (B2, C2 usw.) sin kleine rote Punkte. Halte den Mauszeiger darüber und du siehst einen Kommentar.
Ich bedanke mich sehr für Eure Mühe. @Ingo Frage an Ingo: Wie ist Dir das gelungen, ohne Formeln auszukommen? @NPN Das ist prima mit den Kommentaren. Da sehe ich, was Du getan hast, um das Gewünschte zu erreichen. Hintergrund des ganzen Gewürges ist ein kombiniertes Radio/Fernsehmodul, das ich aus einem alten Rechner gewonnen habe und als UKW-Radio betreibe. Jetzt wollte ich zur Anzeige der Frequenz auf dem LCD auch noch den Sendernamen haben, ohne einen RDS-Dekoder zu benutzen. Dafür will ich mit dem Bascom-Befehl "Lookupstring" die Sendernamen "hochholen" mit der Frequenz x10 als Index dadrauf. (x10 deshalb, um das Komma loszuwerden, oder evtl. auch mit "Midstring", zum Heraussägen des Komma) Mal sehen. Danke nochmal an die Mitwürgenden. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Frage an Ingo: Wie ist Dir das gelungen, ohne Formeln auszukommen? muss zugeben, etwas zu unfairen Mitteln gegriffen zu haben (Anhang), hab aus dem LibO, in csv exportiert, wie von Einigen weiter oben schon vorgeschlagen, dann den 25zeiler drüber laufen lassen und hinterher wieder ods draus gemacht. Das die größer geworden ist (LibO 4.2.0.4), als die csv, hat mich ziemlich geärgert, das ich mal reingeschaut hab: da ist ein Vorschaubild mit drin.
@Ingo
Danke für die Erklärung.
>..muss zugeben, etwas zu unfairen Mitteln gegriffen zu haben..
Der Zweck heiligt die Mittel.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Jetzt wollte ich zur Anzeige der Frequenz auf dem LCD auch noch den > Sendernamen haben, ohne einen RDS-Dekoder zu benutzen. Paul, ich sehe gerade, daß einige Frequenzen in der Liste doppelt vorkommen. Da kannst du ja keinen eindeutigen Sendernamen zuordnen, weil du nicht genau weißt, welchen Sender du wirklich empfängst (z.B. 88,6MHz kann TOP40 oder die Landeswelle sein). Kleiner Nachteil, oder? Du müßtest höchstens die Liste für deinen Wohnort aussortieren. Was du nicht empfängst, fliegt raus. Dann dürften keine doppelten mehr drin sein...
NPN schrabte: >Paul, ich sehe gerade, daß einige Frequenzen in der Liste doppelt >vorkommen. Ja, das habe ich gesehen. Es ist aber so, daß das die Sender aus ganz Thüringen sind und ich ohnehin nicht alle empfange. >welchen Sender du wirklich empfängst (z.B. 88,6MHz >kann TOP40 oder die Landeswelle sein). Kleiner Nachteil, oder? Nein, das höre ich schon raus. Landeswelle ist nämlich nur im Suff zu ertragen -die Moderatoren dort schwatzen Dich schwindelig, spielen 1/4 Lied, Reklame, Reklame, noch 1/4 Lied und wieder Reklame. Das halte ich im Kopf nicht aus. ;-) Jonas schrob: >Ihr seit echt schmerzfrei... Schon seit ewiger Zeit sind wir das. :-) MfG Paul
