flexible Pegelwandlung und Ausgangsschutz
Gast #3823319
Ich benötige Hilfe bei einer Bauteilauswahl.
Ich muss 60 Ausgänge von 10 Atmega48 herausführen. Ich würde die
Ausgangspins ungern direkt anbinden. Erst hatte ich 8 ULN2803A genutzt.
Jetzt ist mir aufgefallen dass die ja nur active Low arbeiten.
Ich hätte gern active Low und High (wie die Ausgangspins von den Megas
eben auch)
gibt es in der Richtung ein Äquivalent zum ULN?
- Das ganze sollte schnell sein. Ausgegeben wird eine 1kHz PWM.
Zusätzliche Highlights (aber nicht so wichtig) wären:
- High und Low Pegel können über Pins am IC angelegt und dadurch
bestimmt werden.
- Robuste Ausgänge (einfache Schutzschaltungen intigriert etc.)
- höhere Strombelastbarkeit als die Megas. (100mA z.B.)
- Ach ja! Reichelt wäre klasse =')
Falls es in der Richtung nichts gibt, wie könnte man die Ausgangspins
etwas schützen? Einfache Maßnahmen die das gröbste abhalten.
Der ULN war halt sehr praktisch weil ich damit gleich 8 Ausgänge
abdecken konnte und nicht so viel Lötaufwand hatte. Bei einer
komplizierten Ausgangsschaltung und 60 Ausgängen könnte das schon echt
heftig werden.
Soweit erstmal, ich hoffe ihr habt ein paar Tips für mich.
Ich bin auch dankbar für Hinweise zu guten Lektüren und Hilfe zur
Selbsthilfe =)
gruß Mirco
Gast #3825782
So, ich bleibe jetzt doch bei den ULN2803 ICs. Mit 220 Ohm
Widerstandsnetzwerken habe ich zwar nur 23mA Push maximal an den
Ausgängen zur Verfügung aber immerhin zerschießt es nicht die ATmega48
bei einem Fehler.
Das ist jetzt zwar auch kein richtiges Push-Pull aber es funktioniert so
auch.
Dann muss ich bei den Verbrauchern für die die PWM gedacht ist eben
berücksichtigen, dass ich nur solch ein Signal bekomme.
gruß Mirco
#3826537
1kHz PWM - was ist daran schnell?
Suche mal nach sogenantnen LineDrivern.
Da könnten auch Interface-IC für RS485 genutzt werden.
100mA ist allerdings recht viel. Für solche Anwendungen sind eben die
Open-Kollektor-Treiber gedacht.
Hier gibt es auch sehr leitungsfähige Treiber:
http://www.ichaus.de/upload/pdf/We_d1ds.pdf
Beschaffung ist dann aber natürlich etwas problematischer und die kosten
natürlich auch was..
Naja, Reichelt ist bei Kabeln fast unschlagbar aber bei Halbleitern eher
schwach aufgestellt.
Würde ich nicht machen.
Lieber Treiber dazwischen und diese am besten noch auf Fassung.
Da tut es nicht weh, wennmal einer gestorben ist.
Für sowviel Leistung sind die uC-Pins eh nicht gedacht.
Aber auch Treiber sollte man evtl. noch mit Schutzbeschaltungen
versehen, z.B. Transorbdioden gegen Überspannungsimpulse.
Gruß Öletronika
Gast #3826567
Treiber für Halbbrücken aus MOS oder IGBT können viel Strom ab und
bringen genug Geschwindigkeit und sind PushPull (sind  aber eigentlich
overkill für den Strom) .
Vorteil wäre auch die direkte Anbindung an die Logik und die
Schutzfunktionen.
z.B. IR 2104 :: MOSFET Treiber 600V 0,36A 2-OUT, DIP-8
Einzig der Preis ist Essig, aber im Vergleich zu Schrittmotortreibern
noch zu verkraften.
Übrigens gibts den UDN2981..UDN2984 auch, der ist praktisch das
Gegenstück zum ULN, also ein Source-Treiber.
Gast #3833430
habe ich jetzt auch so gemacht. die 30 Cent tun nicht weh falls was
passiert.
Interessant! Zusammen mit den ULNs könnte man so viele Gegentakt-Treiber
realisieren.
Thomas O. schrieb:
> Müssen es wirklich 10 ATMegas sein? Vielleicht tun es ja auch normale
> Latch Bausteine zur Porterweiterung
Ja. Es ist das günstigste. Mit Schieberegistern komme ich nicht auf die
Geschwindigkeit, da ich zu viel Rumrechnen muss... ja überhaupt zu
rechnen ist schon zu viel. Die ATmega48 kann man recht simpel auf 6 16
Bit Hardware PWM Ausgänge aufpumpen. Damit schaffe ich bei 16 Bit und
20Mhz Takt 300 Hz. Entsprechend mehr bei einer geringeren Farbtiefe.
#3833538
Mal ein Vorschlag: Es gibt komplementäre Transistorpärchen im SOT666
oder SOT363, zB den PEMD6, der gleich noch 4k7 Basiswiderstände enthält.
Damit kannst Du sehr kompakt (< 2mm*2mm auf der Leiterplatte)
Push-Pull-Endstufen  mit 100mA aufbauen.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PEMD6_PUMD6.pdf
Stückpreis liegt im Bereich einiger Cents je nach Menge.
Mit dem MMDT2227 hast Du 600mA Push-Pull, brauchst aber noch
Basiswiderstände dazu.
http://www.diodes.com/datasheets/ds30122.pdf
fchk
