Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer einfachen möglichkeit, von 230V AC auf ca. 5V zu kommen (dannach wird nochmals Linear-Geregelt) Stromverbrauch 5V ca. 20mA Kennt jemand ein IC, welches mit möglichst wenigen externen Bausteinen auskommt? Gibt es für solche Fälle "Standard Trafos" ? Die Speisung muss Galvanisch getrennt sein Danke schonmal!
Ein 5V AC Trafo + Gleichrichter und Glättungselko könnte passen
Das kleinste USB-Ladegerät, welches du finden kannst (liegen heutzutage eigentlich in jedem Haushalt reichlich rum). Ist billiger, kleiner und verbraucht auch deutlich weniger Leerlaufleistung als die Winz-Eisentrafos.
Kleiner 1VA Minitrafo. Hat aber gut 1W Leerlaufverluste 8-0
Max H. schrieb: > Ein 5V AC Trafo + Gleichrichter und Glättungselko könnte passen Ist leider etwas zu gross.... Es sollte nicht grösser als 2x2cm sein (alles zusammen!) Höhe eventuell 1cm H.Joachim Seifert schrieb: > Das kleinste USB-Ladegerät, welches du finden kannst (liegen heutzutage > eigentlich in jedem Haushalt reichlich rum). > Ist billiger, kleiner und verbraucht auch deutlich weniger > Leerlaufleistung als die Winz-Eisentrafos. Es sollte direkt auf der Leiderplatte aufgebaut werden... Falk Brunner schrieb: > Kleiner 1VA Minitrafo. Hat aber gut 1W Leerlaufverluste 8-0 Werde ich überprüfen, wie klein die Teile sind!
Holger Krähenbühl schrieb: > Max H. schrieb: >> Ein 5V AC Trafo + Gleichrichter und Glättungselko könnte passen > > Ist leider etwas zu gross.... > > Es sollte nicht grösser als 2x2cm sein (alles zusammen!) Du weißt, dass Du zwingend Isolationsabstände einzuhalten hast? Dein Aufbau wird einfach eine gewisse Mindestgröße haben müssen, um eine zuverlässige Trennung von Primär- und Sekundärseite gewährleisten zu können. -> Kriechstecke -> Luftstrecke Hintergrund: Die Oberfläche eine Leiterplatte kann durch Feuchte und Verschmutzung leitfähig werden. Um Überschläge (und damit eine Beschädigung des Gerätes und des Bedieners) zu verhindern, sind Mindestabstände einzuhalten, die je nach Umgebung und Einsatzzweck durchaus mal 8mm und mehr zwischen Primär- und Sekundärteil betragen können. Deine Vorgabe von 20x20mm könnte sich als völlig weltfremd erweisen. Und wenn Du Dich nicht daran hältst, und es passiert etwas, bist Du dran. Und das ist dann auch gut so. Lies gefälligst die Normen, die für Dein Gerät zutreffen! fchk
Einfacher Vorwiderstand? Kondensator Netzteil wäre das Stichwort....
Kirk schrieb: > Einfacher Vorwiderstand? > Kondensator Netzteil wäre das Stichwort.... Holger Krähenbühl schrieb: > Die Speisung muss Galvanisch getrennt sein
S. K. schrieb: >>Kleiner wirst du es kaum bekommen. > > selbstverständlich: > http://www.xppower.com/pdfs/SF_ECE05-10.pdf Ui Ui Ui Danke für den Link! Das gefällt mir sehr gut! 23x20x15mm ist ja wirklich genial! Falls jemand noch etwas kleineres hat bin ich aber weiterhin interessiert daran :)
