Forum: FPGA, VHDL & Co. FSM mit Block RAM
von Daniel R. (dan066)
Kennt jemand eine FSM Implementierung die Block RAM benutzt?
Im Xilinx User Manual (für den Spartan 3E) steht eine grobe Beschreibung
dazu, aber ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie man da die
Zustandsübergänge machen soll.
von Xixi (Gast)
Du kannst bei der Synthese die Impelemntierung einstellen(ähnlich wie
die Codierung):
LUT oder BRAM
von P. K. (pek)
Das RAM kann als LUT benutzt werden. Hat man ein synchrones RAM, sind
die Register auch gleich inbegriffen. Du hast dann:
RAM-Adresse : Aktueller Zustand & Eingangssignale
RAM-Data    : Aktueller Zustand
Die Übergangslogik ist dann direkt der RAM-Inhalt (das RAM wird quasi
als ROM benutzt, das im Betrieb nicht beschrieben/verändert wird
(mögliche Ausnahme: Dynamische Re-Konfiguration der laufenden FSM).
(d.h. der Aktuelle Zustand wird direkt wieder auf die Adresse gelegt,
das Register ist im synchronen RAM)
Das einzige, was nicht im RAM selbst ist, wäre dann die Ausgangslogik,
welche es möglicherweise auch noch braucht.
Beispiel: Mit 16 Zuständen und 4 Eingangssignalen ergäbe dies:
8-bit-Adresse und 4-Bit Daten.
Man koppelt die Datenausgänge über die Weiterschaltlogik an die
Adressleitungen an. Oder man koppelt die Eingänge der FSM und die
Datenausgänge an Adressleitungen an. Auf jeden Fall müssen immer
irgendwie die Datenleitungen auf die Adressleitungen zurückgekoppelt
werden.
Danke, ich würde es verstehen, wenn "RAM-Data : Folgezustand" wäre:
Bei beispielsweise einer 6-bit Zustandsadresse und zwei Eingangssignalen
(bilden die niedrigsten zwei Bits) würde man einen BRAM-Block mit 8bit
Adressleitung nehmen. Und so könnte man in je nach Eingangsbits
innerhalb von vier Zuständen umschalten (die alle die selbe 6-bit
Adresse haben).
Aber einer von diesen vier Zuständen muss doch eine andere 6-bit Adresse
enthalten. Sonst käme man nie aus dem vier-Zustände-Automaten raus,
oder?
Da ist noch ein Takt dazwischen: es liegt schon die Bitkombination
(aktueller Zustand + Eingangssignale) für den Folgezustand an den
Adressen an, es wird aber noch nicht der Folgezustand ausgegeben. Dieser
Folgezustand wird erst mit dem nächsten Takt ausgegeben.
: Bearbeitet durch Moderator
Hm, also ich dachte mir das so:
 ____________
|  RAM Adr   | enthaltene Daten
|   00 00    | 00
|   00 01    | 00
|   00 10    | 01
|   00 11    | 00
|   01 00    | 01
|   01 01    | 10
|   01 10    | 01
|   01 11    | 01
|   10 00    | 11
|   10 01    | 10
|   10 10    | 01
|   10 11    | 10
|   11 00    | 00
|   11 01    | 00
|   11 10    | 00
|   11 11    | 00
 ____________
RAM Adr(3 downto 0) <= enthaltene Daten(1 downto 0) & input(1 downto 0)
bitfolge_erkannt <= '1' when RAM Adr = "11" else '0'
So hätte man eine SM die Zustand vier erreicht, wenn die Bitfolge 10 01
00 in dieser Reihenfolge eingegeben wird.
Ist das so richtig?
Wenn man mit 1 zu zählen beginnt...
Du hättest auch  den Zustand vier erreicht, wenn stattdessen die
Bitfolge 10 00 11 00 01 11 00 eingeben würde...
Sprich: woher kommen die Eingabesignale bzw. wie findet der Wechsel von
10 nach 01 statt? Geht der über 11 oder über 00. Denn das /exakt
gleichzeitig/ beide Bits umschalten ist technisch nicht möglich.
> Ist das so richtig?
Grundlegend: ja. Aber du musst die fraglichen Übergänge noch einmal
genauer anschauen.
> Ist das so richtig?
Ich würde das aber anders codieren, dann liest sich die Tabelle
einfacher, weil jeder Schritt mit den bereits erkannten Bits korreliert:
   11 00    | 11
   11 01    | 11
   11 10    | 10             -- 10 erkannt
   11 11    | 11
   10 00    | 10
   10 01    | 01             -- 10 und 01 erkannt
   10 10    | 10
   10 11    | 11             -- fehlerhafter Übergang --> zurück zum Start
   01 00    | 00
   01 01    | 01
   01 10    | 11             -- fehlerhafter Übergang --> zurück zum Start
   01 11    | 11             -- fehlerhafter Übergang --> zurück zum Start
   00 00    | 00             -- Sequenz erkannt
   00 01    | 00
   00 10    | 00
   00 11    | 00
Ich habe jetzt angenommen, dass es den Zustand 11 nicht geben darf, und
der wieder zurück zum Start führt.
Stimmt ja, bei nicht zur Sequenz gehörenden Eingangswerten muss
natürlich zum Startzustand gesprungen werden.
> Denn das exakt gleichzeitig beide Bits umschalten ist technisch nicht
> möglich.
Die an input anliegenden Werte würden dann abgetaktet werden. Die
Zuweisung
war nicht als nebenläufige Zuweisung gedacht, sondern sollte nur
verdeutlichen wie die Daten fließen.
>    11 00    | 11
>    11 01    | 11
>    11 11    | 11
>    10 00    | 11   -- hier müsste wohl 11 statt 10 stehen
>    10 10    | 10
> Start
>    01 00    | 00
>    01 01    | 01
> Start
> Start
>    00 00    | 11             -- Sequenz erkannt
>    00 01    | 11   -- nachdem das bitfolge_erkannt-Signal ausgegeben
>    00 10    | 11   -- wurde, gehts wieder zum Startzustand um die
>    00 11    | 11   -- nächste zu analysieren.
Diese Darstellung gefällt mir gut.
Mit der Tabelle wollte ich zeigen, warum ich
geschrieben hab. Denn hinter jeder Unter-Adresse dieser vier-Zustände-SM
wird der Folgezustand gespeichert.
Was war denn nun mit
gemeint?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die Frage ist, wie man eine solche FSM codieren / beschreiben möchte. Im
Grunde ist das Ganze ja nichts anderes, als ein ROM-Computer, wie man
ihn in den Anfangszeiten entwickelt hat und wie er auch den Lerninhalten
der Hochschule entspricht. Damals hat man sich die state machine
funktionell überlegt, mit binären Codes versetzt und es dann per Hand
optimiert - kann mich noch gut errinern.
Inzwischen sind wir aber etwas weiter und können die FSM abstrakt
funktionell beschreiben und es dem Tool überlassen, sie zu codieren
(Sobald man mit dynamischen states und/oder Redundanz arbeitet, wird das
unerlässlich).
Die so optimierte Codierung sieht dann auch bei kleinen Änderungen
mitunter immer wieder deutlich anders aus und wird beim automatischen
Verschieben von slices ins RAM auch nochmal ganz anders gemappt. Man
darf ja nicht vergessen, dass bei high speed Anwendungen ein timing
getriebenes placing erfolgt und die selbstgewählte Reihenfolge der
states im RAM nicht automatisch optimal ist.
Block RAMs verwende ich bei FSMs ausdrücklich nicht mehr, bzw nur bei
virtuelllen state machines, die aus Codes im Blockram gesteuert werden,
also eine Art mini-Alu darstellen.
Danke;) Ich denke auch, dass die Place&Route Tools sehr mächtig bzgl.
effizienter Platzierung etc. sind. Deshalb halte ich es auch für besser
die Zustände auf höchster Ebene zu definieren (Typerstellung in VHDL)
und sich nicht um die Low-Level-Implementierung, die daraus entsteht zu
kümmern. Abgesehen von der Auswahl des FSM-Typs (One-Hot etc.).
Die Absicht hinter der Überlegung BRAM zu benutzen kam daher, dass ich
Hardwarekosten sparen wollte. Es würde ja auch sparen, nur erkauft man
das durch eine höhere Komplexität auf Programmiererseite, schlechtere
Portierbarkeit und eben die ineffiziente Räumliche Positionierung.
