Hallo, ich möchte ein C#-Projekt bearbeiten, dafür benötige ich das MS Visual Studio Express 2008. Habe es auch auf einer Buch-DVD, leider funktioniert die DVD nicht mehr. Man kann das MS Visual Studio Express 2008 aber prinzipiell auch frei downloaden. Hier z.B.: http://www.computerbase.de/downloads/system/entwicklung-und-server/visual-studio-2008/ (bei MS kann man anscheinend nur die neueren Versionen ab 2010 runterladen) Weil ich mich nicht so gut mit der Materie auskenne, wollte ich fragen, ob jemand sagen kann, welche Dateien man genau benötigt, um dem C#-Editor benutzen zu können. Danke und viele Grüße!
versuch es doch mal mit dem Aktuell Studio. Es macht wenig sinn heute noch etwas altes zu installieren. Die Projekte können immer übernommen werden.
Visual-Studio 2008-Projekte lassen sich auch in Visual-Studio 2010 und 2012 bearbeiten, sie werden dann allerdings in Visual-Studio 2010 bzw. 2012 Projekte konvertiert, kann man dann also nicht mehr in Visual-Studio 2008 öffnen. Zudem war Visual-Studio 2008 die letzte Version, die sich auch ohne Aktivierung / Registrierung nutzen ließ. Ansonsten gibt es keine Probleme, man kann auch in Visual-Studio 2010 noch .net2.0-Projekte erstellen wenn man will.
Installiere Visual Studio 2013 Express für den Desktop. Das hier: http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=43733 Wie Peter schrieb: Projektdateien älterer Versionen werden automatisch konvertiert. Die zu verwendende .NET-Version kann du auf Projektebene beliebig auswählen, von der neuesten bis zurück zu .NET 2.0. Es gibt überhaupt keinen Grund, eine fast sieben Jahre alte Version von VS zu benutzen. HermyDAC schrieb: > Weil ich mich nicht so gut mit der Materie auskenne, wollte ich fragen, > ob jemand sagen kann, welche Dateien man genau benötigt, um dem > C#-Editor benutzen zu können. Was meinst du mit "C#-Editor"? Wenn du die IDE (mit integriertem Editor) meinst, brauchst du nur Visual Studio. Genau genommen braucht man außer einem einfachen Texteditor und dem .NET-SDK gar nichts, denn man kann auch per Kommandozeile kompilieren. Aber das ist natürlich nicht so bequem.
Sinuswechselanwalt schrieb: > Es gibt überhaupt keinen Grund, eine fast sieben Jahre alte Version von > VS zu benutzen. Nachtrag: Es sei denn, du verwendest ein altes Betriebssystem (älter als Windows 7). Dann schaue dir erst einmal die Systemanforderungen der jeweiligen VS-Version an.
Sinuswechselanwalt schrieb: > Genau genommen braucht man > außer einem einfachen Texteditor und dem .NET-SDK gar nichts, denn man > kann auch per Kommandozeile kompilieren. Aber das ist natürlich nicht so > bequem. nicht mal das SDK braucht man. Compiler ist schon bei der Runtime mit dabei. Sieht man schön bei SharpDevelop, das arbeitet auch ohne .net SDK.
Sinuswechselanwalt schrieb: > Es sei denn, du verwendest ein altes Betriebssystem (älter als Windows > 7). Danke! Habe grade entdeckt, dass ich auf einem alten XP-Rechner noch ein MS Visual C# 2008 Express installiert habe. Damit hat sich dieser Beitrag erledigt. Danke an alle Leser und Antworter!
@HermyDAC (Gast) In der Überschrift fragst du, wo du Visual Studio 2008 Express herbekommen kannst. Im Text hast du aber schon ein Downloadmöglichkeit gefunden, minimal verwirrend ... Du brauchst: Visual Studio 2008 Express Editions mit Service Pack 1 ISO (deutsch oder englisch) und sinnvollerweise, die Dokumentation: Visual Studio 2008 SP1 MSDN Library ISO (braucht auf alten Geräten ewig zum installieren). Sinuswechselanwalt schrieb: > ... > > Nachtrag: > Es sei denn, du verwendest ein altes Betriebssystem (älter als Windows > 7). Dann schaue dir erst einmal die Systemanforderungen der jeweiligen > VS-Version an. Gutes Argument! Visual-Studio 2012 z.B. haut ganz schön rein, was den Rescourcen-Verbrauch angeht, ein i3-Prozessor mit 8GB-RAM sollte es schon sein wenn man oft kompiliert und flüssig arbeiten will, (Core2Quad mit 8GB müsste auch gehen). Visual-Studio 2008 läuft aber auch noch sehr flott auf einem Core2Duo mit 4GB-RAM, (Win7-64-Bit oder WinXP-32Bit).
