Schrittmotor mit L6207
OP #3824281
Ich habe vor, einen Schrittmotor mit L6207 anzutreiben. Der MC hat viele
Pins, deren Bedeutung und Notwendigkeit für meine Schaltung ich nicht
verstehe. Mit IN, OUT, VS und GND komme ich noch klar. EN bekommt 5V,
Widerstand und Kapazität und fertig.
Die SENSE-Eingänge sind anscheint für Strombegrenzung des Motors
gedacht. Brauche ich diese?
VCP und VBOOT muss ich wahrscheinlich nicht anschlissen, oder?
Was mache ich mit VREF und RC? Wozu sind die?
Gast #3824310
Ja wenn du willst das der Motor vernüftig im Chopperbetreib läuft!
Doch, die sind ja nicht aus Spaß da.
Steht doch alles im Datenblatt! Auf Seite 6 und 7 im Datenblatt ist eine
Tabelle deren letzte Spalte die Funktion des pins Beschreibt und ob er
notwendig ist oder nicht!
Gast #3824319
Da steht dann z.B. zu VBOOT:
Bootstrap voltage needed for driving the upper Power
MOSFETs of both bridge A and bridge B
Übersetzt etwa:
Bootstrap Spannung benötigt zum treiben der oberen MOSFETS beider
H-Brücken A und B.
Und bei VREFb:
Bridge B current controller reference voltage.
Do not leave this pin open or connect to GND
Referenzspannug des Stromreglers der H-Brücke B.
lassen Sie diesen Pin nicht offen und auch nicht an einfach mit GND
verbinden.
usw.
OP #3824397
> Übersetzt etwa:
> H-Brücken A und B.
Heißt es, um überhaupt die oberen MOSFETS einzuschalten, muss man VBOOT
einschließen?
> Und bei VREFb:
> verbinden.
So wie der Einleitung mit 1V verbinden?
OP #3824426
Max H. schrieb:
>> einschließen?
> Die Gatespannung für die Highside FETs kommt von Vboot, ohne können die
> FETs also nicht durchschalten.
Danke.
> Brauchst du eine Stromregelung? Wenn ja wie viel Strom, wie groß ist
> Rsense?
Wie weiß ich, dass ich eine Stromregelung brauche?
Gast #3824510
Das Drehmoment ist von Strom abhängig.
Mit zunehmender Frequenz der Ansteuerung (also mehr Schritte pro Zeit)
steigt der induktive Widerstand der Spulen.
Dadurch sinkt der Spulenstrom wenn man eine konstante Spannung
vorraussetzt.
Dadurch hat man ein riesen Drehmoment in unteren Drehzahlbereich, und
kaum geht es schneller zieht das Ding keinen Hering mehr vom Teller.
Die Frage ist: wirst Du unterschiedliche Geschwindigkeiten brauchen?
Oder auch Anfahrrampen?
Gast #3824526
Michael R. schrieb:
>> Brauchst du auch bei höherer Drehzahl noch ein hohes Drehmoment?
> Nein, das Gewicht wird sich nicht ändern.
Aber vielleicht soll der Motor das Gewicht nicht nur im Stand halten,
sondern auch mit einer gewissen Drehzahl bewegen, ohne dass der Motor
dann im Stand heiß wird.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3824539
Nimms mir nicht übel: Bei den Fragen die du hier stellst, solltest du
dir vielleicht erstmal ein paar Schaltpläne ansehen oder einen Bausatz
aufbauen und versuchen, dessen Funktion nachzuvollziehen. Hier mal ein
Beispiel mit dem L6203, dass ist im Prinzip ein halber L6207, dafür mit
höherem Ausgangsstrom:
http://www.mechapro.de/pdf/hpstep_doku_15b.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#3824575
Michael R. schrieb:
> Ich will meinen Motor mit PWM ansteuern können.
Wie steuert man einen Schrittmotor mit PWM an?
> Frage zu PWM: Ich will das PWM-Signal nicht genirieren sondern über mein
> Programm umleiten. Auf ein Pin bekommen, auf das andere weiterschicken.
> Ich habe leider nichts passendes auf C gefunden.
Was spricht dagegen es direkt anzuschließen?
Welchen µC hast du? Es gibt z.B. PICs mit CLC die das können
OP #3824594
Wenn es eine Frage, um meine Wissen zu testen, dann bin ich gescheitert.
Ansonsten kann man mit PWM die Geschwindigkeit des Motors über MC
regeln. Verstehe ich es richtig?
Über ein Drähtchen? :) Wenn es hilft, würde ich machen. Über das
Programm ist es eleganter, finde ich.
Ich benutze ATmega8.
#3824612
> Ansonsten kann man mit PWM die Geschwindigkeit des Motors über MC regeln.
Dir ist aber schon klar, wie ein Schrittmotor funktioniert?
Seine Geschwindigkeit regelt man in dem man die Anzahl der Schritte
kontrolliert, die er pro Sekunde machen soll.
Mit PWM hat das .... eigentlich nichts zu tun.
Gast #3824616
Nö, nicht bei einem Schrittmotor! Du könntest mit dem L6207 entweder 2
normale Gleichstrommotore über PWM steuern (die Drehzahl) ODER einen
Schrittmotor. Beim Schrittmotor wird durch umpolen der Spulen einen
Schritt weiter geschaltet, nix mit PWM.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
#3824625
Nein, ich sehe keine sinnvolle Möglichkeit einen Schrittmotor mit PWM
anzusteuern außer man erzeugt damit die Referenzspannung für die
Stromregelung, das habe ich aber mal ausgeschlossen da du noch nicht
wusstest ob du das brauchst.
Woher kommt das PWM das du umleiten willst? Und wieso willst du es durch
den µC leiten?
OP #3824648
Karl Heinz schrieb:
uwe schrieb:
Max H. schrieb:
Danke für eure Antworten.
Ok, jetzt verstehe ich, dass PWM hier gar nicht passt. Wie kann ich dann
die Geschwindigkeit ändern?
> den µC leiten?
Anscheint soll es kein PWM sein, jedoch ist die Umleitung wichtig. Die
Idee ist, dass ich ein Signal zur Steuerung von meinem Motor bekomme.
Über eine andere Platine z.B.
#3824654
Michael R. schrieb:
> Wie kann ich dann
Wie viele Schritte du den Motor pro Sekunde machen lässt..
Was ist das für ein Signal und wieso muss es durch deinen µC? Von
welcher Platine kommt es?
Da du anscheinend nicht viel Ahnung hast, halte ich es für eine gute
Idee die Karten auf den Tisch zu legen und nicht alles scheibchenweise
zu Servieren...
OP #3824679
Max H. schrieb:
> Michael R. schrieb:
>> Wie kann ich dann
> zu Servieren...
Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich dachte am Anfang, dass ich
alles verstehe und ein paar Kleinigkeiten sind von mir verdeckt. Jetzt
ist es genau andersrum :)
Also. Ich mache beim Projekt "Balanciernde Kugel" mit. In Youtube gibt
es Videos dazu. Mein Teil ist, eine Platine zu entwickeln und ein
Programm dazu zu schreiben.
Ich habe schon eine gemacht. Der Motor braucht aber 1,4A meine Treiber
(BD6231) können nur 1A maximal liefern! So habe ich mich entschieden,
nach einen anderen Treiber zu suchen. L6207 hat gepasst. Da ich wirklich
nicht besonders oft mit Motoren, Treibern und ähnlichem zu tun habe,
habe ich mich gewundert, was das alles für kommische Pins seien sollen.
Jemand anders macht das andere Projektteil. Er muss sein Kamerasignal
verarbeiten und ein Signal an meine Platine schicken und so die Motore
ansteuern, welche von beiden Motoren und mit welcher Geschwindigkeit
gedreht werden müssen.
#3824691
Dann solltest du dir erst mal klar machen, wie ein Schrittmotor
arbeitet.
Dsa ist im Grund nichts anders als ein drehbahrer Magnet, um den rund
herum Spulen angeordnet sind.
Setzt du eine Spule unter Strom, dann erzeugt sie ein Magnetfeld und der
drehbare Magnet richtet sich in Richtung der Spule aus.
Setzt du die daneben liegende Spule unter Strom (und die erste aus),
dann dreht sich der drehbare Magnet in deren Richtung. Der Motor hat
'einen Schritt gemacht'.
Und so geht es reihum weiter. Nacheinander wird eine Spule nach der
anderen bestromt und jedesmal dreht sich der drehbare Magnet in Richtung
der jetzt bestromten Spule.
Aus praktischen Gründen reicht es aus, wenn man immer nur 4 Spulen
reihum anordnet. Sonst kriegt man zuviele Pins am Motor zustande. D.h.
alle 4 Spulen wiederholt sich die Anordnung. Der drehbare Magnet dreht
sich immer zur nächstgelegenen bestromten Spule, selbst wenn 4 Spulen
weiter ebenfalls eine bestromte wäre. Die ist aber zu weit weg, ihr
Magnetfeld ist schon zu schwach. Daher gewinnt immer die nächstgelegene
und der drehbare Magnet richtet sich in ihre Richtung aus.
Die Drehzahl regelt man daher logischerweise mit dem Zeitabstand, in dem
man die Spulen reihum aktiviert. Je schneller das nacheinander passiert,
desto schneller dreht sich auch der drehbare Magnet.
Die Stärke des Stroms, und damit die Stärke des Magnetfeldes welches die
jeweilige Spule erzeugt, hat nur Einfluss darauf wie stark die Spule den
Magneten 'festhält', aber nicht darauf wie schnell die Spulen reihum
bestromt werden.
Eigentlich eine ganz einfache Sache.
OP #3825026
> Dann wäre der erste Schritt sich auf ein Übertragungsprotokoll zu
> einginge...
Hm, ich möchte eine Zahl von der anderen Platine bekommen, welche mir
sagt, welchen Motor und wieviele Umdrehungen pro Sekunde er machen muss.
Ich hatte es mir wie folgt gedacht:
11001000
Die ersten 4 Bits ist der erste Motor, die zweiten 4 ist der zweite. Die
Zahl 1100 = 12Dec. Ich will 12 Umdrehungen pro s/ms/µs. Die zweite
Kombination 1000 = 8Dec, nur 8 Umdrehungen. Ich möchte nun wissen, wie
man es in C realisiert. Mein Kollege wird nichts dagegen haben. :)
Aha. Mit dem Motor ist klar. Danke. Über den Aufbau habe ich auch noch
im Netz nachgelesen.
Zum Motor, ich habe ihn vom Nanotec L41(2 St). Er hat 4 Ausgänge und
laut des Datenblatts nur 2 Spulen (wahrscheinlich billige Version :)))
#3825178
> 11001000
Schön.
Dann ist aber PWM so ziemlich das umständlichste was ihr dazu benutzen
könnt.
Das kommt drauf an welchen Kommunikationsweg ihr wählt.
Wählt ihr zb. eine UART, dann ist das ganz simples programmieren einer
seriellen Schnittstelle. Und solange die Werte nicht eine halbe Million
mal pro Sekunde upgedatet werden müssen, ist eine UART sicherlich auch
schnell genug dazu.
Wie man auf einem AVR mit einer UART umgeht, findet sich zb im
AVR-GCC-Tutorial.
Nope.
Aber man kann eine Spule auf 2 Arten bestromen :-)
Einmal + der Spannung auf der einen Seite, einmal + der Spannung auf der
anderen Seite.
Irgendwie les ich bei dir dauernd, du hättest dich schon im Web schlau
gemacht. Und irgendwie merk ich bei dem was du von dir gibst nicht
wirklich was davon.
OP #3825611
> wirklich was davon.
Einige Informationen, die ich von dir und von anderen freundlicherweise
bekomme, habe ich im Netz gesehen. Weil die Informationen aber
unsystematisch sind bzw. ich schaue in eine, dann in die andere Quelle,
fehlt mir auch einiges.  :(
> AVR-GCC-Tutorial.
Danke!
