Geisterbilder auf einer 8 x 8 Matrix
Gast #3824718
Hallo Leute,
ich Multiplexe zur Zeit meine 8 x 8 Matrix Testweise in der while(1)
- MEGA32 / 16 MHz...
Leider sehe ich auf meiner LED Matrix ständig "Geisterbilder"
So sieht mein Code aus... Mache ich was falsch ? Später soll das ganze
zwei ISR Interrupts übernehmen...
    PORTB = VRAM[0];
    PORTC |= (1<<PC7);
    _delay_ms(2);
    PORTC &=  ~(1<<PC7);
    PORTB = 0x00;
    PORTB = VRAM[1];
    PORTC |= (1<<PC6);
    _delay_ms(2);
    PORTC &= ~(1<<PC6);
    PORTB = 0x00;
    PORTB = VRAM[2];
    PORTC |= (1<<PC5);
    _delay_ms(2);
    PORTC &= ~(1<<PC5);
    PORTB = 0x00;
    PORTB = VRAM[3];
    PORTC |= (1<<PC4);
    _delay_ms(2);
    PORTC &= ~(1<<PC4);
23
    PORTB = 0x00;
24
25
    PORTB = VRAM[4];
26
    PORTC |= (1<<PC3);
27
    _delay_ms(2);
28
    PORTC &= ~(1<<PC3);
29
    PORTB = 0x00;
30
31
    PORTB = VRAM[5];
32
    PORTC |= (1<<PC2);
33
    _delay_ms(2);
34
    PORTC &= ~(1<<PC2);
35
    PORTB = 0x00;
36
37
38
    PORTB = VRAM[6];
39
    PORTC |= (1<<PC1);
40
    _delay_ms(2);
41
    PORTC &= ~(1<<PC1);
42
    PORTB = 0x00;
43
44
    PORTB = VRAM[7];
45
    PORTC |= (1<<PC0);
46
    _delay_ms(2);
47
    PORTC &= ~(1<<PC0);
48
    PORTB = 0x00;
#3824755
Dieter B. schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Zeig mal deine Schaltung.
> Muss den erstmal suchen.
> Aufjedenfall schalte ich die Zeilen mit nem N-Kanal FET...
> Spannungsteiler ( 1 kOhm zum Gate --> 1MOhm gegen GND )
Das könnte ein wenig hoch sein.
Das Problem bei FET besteht darin, dass man sie sich wie mit einem
eingebauten Kondensator vorstellen muss. D.h. man braucht da am Gate
schon ordentlich Power um den FET schnell zu schalten. Und schnell
schalten ist bei einer Matrix so gut wie alles. Mit deinen paar
Milliampere wirst du da nicht viel reissen.
Gast #3824763
Meine letzte 8 x 8 Matrix hatte keine FET´s...
Diese habe ich in der ISR abgearbeitet....
/* Multiplexen der Anzeige */
ISR(TIMER0_COMP_vect)
  cli();
    static volatile uint8_t spalte = 0;
    PORTC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6) | (1<<PC5) | (1<<PC4) | (1<<PC3));
    PORTB &= ~((1<<PB2) | (1<<PB1) | (1<<PB0));
    // neue Zeilendaten ausgeben
  PORTA = ~(VRAM)[spalte];
    // Spalte aktivieren
    switch (spalte) {
      case 0: PORTC |= (1<<PC3);
      break;
23
      case 1: PORTC |= (1<<PC4);
24
      break;
25
      case 2: PORTC |= (1<<PC5);
26
      break;
27
      case 3: PORTC |= (1<<PC6);
28
      break;
29
      case 4: PORTC |= (1<<PC7);
30
      break;
31
      case 5: PORTB |= (1<<PB2);
32
      break;
33
      case 6: PORTB |= (1<<PB1);
34
      break;
35
      case 7: PORTB |= (1<<PB0);
36
      break;
37
      default: break;
38
39
40
    spalte++; // nächste Spalte
41
    if (spalte >= 8) spalte = 0; // Spalten 0..7
42
43
  sei();
44
das hat wunderbar funktioniert... blos waren die LED´s ziemlich
dunkel...
das lag aber an der Puls / Pausenzeit...
#3824766
> dunkel...
mit Sicherheit nicht.
Deine Puls/Pausen Zeiten sind so, dass 99.9% der Zeit irgendeine Zeile
leuchtet. Woran es auch immer alg, an den Puls/Pausen Zeiten sicher
nicht. Die ISR dauert ein paar Taktzyklen pro Durchlauf. Bei 16Mhz
leuchtet da vielleicht 1µs oder 2µs nichts. Aber den Rest der Zeit
leuchtet eine Zeile.
Bis auf das cli()/sei() in der ISR ist die Methode korrekt. Schmeiss die
auf jeden Fall raus. Die haben in einer ISR nichts verloren (zumindest
nicht in deiner ISR)
Gast #3824800
Dieter B. schrieb:
> Ich habe jetzt in der ISR noch eine Wartezeit von ca. 1ms eingebaut.
> Jetzt sind die "Geisterbilder" nur noch sehr sehr schwach zu sehen (bis
> gar nicht mehr)
Deine Schaltung ist das Problem, denn LEDs haben schon bei deinem ersten
Programm kein Problem mit der Umschaltzeit.
Mit SIchehreit doch, denn in einer 8x8 Matrix ist eine LED nur 1/8 der
Zeit an, und ohne FETs bekommt er nur die 20mA Strom aus dem AVR, und
die gilte für alle 8 LEDs einer Reihe zusammen.
Also leuchtet seine LED so hell, als würde man sie mit 0.3mA betrieben.
#3824805
Ansichtssache.
Da kann aber das Puls/Pausen Verhältnis nichts dafür, wenn er seine
Schaltung zu schwach auslegt. Vor allen Dingen kann er per Programm
nichts dagegen tun.
Gast #3824813
Wenn ich meine Animation laufen lassen will, klappt das nicht aufgrund
des "_delay_us(1)"
[c}
/* TIMER0 PWM generating */
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  PORTC &= ~((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) |
(1<<PC5) | (1<<PC6) | (1<<PC7));
  PORTB = (VRAM)[spalte];
  switch (spalte)
    case 0: PORTC |= (1<<PC7);
    break;
    case 1: PORTC |= (1<<PC6);
    break;
    break;
    case 3: PORTC |= (1<<PC4);
    break;
    case 4: PORTC |= (1<<PC3);
    break;
    case 5: PORTC |= (1<<PC2);
    break;
    case 6: PORTC |= (1<<PC1);
    break;
    case 7: PORTC |= (1<<PC0);
    break;
    default: break;
  _delay_us(100);
}// End ISR(TIMER0_OVF_vect)
[/c]
kann ich dagegen was tun ?
#3824821
Da wo dein _delay_us steht hat es genau 0 effekt
gehört hätte es so:
  _delay_us(5);
So wartest du nach dem ausschalten der treiber bis die fets entladen
sind bevor du die neue reihe anzeigst
#3824823
PS:
der delay in deiner ISR ist an dieser Stelle völlig sinnlos.
Zu dem Zeitpunkt, an dem der zum Tragen kommt, ist bereits alles
erledigt, alle Schaltvorgänge sind abgeschlossen und er verzögert nur
noch den Return aus der ISR. Man könnte auch sagen: der lungert nur noch
so rum und stiehlt dem eigentlichen Programm nur die Zeit.
Gast #3824826
Er SCHRIEB (mit den Worten "keine FET's") daß er sie zu schwach
ausgelegt hat, wohl weil er nicht bedacht hatte, daß die einzlne LED in
einer Multiplexanzege  den Strom in Pulsen für 1/8 der Zeit bekommt.
#3824828
Ohne konkrete Schaltung ist das alles nur Spekulation.
Gast #3824889
int main(void)
  DDRB |= (0xFF);
  DDRC |= (0xFF);
  /* Prescaler from TIMER0 set at "0"  ! ( PWM & Multiplexing ) */
  TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<WGM00) | (1<<WGM01);
  /* Prescaler set at "64" ( 25 ms base ) */
  TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10) | (1<<WGM12);
  /* Interrupt "CompareMatch (OCIE1A)" & "TimerOverflow (TOIE0)" enable
  TIMSK  |= (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE0) | (1<<TOIE0);
  /* CountRegister set at "6249" ( set Interrupt at 25 ms base) */
  OCR1A = 6249;
  /* Interrupts global enable */
  sei();
  /* PWM Start value */
  PWM_595 = 50;
