Hallo, für folgendes Projekt suche ich nach Hilfe: Zum Auffinden verlorener Flugmodelle möchte ich einen zeitgesteuerten Alarm auslösen. Die Abmessungen sollen dabei möglichst klein sein. Folgende Bauteile schweben mir vor: Spannungsquelle 1 bis 3 CR 2032 oder ähnlich Piezo Buzzer mit mindestens 85 dB Ein-/Aus-Schalter z. Bsp. Hartmann Sx254 Logigschaltung, welche folgende Anforderungen erfüllt: Zeitverzögerte Einschaltung (initiiert durch den Ein-/Aus-Schalter) und Ansteuerung des Piezo nach etwa 5 Minuten (die Dauer muss nicht programmierbar sein). Ich würde eine gepulste Schaltung bevorzugen (z. Bsp. 0.5s ein und 0.5s aus usw.) Leider habe ich in Sachen Mikroelektronik keinerlei Erfahrung und suche nach jemandem, der eine solche Schaltung bereitstellen könnte. Ein Eigenbau der Schaltung durch mich schließe ich bereits jetzt aus ;) Was ich wohl hinbekommen würde, wäre das Zusammenlöten des Layouts. Allerdings habe ich keine Möglichkeit, eine Platine anzufertigen. Evtl. geht das ganze ohne Platine? Wer kann mir gegen Aufwandsentschädigung helfen? Danke Christian
Das Relais durch den Buzzer ersetzen. Such mal "Timer Elektronik Bausatz" bei dem Goggle
Gibt's in ähnlicher Form (reagiert auf Ausfall des Servoimpulses) für den Zweck schon, nennt sich Ortungspiepser. Oder ist der Timer zwingend?
Düsendieb schrieb: > Bausatz? > > https://www.technik-und-elektronik.de/kemo-praezisions-timer-p-49007.html?gclid=CPuuzoutjcECFazItAodriIA5Q Hmm, leider viel zu groß. Die Abmasse sollten in etwa der zweifachen Grundfläche einer CR 2032 mal max 15mm entsprechen.
MWS schrieb: > Gibt's in ähnlicher Form (reagiert auf Ausfall des Servoimpulses) für > den Zweck schon, nennt sich Ortungspiepser. > Oder ist der Timer zwingend? Die Ortungspiepser haben erhebliche Nachteile: 1. Von der Flugbatterie abhängig 2. Reagieren nicht immer korrekt - also oft auch gar nicht, je nachdem welche Fernsteueranlage eingesetzt wird Ich möchte ein simples, unabhängiges System mit eigener Batterie und Timer.
Wenn die 5 Minuten nicht genau sein müssen könnte man ein RC-Glied an den Reset eine NE555 hängen und den 555 so dimensionieren dass er ein 1Hz Signal ausgibt.
Axel R. schrieb: > ordentich Krach machen soll es ja auch noch... Na klar! Aber ein kleiner Summer mit >= 85dB genuegt vollkommen.
Max H. schrieb: > Wenn die 5 Minuten nicht genau sein müssen könnte man ein RC-Glied an > den Reset eine NE555 hängen und den 555 so dimensionieren dass er ein > 1Hz Signal ausgibt. Aha, also die 5 Minuten sind nur exemplarisch. Können auch 3...7 Minuten sein. Kannst Du mir Deine Konfiguration erläutern? Ich habe von diesen Schaltungen keine Ahnung. Leider.
am einfachsten wäre hier wohl ein kleiner µC (Attiny13 / Attiny25). Ggf. zusammen mit einem Poti, um die Zeit einstellbar zu machen. Das nötige Programm dazu ist in 10min geschrieben.
