Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Qualitative Kunststoff Teile ohne 3D Drucker
von Denis1211 (Gast)
für ein Projekt brauche ich anständige Kunststoff Bauteile.
Ein 3D Drucker kommt nicht in Frage denke ich, denn die Teile sollen,
ohne Nachbearbeitung, perfekte Maße mit einer sauberen glatten (oder
gleichmäßig schönen fein rauen) Oberfläche haben. Außerdem will ich es
in größeren Stückzahlen herstellen können.
Ich denke da wird über irgendein Gussverfahren möglich sein? Ich kann
jedenfalls eine Gussform aus Aluminium herstellen.
Aber kenne mich mich mit Kunststoff gießen gar nicht aus.
Könnt ihr mir etwas empfehlen, welche Verfahren es gibt und welche
Kunststoff Materialien für so was in Frage kommen?
Wie sollte ich vorgehen?
Falls es Dienstleister gibt die auf Bestellung solche genauen Teile
herstellen, würde es mich auch interessieren.
von OldMan (Gast)
Das Verfahren nennt sich Spritzguss. Eine Spritzgussform herzustellen
ist
nicht gerade einfach und ist mit Hausmitteln nicht wirklich möglich.
Denn die Oberflächen der Form sollen ja meist sehr glatt und eben sein.
Das schaffen nur die echten Profis, denn die Form muss auch entsprechend
hohe Drücke aushalten, usw..
Je nach Komplexität kann die Herstellung einer Form schon mal im 6
stelligen Bereich liegen.
Dienstleister gibt es einige. Wundere dich nicht über die Preise!
von Konrad D. (Gast)
Dein Betreff macht keinen Sinn!
Qualitativ bedeutet "die Qualität betreffend", man spricht etwa von
qualitativen Untersuchungen.
Ich hatte so eine unsinnige Verwendung vor einigen Monaten schon einmal
irgendwo gelesen -- wo lernt ihr denn so etwas?
Vermutlich meinst Du hochwertig?
von MaWin (Gast)
Kommt drauf an, welche Form und was der Kunststoff halten muss: wie wäre
es mit Fräsen, aus dem vollen Block?
von Bernie R. (kk1972)
Selbst ist der Mann:
Urmodell fräsen, mit Silikon abformen, mit Gießharz Kopie erstellen.
Schrumpfung beachten.
Kommt auf die Größe und die Anforderungen an..
...oder man lässt Profies ran:
Anbieter wie PROTOLABS bieten verschiedene Herstellungsarten für
Prototypen an und unter http://www.protolabs.de/resources DESIGNHILFEN
kann man zwei kostenlose Musterwerkzeuge und Designwürfel
bestellen...zudem gibt es einige Infobroschüren.
Die Materialauswahl hängt von den Anforderungen und weiteren
Prozessschritten ab, da z.B nicht jeder Kunststoff leicht klebbar ist
weil z.B. Öl und Wasserabweisend...
...oder gehe auf eine Fachmesse und lasse dich beraten!
http://www.fakuma-messe.de/fakuma/
von Max B. (theeye)
Was du suchst bietet Lasersintern.
Gruß Max
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Denis1211 schrieb:
> Hallo,
Definiere "größere Stückzahlen" :-)
Je nachdem sollte man das Verfahren auswählen.
Spritzguss wurde ja schon genannt - hat aber hohe Startkosten.
Wenn es eher wenige Teile sind, könnte 2K-Guss für ich interessant sein,
zumal man dort auch Oberflächen sehr hoher Güte erzielen kann.
Gleichzeitig lässt sich das Material in seinen Eigenschaften in sehr
weiten Grenzen beeinflussen (Glasfasern, Metallfüllungen, einfach
unterschiedlich färbbar usw.). Ich habe das ansatzweise damas hier
skizziert:
Beitrag "Gussteile aus 2K-Epoxy/PUR/Polyester"
Das Ganze ist auch flexibler als Spritzguss (massive Werkstücke sind
möglich etc.).
Das Aushärten dauert natürlich, daher müsste man mehrere Formen
anfertigen.
Die Materialkosten sind pro Stück natürlich höher als bei Spritzguss,
daher hängtes von der Stückzahl und Deinem Zeitrahmen ab.
von Kuba Kriese (Gast)
Ich habe für mich eine Kombination aus 3D druck und Cnc Fräse gewählt.
Aus dem vollen Fräsen verschwendet viel Material. Nur Drucken ist zu
unsauber.
Drucken und Glattfräsen find ich gut.
von Harry (Gast)
Man kann mit dem richtigen 3D-Drucker auch sauber drucken. Damit meine
ich welche, die nicht mit Kunststofffilament, sondern mit flüssigem,
UV-gehärtetem Kunststoff drucken.
von npn (Gast)
> gewählt.
> unsauber.
Wie genau bzw. glatt brauchst du es denn? 3D-Drucker haben mittlerweile
schon 600dpi Auflösung, vielleicht auch schon mehr. Aber 600 weiß ich
sicher. Das wären ca. 4 Hundertstel!
Vielleicht gehst du von den 3D-Druckern aus, die Platikwürste
verschmelzen, da ist es natürlich relativ grob.
von A. B. (sfalbuer)
Hier:
http://i.materialise.com
kannst du dir recht unkompliziert Dinge in hoher Qualität drucken
lassen.
Es gibt wie erwähnt verfahren die sehr genau arbeiten.
