LED Matrix 32x16
OP #3825298
Moin
Ich programmiere gerade ein LED matrix
Kathode über 74hx595 Annode über Mosfet.
China Modul.P10
Ansteuerung mit PWM für die Leuchtstärke klappt wunder bar.
Ich denke das man ein Buffer erstellen muss im dem die led Matrix
angesteuert wird.
Diese ganze sachen im Interrupt und dauernd in dem LED Modul die Daten
des Buffer schreiben.
Mein Problem ist nun wie erstelle ich einen Buffer für AVR Studio
Atmega644
Wie gestallte ich Ascii Zeichen ,welchen Font benutzt man ?
Um eine deutliche Anzeige zu bekommen muesste man schon 2 LED als
Segment breite nehmen.
Das ganze kann man auch noch kaskadieren und dann hat man 64 oder 96 x
16 Bits.
Ich möchte daten von der seriellen auf dem Display darstellen.
Jemmand ne Idee ?
Wurde sicher schon öffter gemacht, suche halt den Anfang.
#3825324
@ Franz Suahnein (franz_0815)
Und das bei 32x16? Wie gemultiplext? Als 64x8?
Sonst wird es arg dunkel, siehe LED-Matrix.
>angesteuert wird.
Sicher.
Genau.
>Atmega644?
uint16_t my_buffer[32];
Nimm einen normalen Font, wie man ihn im Internet oft findet. Konstante
Zeichenbreite und Höhe, klassisch 8x8 Pixel.
??? hast du 0.1mm LEDs dort drauf?
Dann tu das.
>Jemmand ne Idee ?
Schon mal gegoogelt? Suchfunktion im Forum benutzt? Es gibt Dutzende
Beispielprogramme, siehe LED-Matrix, Abschnitt Links.
OP #3825365
Moin falk
sicher falk ,es gibt genug imnetz.
Was ist zB. Adafruit ?
Ich habe hier ja ein China LED Modul.rm 10 mm
mit 16 x 595er und 4 x 2fach Mosfet.
also erste zeile 8 bit mosfet1
zweite zeile           mosfet2
dritte zeile           mosfer3
vierte zeile           mosfet4
wenn alles bit in den ersten 4 schiebregister gesetzt habe und die
mosfet einzeln nacheinander ansteuer habe die linken 8 led im ganzen
modul am leuchten.
also 24 aus 8 ein für 16 zeilen.
gibt es den einen zeichen satz von 8x8 ,den könnte man dan ja verdoppeln
und dann hätte ich meine 2 pixel breite.
die anzeige soll vom weiten gut sichtbar sein.
#3825421
Spar dir solche Lyrik und poste einen SCHALTPLAN! Siehe Netiquette.
Dann tu das. Sinnnvollerweise rechnet man den Zeichensatz einmal um und
speichert ihn dann so in der Softzware, dmit er zur Programmlaufzeit nur
ausgegeben werden muss.
Gast #3825521
> China Modul.P10
 Es gibt ja auch nur das. :/ Wenn dann solltest du es vernünftig
beschreiben oder verlinken. Deine Beschreibungen versteht man nicht.
> angesteuert wird.
> Atmega644 ?
 Du legst ein Array an. Wie du das organisierst hängt davon ab welche
CPU und welche Hardware du nutzt. In diesem Fall so, das die IRQ Routine
die Daten so vorfindet wie sie sie am besten gebrauchen kann.
 Ich habe mir meine Fonts selber gemacht. In einer Tabellenkalkulation,
kann man sie einfach erstellen, ändern usw und gleich den passenden Code
erzeugen. Da kann man dann auch bleliebige eigene Symbole reinbekommen.
 Du kannst ja auch mehrere Fonts reinpacken. einen ganz kleinen 5x7 bis
hin zum grossen 16x16, 16x32 oder was man so braucht. Kommt darauf an
was man darstellen möchte. Für eine Uhr evt nur die Ziffern in ganz
gross.Ich bevorzuge Proportionalschrift, da man damit mehr Zeichen
hinbekommt. Ist aber aufwändiger zu programmieren.
 So einfach das auch klingt, ein par Zeichen darzustellen, es gibt viele
Überlegungen dazu. Welche Attribute will man, fett,kursiv,
durchgestrichen, invers, topdown, Unterlängen, will man verschiedene
Grössen, usw. Fang einfach an, z.B. feste Breite aber plane von Anfang
an die Sachen ein, die du später möchtest.
 Etwas einfache sind z.B. die Module mit einem MAX7219, der die volle
Steuerung der Matrix übernimmt. Gibt es als 8x8 Module beliebig
aneinanderreihbar für ca 2Euro. Wenn das Array dann größer wird z.B.
24x160, gibt es keine Probleme mit dem Multiplexing.
