Hallo, ich bremse mein Rad bei zu hoher Geschwindigkeit mit einer Segelwinde. Nun möchte ich, dass das Rad bremst, wenn die Elektronik ausfällt bzw. der Akku leer ist. Meine erste Idee wäre, das Rad generell mit einer Feder gebremst lassen, und die Winde bei Bedarf die Bremse lösen lassen. Dies ist allerdings nicht optimal, da der Motor 1,4A zieht und so die Batterie recht schnell entladen würde. Habt ihr irgendwelche Lösungsvorschläge? Danke und liebe Grüße, Lukas
LukasH schrieb: > Meine erste Idee wäre, das Rad generell mit einer Feder gebremst lassen, > und die Winde bei Bedarf die Bremse lösen lassen. Anders geht das garnicht, denn der wichtigste Fehler, mit dem du rechnen musst ist ein Stromausfall. Wenn du schon Segelfan bist, wie wärs mit einem Anker, der von einem Elektromagneten festgehalten wird? Georg
Da wäre doch eine Art Mausefalle möglich. Ein Hebel mit einer starken Feder hat einen Bremsbelag oder eine Sperrklinke. Gehalten wird das von einem kleinen Stift am E- Magnet. Ähnlich der Mausefalle reicht wenig Kraft ( mA ) zum Halten , um die Funktion bei Stromausfall auszulösen, reicht eine schwache Feder. Grüße Bernd
LukasH schrieb: > ich bremse mein Rad bei zu hoher Geschwindigkeit mit einer Segelwinde. An meinem Rad ist am Lenker ein Bremshebel! Aber ein Anker auf dem Gepäckträger wäre auch mal eine Idee!
>Nun möchte ich, dass das Rad bremst, wenn die Elektronik ausfällt bzw. >der Akku leer ist. Beides nicht ganz leicht festzustellen. Außer es wurde von vornherein eingeplant. Im Normalfall sollte die Elektronik ja nichts machen. Also wie nichts von nichts unterscheiden? Fast alles, was auf Akku=Leer folgt, braucht Energie...
Amateur schrieb: > Im Normalfall sollte die Elektronik ja nichts machen. Also wie nichts > von nichts unterscheiden? > Fast alles, was auf Akku=Leer folgt, braucht Energie... Kannst du den philosophischen Hintergrund deiner Worte erläutern? Im Normalfall wird die Elektronik verhindern müssen, dass automatisch gebremst wird. Das würde ich nicht als "nichts" bezeichnen. Bei deiner Betrachtung zum leeren Akku scheinst du zu vergessen, dass Energie nicht nur in elektrischer Form gespeichert sein kann.
