Für eine neue Außenleuchte war ich im Baumarkt. Das gewählte Modell gab es nur mit IP33, leider nicht mit dem üblichen IP44. Die erste Zahl sind feste Körper bis 2,5mm. Hier gibt es keinen Sandsturm. Die zweite Zahl bedeutet Sprühwasser. Hier gibt es normalen Regen oder Schnee. Reicht das?
Grendel schrieb: > Wenn Du ein IP54 Gehäuse passend drumherum baust gehts ;-) Mal nicht übertreiben! Die erste Zahl "5" würde bedeuten, Schutz gegen Staubablagerung ???. Hier gibt es kein Zementwerk! Mehr als IP44 gibt es nicht im Baumarkt. Die zweite Zahl "4" bedeutet Schutz gegen Spritzwasser. Ist Regen nun Sprühwasser oder Spritzwasser? Die Leuchte soll 2,5m über der Erde hängen, die Nachbarkatze pinkelt nicht so hoch. Die mit IP33 wird mit "Outdoor" bezeichnet.
Michael schrub: >Die Leuchte soll 2,5m über der Erde hängen, die Nachbarkatze pinkelt >nicht so hoch. Kater sind zu erstaunlichen Leistungen fähig, siehe hier: http://www.schildershop24.de/artimg/large/rahmenlos-wc-schild-stehpinkler-mit-katze-316_37426.jpg
Michael_ schrieb: > Die zweite Zahl "4" bedeutet Schutz gegen Spritzwasser. Wenn du die Lampe im Innenbereich einbaust, sollte das reichen. > Ist Regen nun Sprühwasser oder Spritzwasser? Das kommt auf Tropfengröße und Windgeschwindigkeit drauf an.
Michael_ schrieb: > Die Leuchte soll 2,5m über der Erde hängen, die Nachbarkatze pinkelt > nicht so hoch. Und wenn nur einmal...Aber mal im Ernst: Wo hängt denn die Leuchte genau? - Frei im Regen oder ist da ein Dach drüber? - Windgeschützt? - Auf der Wetterseite?
Bereits IPX1 ist ausreichend bei Tropfwasser (senkrecht). IPX2 für Tropfwasser senkr. und bis 15° Neigung des elektr. Betriebsmittels. IPX3 Sprühwasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird.
Also, ich denke, die Lampe mit IP33 werd ich kaufen. Es ist keine Wetterseite, aber frei hängend. Und falls der Regen mal mit mehr als 60° regnet, kommt sowieso keiner bei mir klingeln. Ich geh bei so einem Sauwetter auch nicht raus :-) . Flow schrieb: > IPX3 Sprühwasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der > Senkrechten gesprüht wird. Dank auf den Hinweis mit IPX..., das kannte ich noch nicht. Und hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
