Hallo Leute, Wie der Titel schon sagt, suche ich eine Software (Freeware), mit der ich einen Netzwerkpfad ( \\Netzwerkspeicher\Daten\) auf einen lokalen Ordner (C:\Daten\ ) "umbiegen" kann. Gibt es da was, oder muss ich mir wirklich NetSim zulegen (180 Euro) für 20 Minuten Gebrauch? mfG Netzer
schau dir mal die möglichkeiten von "net" in der dosbox an das kann das und assign und subst sind auch ganz hilfreiche dos befehle
Hallo, na wie wäre es mit net use ? Übrigens wäre es sinnvoll, wenn Du mal sagst, was Du eigentlich willst. Und dann noch, welches Betriebssystem Du benutzt. Gruß, Michael
Michael Appelt schrieb: > Und dann noch, welches Betriebssystem Du benutzt. Das sieht man doch an den Pfaden, er nutzt Windows. Deswegen ist sein vorhaben ja so kompliziert.
Hallo Lurchi, ich dachte auch nicht, dass es Unix ist (Linux, BSD...(. Aber Win95 bis Win10 ist doch einiges geändert worden. Gruß, Michael
Habe einen separaten PC hergenommen und diesen so benennt. Danach habe ich eine Freigabe auf diesem erstellt. Es gibt leider keine Software, die sowas kann :-(
Es gehen sowohl beide Richtungen : Den Ordner c:\Daten freigeben, so dass er über \\Rechnername\Daten bzw. \\127.0.0.1\Daten bzw. \\wasauchimmerDuInDerHostsDateiEintraegst\Daten wieder verfügbar ist. Die andere Richtung müsste mit subst gehen, weiß aber nicht ob dies bei den neueren Windosen noch an Bord ist. LG Roland
Der Threadstarter hat nicht genau beschrieben, was er eigentlich anstellen möchte, aber es klingt ein bisschen so, als ob er auf einem Computer A eine Netzwerkfreigabe eines zweiten Computers simulieren möchte. Also: c:\daten auf Rechner A soll als UNC-Pfad \\rechnerB\freigabename erreichbar sein. Das könnte funktionieren, wenn man in der hosts-Datei einen Eintrag für rechnerB mit der localhost-IP-Adresse oder --sofern eine statische verwendet wird-- der IP-Adresse von rechnerA anlegt. Dann ist \\rechnerA\freigabename auch erreichbar als \\rechnerB\freigabename Wozu mag man so etwas brauchen?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wozu mag man so etwas brauchen? Um eine Netzwerkanbindung an meinen Netzwerkspeicher zu simulieren. Ich kann aber den, von dem ich drauf zugreifen möchte nicht umbenennen, weil der Rechnername für den Aufruf der Daten wichtig ist. Also zusammengefasst: Um ein selbstgeschriebenes Programm zu testen, ohne ständig den Pfad zu ändern.
Netzer schrieb: > Also zusammengefasst: Um ein selbstgeschriebenes Programm zu testen, > ohne ständig den Pfad zu ändern. Es gibt Programmierer, die machen sowas mit einem define, und noch pfiffigere schreiben den Pfad in die Registry oder eine Config-Datei, weil man das später sowieso braucht. Georg
Netzer schrieb: > Ich kann aber den, von dem ich drauf zugreifen möchte nicht umbenennen, > weil der Rechnername für den Aufruf der Daten wichtig ist. dann kann man immer noch in die "hosts" Datei einfache Netzwerkspeicher 127.0.0.1 eintragen.
Peter II schrieb: > dann kann man immer noch in die "hosts" Datei einfache Das schrieb ich ja schon. Ob der Threadstarter das ausprobiert hat?
Hallo, ich möchten den Thread noch einmal auspacken da ich ein ähnliches Problem habe und mir das Simulieren eines Netzwerkpfades helfen könnte. Folgendes Setup: Ein Windows 2019 Server der über VPN verbunden ist. Hier läuft eine Datenbank die unter anderem eine Dateiablage auf einem von diesem Server aus freigegebenem Netzpfad verwaltet "\\Server\Daten" Lokal ein Windows 10Server. Dieser Greift über den Rechnernamen auf den Server zu, also "\\Server" und er muss auf den Netzwerkpfad zugreifen können. Ich würde nun gerne die freigegebenen Dateien über einen Dienst wie OneDrive oder Dropbox zwischen den beiden Rechnern synchronisieren. (Ich habe das auch schon mal über die Windowseigene Sync Funktion gemacht aber das war bescheiden) Auf dem Win10 Client muss ich also aus dem Pfad C:\Benutzer\...\Dropbox den Netzwerkpfad "\\Server\Daten" machen ohne das andere Anfragen an "\\Server" auf 127.0.0.1 landen ...... Freue mich auf reichliche Rückmeldungen.
