Hallo liebe Community, ich bin während meiner Recherchen auf Euch aufmerksam geworden. Nun frage ich mich, ob ich hier für meine Problem/Projekt auch richtig bin: Grundsätzlich möchte ich eine Textdatei(transkribiertes Diktat) von einem PC zum anderen transportieren. Das Problem dabei ist, dass ich auf dem ZielPC keine Administraoren rechte habe und ein DeviceBlocker installiert ist, der die Verwendung von USB-Speichersticks verhindert. Auch ist das Versenden per Email o.ä. aus Datenschutzrechtlichen gründen nicht gestattet. Jetzt kommt das ABER: Der DeviceVBlocker lässt Tastaturen zu. So kam ich auf die Idee die Datei von einer Simulierten USB oder PS/2 Tastatur automatisch tippen zu lassen. Dazu hatte ich mir überlegt den den ZielPC mit einem Tastaturcontroler einer alten Tastatur zu verbinden. An den Controler sollen dann die entsprechenden Signale gesendet werden, die entstehen, wenn eine Taste gedrückt wird. Kernstück des Projektes ist dem entsprechend etwas, was die einzelnen Zeichen des Textes in die Tastaturmatrix umwandelt (dadurch einen Tastendruck simuliert), damit dann der Tastaturcontroller entsprechend reagiert. Ich habe hier mit dem Tutorial angefangen und habe dem entsprechend die Frage, ob ich zur Umsetzung des Projektes hier richtig bin. Vielleicht könnt ihr mir ja sogar ein Paar Tipps dafür geben. Vielen Dank schon mal im Vorraus. Gruß
Verschoben durch User
Festplatte des Rechners ausbauen, in einen anderen Rechner stecken, und beliebige Mengen Daten draufkopieren. Auf Wunsch auch diesen unsäglichen "DeviceBlocker" löschen. Hat der Rechner noch freie SATA/IDE-Anschlüsse? Daten auf eine Festplatte kopieren und die am Rechner anschließen, vielleicht verhindert der Blocker das nicht. Hat der Rechner denn Internet? Dann einfach den Text per DropBox o.ä. kopieren (gibt auch Alternativen mit "Datensicherheit"); falls keine Programme installiert werden können, die Daten auf Google Drive o.ä. über den Browser hochladen. WLAN/Netzwerkkarte? -> Mit anderem PC verbinden und per HTTP, FTP, SCP oder Windows-Freigabe Dateien rüberkopieren. PS: Warum schlägt man sich mit einem derart limitierten Rechner rum und nimmt nicht einfach einen anderen?
>So kam ich auf die Idee die Datei von einer Simulierten USB oder PS/2 >Tastatur automatisch tippen zu lassen. Buhahaha. Geh zum Admin und lass den deinen Text auf den PC bringen.
Ein Einmaliger Transport ließe sich mit Sicherheit hinkriegen, jedoch handelt es idr pro Transfer um einen Text. Im Laufe des Tages der Wochen und Monate werden es jedoch wesentlich mehr werden. Über Dropbox und der gleichen geht leider nicht, weil der Pc in einem gesicherten Netz befindet mit spärlicher Verbindung zur Außenwelt. An der Konfiguration des PCs kann ich leider nicht ändern (WLAN hat er nicht). Und ich will auch gar nicht erst wissen, was der Admin macht, wenn er merkt, dass ich den PC aufgeschraubt habe und mal eben an der Platte rumgespielt habe. Ich habe mir über eine komfortable Lösung intensiv den Kopf zerbrochen und bin auf die bereits genannte Idee gekommen. Aber bevor ich anfange zu lernen, wie Mikrokontroller programmiert werden, wäre es hilfreich zu wissen, ob der Plan mit denen umgesetzt werden kann.
Wenn es nicht gewollt ist, auf diesen PC irgendwelche Daten zu übertragen, dann wird das einen Grund haben. Wozu dient dieser "kastrierte" PC und warum muss auf diesen ausgerechnet irgendwas übertragen werden? Wozu soll das ganze gut sein?
Sebi Reich schrieb: > Ich habe hier mit dem Tutorial angefangen und habe dem entsprechend die > Frage, ob ich zur Umsetzung des Projektes hier richtig bin. Meinst du quasi sowas hier: http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#firmwares (?) Der Selbsttest macht eine USB-Tastatur auf und tippt dann einen Text aus dem Flashspeicher ab. MfG
Neuimplementierte USB HID Bibliothek (C und Arduino), plus Extra: https://github.com/tinyusbboard
Sebi Reich schrieb: > weil der Pc in einem > gesicherten Netz befindet mit spärlicher Verbindung zur Außenwelt. also hat er schon mal ein netz. Vermutlich kann er sogar DNS auflösen. Dann würde ich den text einfach übers DNS System übertragen.
Sebi Reich schrieb: > Dazu hatte ich mir überlegt den den ZielPC mit einem Tastaturcontroler > einer alten Tastatur zu verbinden. An den Controler sollen dann die > entsprechenden Signale gesendet werden, die entstehen, wenn eine Taste > gedrückt wird. > Kernstück des Projektes ist dem entsprechend etwas, was die einzelnen > Zeichen des Textes in die Tastaturmatrix umwandelt (dadurch einen > Tastendruck simuliert), damit dann der Tastaturcontroller entsprechend > reagiert. Einen Tastaturersatz mit Serieller Schnittstelle (als Eingang) und PS2 (als Ausgang) dürfte einfacher sein. Dann brauchts nur noch eine Software die die Textdatei langsam über die serielle Schnittstelle verschickt sowei einen µC der das Empfangene weiterverschickt. Sebi Reich schrieb: > Ein Einmaliger Transport ließe sich mit Sicherheit hinkriegen, jedoch > handelt es idr pro Transfer um einen Text. Im Laufe des Tages der Wochen > und Monate werden es jedoch wesentlich mehr werden. > Und ich will auch gar nicht erst wissen, was der Admin macht, > wenn er merkt, dass ich den PC aufgeschraubt habe und mal eben an der > Platte rumgespielt habe. ...was der Admin zu einer innovativen Spezialtastatur sagt würde ich dann aber auch nicht wissen wollen. Ansprechpartner sollte hier wirklich der Admin sein, notfalls soll/muss der eben entsprechende Rechte erteilen oder eine Möglichkeit zum Datenaustausch schaffen.
