Hallo allerseits, Ich habe hier ein ITX System (MediaPC) was maximal 15W Stromaufnahme hat, meist aber eher um die 11W. versorgt wird es durch eine PICO-PSU, welche eben 12V als eingangspannung hat. Nun ist es so - das teil hängt mit an einer schaltersteckdosenleiste,wo eben alles stromlos gemacht wird, TV, Anlage und eben auch der MediaPC, bzw. dessen Schaltnetzteil was vo 230V auf 12V runtertransformiert. Gibt es da eventuell andere teile die ich zwischen der Schaltersteckdose oder als ersatz für jene nehmen kann, das wenn Frauchen den schalter ausmacht, der PC nicht sofort stromlos gemacht wird, sondern über USB oder Seriell ein signal an den PC gesendet wird das er runterfahren soll, und erst danach oder innerhalb einer definierten zeit der strom wirklich abgeschalten wird? Man könnte es natürlich auch mit der einfachsten USV Realisieren, aber die sache mit den akkus welche nach ca. 3 jahren getauscht werden sollen gefällt mir nicht so recht, dafür das der PC so wenig strom frisst :-/ oder ist es möglich die akkus durch eine vielzahl von GoldCaps zu ersetzen die ein paar sekunden die stromunterbrechung stützen können, und sich danach wieder sehr schnell aufladen?
ja, aber der akku hält halt nicht lange, also nach 3 jahren istder hin, ohne das der wirklich was groß machen muss :( die USV würde ich da ja so einstellen das die sofort ein Shutdown signal an den PC sendet... und den akku direkt an das Netzteil klemmen ist auch nicht sodolle, weil der da ja nie wirklich voll wird. mehr als 12.5V kann ich nicht in die PicoPSU reinhauen
>ist es möglich die akkus durch eine vielzahl von GoldCaps zu >ersetzen die ein paar sekunden die stromunterbrechung stützen können, >und sich danach wieder sehr schnell aufladen? Nimm lieber das Teil http://www.amazon.de/Dietz-21001-Kondensator-Farad-schwarz/dp/B000PWZUZ8
naja, mit 1F komme ich nicht weit, wenn das PicoPSU ca. 1.2A zieht bei 12V... und mehrere von den Powercaps finde ich auch etwas übertrieben was den platzbedarf angeht :/
Du suchst das: http://www.mini-box.com/OpenUPS2 bisher noch nicht getestet, aber du kannst ja mal berichten.
Jep, genau sowas suche ich :-) aber preis ist recht hoch finde ich :-/ da bekommt man ja schon eine richtige, große USV für :(
Steckdosenleiste ohne Schalter ist billiger. ;-) Wenn Frauchen dann den Stecker zieht, dann bau eine Leiste, deren Schalter nicht sofort den Strom trennt, sondern erst einmal den Shutdown auslöst.
ja, genau sowas suche ich ja - eine leiste die beim schalterbetätigen einen shutdown auslöst, und erst beim erfolgreichem shutdown auch wirklich den strom trennt...ob es sowas gibt, oder ob man sich so eine "bypass" schaltung selber konstruieren kann? der schwierige part wird ja die kommunikation mit dem PC, um dem rechner ein signal zu geben das er sich heruterfahren soll...
David Partsch schrieb: > der schwierige part wird ja > die kommunikation mit dem PC, um dem rechner ein signal zu geben das er > sich heruterfahren soll... Relais oder Optokoppler parallel zum Taster vom PC.
omg, darauf bin ich ja noch garnicht gekommen O_O ohha, danke für den hinweis :) ja, damit sollte sich etwas anfangen lassen. Ein Taster für Frau wo sie nur kurz draufdrücken braucht schaltet den strom für die Steckdosenleiste frei, das relais hält sich dabei selbst. dann nur noch eine "if" schaltung bauen welche besagt, das wenn am USB Port vom PC 5V rauskommen und damit der PC an ist (oder ggf. ein High signal von der PowerLED des PCs kommt) dann soll beim betätigen des strom-tasters erst dertaster vom PC betätigt werden und darauf gewardet werden bis der USB Port oder die Power LED kein high signal mehr ausgibt, erst dann darf die selbsthaltung vom relais getrennt werden. jetzt ist nur noch die frage mit dieser IF schaltung wie man dieam elegantesten hinbekommt grübel
Ich hatte das mit einem 12V Relais gemacht, was ich aus dem PC Netzteil versorge. Das schaltet die 230V ein. Parallel zu den Arbeitskontakten des Relais einen 2poligen Taster für 230V der das Relais beim Einschalten überbrückt. Wenn dann im BIOS eingestellt ist, dass der PC angeht bei Strom an, hast du deine perfekte Selbsthaltung. Ausschalten dann ganz normal über Windows. Ruhezustand geht damit natürlich auch.
Ich weiß jetzt zwar nicht, welches OS du fährst, aber besorge dir doch eine Master/Slave Steckdose und bringe deiner Freundin bei, statt dem Schalter auf der Steckdose, den Einschalttaster am Rechner einmal zu drücken.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDg5NjcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/USVs/USV_CyberPower_650VA_3_Steckdosen.html Alternative USV mit USB-Anschluss und Steuersoftware für Windows.
master slave ist nicht gut, weil der PC da dauerstrom hat - ich will es physikalisch vom stromnetz trennen, das ist ja das Ziel. Und über WIndows das ganze runterfahren, oder über den PC ist auch nicht die lösung, da der PC ja nicht immer eingeschaltet wird wenn wir z.B. nur fernsehen schauen wollen. das ist ja die schwierigkeit desganzen. es geht also nurmit einer "if" schaltung, die prüft ob der PC anist, wenn ja - erst PC runterfahren und danach ein relais abfallen lassen was physikalisch die komplette stromzufur abtrennt.
David Partsch schrieb: > dann nur noch eine "if" schaltung bauen welche besagt, das wenn am USB > Port vom PC 5V rauskommen und damit der PC an ist Kontrollieren, ob USB wirklich abgeschaltet wird. Ist oft nicht der Fall, oder vom Port abhängig, weil da die Tastatur dran hängen kann, die ihn einschalten können soll. Manchmal auf Mainboard per Jumper konfigurierbar, oder evtl im BIOS.
David Partsch schrieb: > es geht also nurmit einer "if" schaltung, die prüft ob der PC anist, > wenn ja - erst PC runterfahren und danach ein relais abfallen lassen was > physikalisch die komplette stromzufur abtrennt. Genau so eine Lösung hatte ich ja oben vorgeschlagen, was stört dich dran? Runterfahren geht mit der Methode nur über die OS Funktionen. Und dann ist komplett aus.
