Hallo, ich such gerade einen Stromsensor, welcher bestimmte Anforderungen erfüllt. Was ist der Vorteil von einem Hallsensor wie dem ACS712? Die Bandbreite ist krausam mit 80kHz Der Fehler ist mit 1,5 % auch schlecht (wahrscheinlich sogar bezogen auf den Endwert) Das Ding kann negative Ströme messen (geht mit dem Shunt und einem OPV genauso gut und den kann ich noch selbst abgleichen) Ist der einzige Vorteil, das fast keine Widerstand hat, oder übersehe ich etwas? vielen DAnk.
Hallsensoren machen eine galvanische Trennung. 1,5% Messfehler sind gar nicht mal so viel. Um den Temperaturdrifft eines Shunts bei 5A gering zu halten muss der Shunt schon recht groß werden.
Hallo, Vital schrieb: > oder übersehe > ich etwas? einfache Handhabung, galvanische Trennung. Mit freundlichen Grüßen Guido
Spannungsfestigkeit. So kann man z.B. auch ohne weiteres die High side eines Motorstrangs Messen. Ist interessant wenn man den Strom der einzelnen Stränge bei einer Sternschaltung wissen möchte. Wenn du einen Shunt bei 400V High side einbaust möchte ich mal sehen wie du das mit einem µC einließt...
Fabian F. schrieb: > Wenn du einen Shunt bei 400V High side einbaust möchte ich mal sehen wie > du das mit einem µC einließt... µC auch auf 400V und Daten per Optokoppler weiterreichen. Die Vögel sitzen auch auf Hochspannungsleitungen. ;-)
Vital schrieb: > ich such gerade einen Stromsensor, welcher bestimmte Anforderungen > erfüllt. Hallo Vital, es wäre schon hilfreich, wenn du die "bestimmten Anforderungen" spezifizieren würdest. Insbesondere ist die erforderliche Messgenauigkeit und die benötige Bandbreite wichtig.
Werner M. schrieb: > µC auch auf 400V und Daten per Optokoppler weiterreichen. > Die Vögel sitzen auch auf Hochspannungsleitungen. ;-) Das geht natürlich. Der µC muss sich dann aber auch irgendwie aus den 400V versorgen. Vögel leben ja nicht von dem Strom aus der Leitung :-P
papa schrieb: > > Ist es bei einer Dreieckschaltung kein Problem? Klar, bei einer Dreiecksschaltung hat man das Problem IMMER. Bei Sternschaltung hat man halt die Option am Mittelleiter zu messen (Aber dann alle Ströme überlagert..)
