VIVADO HLS simulation in Modelsim PE
OP #3827600
Hallo Zusammen,
bisher habe ich in ISE 13.3 gearbeitet. Alles war gut. Die Simulation
bzw. das automatische Generieren der Testbench (wrapper) und der
.do-Files funktionierte gut.
Man brauchte nur noch einige Anpassungen (wave.do, runtime, Stimulus)
vornehmen und konnte sehr schön simulieren/analysieren.
Nun ist in HLS irgendwie alles anders. Da gibt es nun einige Buttons in
der GUI, aber auch die tcl-Konsole. In der man z.B. die Simulation
Librarys händisch kompilieren muss. Und das für mich seltsamste: in
vivado_hls gibt es KEINE tcl-console...???
Das wäre ja gar nicht so schlimm. Fürchterlich ist halt, dass ein
Umsteiger keine vernünftige Anleitung zum Design-Flow bekommt. Ich habe
zumindest keine gefunden.
Mein Konkretes Problem, bei dem ich hänge:
- ich habe ein neues HLS-Projekt erstellt.
- es soll ein einfacher Counter sein, der endlos vor sich hin zählt...
- die Testbench mit main() und den darin enthaltenen Stimulus habe ich
auch erzeugt
- nun möchte ich diesen Counter simulieren und drück auf "run C/RTL
Cosimulation"
- Als Simulator wähle ich Modelsim. RTL-Selection: VHDL. Options:
Setup-Only
- nun wird der sim-Ordner und der darin enthaltene VHDL-Ordner erstellt.
- Soweit, sogut.
- Aber wie geht es jetzt weiter? Wie kann ich nun den Modelsim laden?
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann gäbe es einen Button (wie in
ISE), der den Modelsim automatisch öffnet... Gibt es aber nicht :-(
Kann mir jemand ein paar gute Links/Videos/Tutorials zum Thema nennen?
Ich suche nun schon seit einigen Tagen und komme zu keinem sinnvollem
Ergebnis.
Viele Grüße,
Andreas
Gast #3827626
Immer, wenn ich diese Art von FPGA-Fragen hier sehe, komme ich ins
Grübeln. Da müht sich jemand mit einer komplizierten tool chain ab, um
einen lumpigen counter ins Laufen zu kriegen und schafft es nicht
alleine.
Davon ausgehend, dass es kein Anfänger ist, er denken und lesen kann und
sicher auch schon Unterstützung vom Hersteller angefragt hat, scheint
moderne FPGA-Programmierung doch insgesamt auf sehr tönernen Füssen
stehen, muss ich feststellen.
Als Projektverantwortlicher und Systemplaner nehme ich solche Dinge
immer wieder dankend entgegen und plane möglichst ohne FPGA.
OP #3827680
> alleine.
Hallo Du Ingenieur mit Verstand!
Vielen Dank für Deine Antwort. Die hat mich ja richtig weiter gebracht.
Selbstverständlich habe ich keine Probleme, den lumpigen Counter in
Betrieb zu nehmen. Und simulieren müsste ich den auch nicht (weil er
natürlich funktioniert).
Aber die Simulation des Counters (also des einfachen Beispiels) ist das
Problem. Wie ich ja ausführlich beschrieben habe.
Wenn Du nun Deinen unendlichen Verstand mit mir teilen könntest und mir
dann mitteilst, wie die simple Antwort auf meine Frage ist. Dann trägst
Du Deinen Namen vielleicht zurecht.
Vielen Dank für Deine kompetente Unterstützung!
Andreas
Gast #3827688
> sinnloses gelaber
Pffft.
Das ist C-->HDL Synthese und nicht die normale FPGA Toolchain.
Das wäre so als wenn Du vollspezi von C auf VHDL umsteigen müsstest (und
nicht wie hier von VHDL auf C).
Und das so ein Tool erstmal nicht so läuft wie gedacht wenn man damit
noch nie vorher gearbeitet hat kommt schonmal vor.
Zum Problem: Ich hab leider keine Modelsim Lizenz und HLS auch nur mal
ganz kurz angetestet, aber in HLS öffnet sich da glaube ich sowieso nie
automatisch ein Waveform Viewer - der legt die Ergebnisse da nur als
Datei ab.
Das kannste Dir dann bei Bedarf (i.d.R. wohl nicht notwendig) extern
öffnen und anschauen. Die Co-Simulation ist ja nur dazu da zu schauen
das der erzeugte HDL Code zum gleichen Ergebnis kommt wie der C Code...
Kann man aber dann auch im normalen Vivado (HLS ist ein komplett
separates Tool falls das nicht klar war!) simulieren und dort anschauen
- da halt ganz normaler design flow wie immer.
OP #3827705
Hallo Grendel,
danke für Deine (sinnvolle) Antwort zum Thema.
Ich habe bisher in VHDL meine custom IPs programmiert. Dies ist schon
recht aufwendig und zeitraubend.
Die HLS-Variante schätze ich als eine sehr große Erleichterung ein -
wenn sie nur annähernd so funktionieren sollte, wie es XILINX
verspricht...
Dies gilt es natürlich zu testen.
Selbstverständlich wird die Performance von direkter RTL-Programmierung
meist besser sein...
Bisher habe ich halt für jede Custom-IP Modultests durchgeführt.
Und erst wenn diese nach den Erwartungen verlaufen sind, wurde die
custom-IP in das Hauptprojekt (in dem Fall EDK) eingebunden.
Dies hätte ich schon gerne beibehalten.
Wie es scheint, könnte es Sinn machen, die custom-IP in VIVADO (nicht in
VIVADO_HLS) zu integrieren - und dort zu testen... Das wäre dann ein
"VIVADO_Testbench_Projekt" :-)
Danke für den Hinweis, dass VIVADO_HLS und VIVADO zwei komplett separate
Tools sind. Dies war mir persönlich zwar schon klar, aber vielleicht
hilft es ja jemand anderen... Kannst Du mir vielleicht auch sagen, warum
es in VIVADO_HLS keine TCL-Shell gibt?
Wegen dem Waveform-Viewer: Das habe ich gesehen. Es wird eine VCD oder
eine WLF-Datei erzeugt. Schade finde ich es trotzdem: Warum geht XILINX
den Rückschritt und verwirft (aus meiner Sicht) sinnvolle work flows...
Viele Grüße,
Andreas
Gast #3827710
Jep :-)
Ganz einfach: Das Tool stammt nicht von Xilinx. Die haben das 2011
zugekauft und dann weiterentwickelt.
HLS ist eine C IDE - ganz normales Eclipse mit ein paar Erweiterungen
(und das ist auch gut so :-) ).
