Hallo, ich bin absoluter FPGA-Neuling und muss mich für mein Studium mit Hilfe eines Altera DE1-Boards selbständig einarbeiten. Wie ich bisher herausgefunden habe, kann ich das Board wohl jedes Mal über das USB-Kabel beschreiben, oder fest im Flash ablegen, was den Nachteil hat, dass dieser Schreibvorgang nur begrenzt oft möglich ist. Wie vermeide ich sicher, dass ich den Flash-Speicher beschreibe, wenn ich mein neues Board auspacke und die ersten Tests durchführe? Ich habe bereits einige PDF-Dokumente durchsucht und Tutorials bei Youtube gesehen, aber keine derartigen Informationen finden können. Gibt es in der Entwicklungsumgebung einen Button für die Ausführung via USB und einen für den Upload in den Flashspeicher? Ich will das Gerät nur nicht unvorsichtig "abnutzen", sondern diese Funktion natürlich erst nutzen, wenn ich später mal etwas Vernünftiges erstellt habe, für das sich der Nutzen des Flashspeichers lohnt. Vielen Dank für Eure Tipps Pocahontius
Pocahontius schrieb: > Wie vermeide ich sicher, dass ich den Flash-Speicher beschreibe, Siehe: DE1 UserManual Abschnitt 4.1 : Configuring the CycloneII FPGA Da steht: Configure the JTAG programming circuit by setting the RUN/PROG switch (on the left side of the board) to the RUN position.
Ah, vielen Dank, das hatte ich übersehen! Das ist ja dann ganz einfach. Wenn man so ein Teil noch nicht mal vor sich liegen hat, ist es schon ein unsicheres Gefühl da was falsches zu schreiben... Pocahontius
Wenn dir die Flashabnutzung schon Sorgen bereitet, dann sage ich lieber nicht was passiert, wenn man die Pins nicht richtig konfiguriert hat. X)
