Hallo, ich muß eine Festplatte bei meinen Rechner tauschen. Alte ist SATA250GB(C) und neue ATA 160GB(D). Kopiert habe ich alles bloß die neue Platte bekomme ich nicht als System und Starplatte eingerichtet. Wer kann helfen? Gruß Frank
Wenn die alte Platte größere war, kannst du die Partitionen nicht ohne weiteres 1:1 kopieren. Ein halbwegs guter Diskmanager ist in der Lage die alte Platte zu klonen und startfähig zu behalten (MBR, Bootloader,...). Patagon kenne ich selber nicht. Acronis hat solche Aufgaben (zumindest bis Version 2009) auch in der Demoversion beherrscht. Wenn du von SATA auf IDE wechselst wirst du sehr wahrscheinlich auch die BIOS Konfiguration anpassen müssen. Wenn Windows damals mit AHCI Treibern installiert wurde, kann es auch Startprobleme geben. Ohne vernünftige Angeben, was du bisher genau versucht hast, was du eigentlich willst, und wie das aktuelle Problem oder Fehlerbild ausschaut, kann man dir aber nicht helfen. p.s. einem alten System kann man mit einer preiswerten SSD einen ordentlichen Leistungsschub verpassen. Was du gerade plannst ist ein spürbarer Rückschritt bei den Schreib-/Lesegeschwindigkeiten...
Frank Wa schrieb: > mit Patagon Partitionsmanager Tippfehler? Sicherlich meinst du "Paragon" Welches Betriebssystem ist da drauf? Ich vermute Windows Welche Partitionen auf der ursprünglichen Platte? Vermutlich eine Start und/oder Recoverypartition, sowie die "C" Partition als großer Datentopf. Vorschlag: Reduzier erst mal die Kapazität der bestehenden Platte auf deutlich unter 160 GB. (vielleicht 140 GB oder so) Dann duplizier dir die notwendigen Partitionen auf die Zielplatte. Anschließend steckt du die Quellplatte ab, und versuchst von der neuen Platte aus zu booten.
Mal mit der XP CD gestartet und in der Reparaturkonsole fixboot und fixmbr ausgeführt?
Geht auch mit Clonezilla Live. Voraussetzung wäre allerdings, dass du nicht mehr Daten auf der großen Platte hast als 160 GB. Du mußt mit Gparted die C Parition eben auf diese größe schrumpfen wenn sie größer ist. Danach Bei Clonezilla im "expertenmodus" mit der Leertaste die option "keine überprüfung Blablabla" setzen.Den Rest kann man durchwinken. Jetzt kopiert Clonezilla auch von groß auf klein und meckert nicht. Gibt übrigens auch eine Anleitung dazu im Netz.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Tippfehler? Sicherlich meinst du "Paragon" ja war ein Tippfehler. Ich habe es noch mal mit hdclone probiert. Das hat geklappt nun kann ich die SATA Platte für meinen neuen Rechner nehmen. Der alte Rechner muß noch ein parr Tege funktionieren und dann geht er in Rente. Danke für die Hilfe. Gruß Frank
Wegstaben Verbuchsler frug:
Exakt. Das steht sogar schon in der Überschrift...
Frank Wa schrieb: > Das hat geklappt nun kann ich die SATA Platte für meinen neuen Rechner > nehmen. Der alte Rechner muß noch ein parr Tege funktionieren und dann > geht er in Rente. Ob die kopierte Installation deines alten Rechners in deinem neuen Rechner mit neuer Hardware läuft... da mache ich mal drei ???.
Spielzeugbetriebssysteme muss man besser neu installieren wenn man irgendwas an der Hardware ändert. Ich tausche ganze Mainboards aus ohne Neuinstallation.
Paul M. schrieb: > Ich tausche ganze Mainboards aus ohne > Neuinstallation. Dafür läuft auf deinem "BS für Erwachsene Speziallisten" vieles nicht was unter unseren "Spielzeug" null Probleme macht. Dein BS ist opensource und damit wird auch kein Geld verdient....es gibt auch keine Raubkopien. Wer raubt den schon sowas?
herbert schrieb: > damit wird auch kein Geld verdient Da wär ich mir an deiner stelle nicht ganz so sicher...
Paul M. schrieb: > Spielzeugbetriebssysteme muss man besser neu installieren wenn man > irgendwas an der Hardware ändert. Nur wenn man keine Ahnung hat.
Zur Erinnerung: MS-Partition soll "aktiv" sein. Frank Wa schrieb: > geht er in Rente. Vorsicht, prüfe rechtzeitig, ob Du schon/noch ALLE benötigten Treiber für die neue Kiste hast! Sandra könnte Dir evtl. helfen. http://www.heise.de/download/sandra-lite-artikel.html
oszi40 schrieb: > Vorsicht, prüfe rechtzeitig, ob Du schon/noch ALLE benötigten Treiber > für die neue Kiste hast! Kein Problem ich habe einen Monitorumschalter für vier Rechner. Die neue Kiste wird neu aufgesetzt mit Win 7. Gruß Frank P.S. Paul M. schrieb: > Ich tausche ganze Mainboards aus ohne > Neuinstallation. Kannst Du ein paar Infos geben?
Frank Wa schrieb: > Paul M. schrieb: >> Ich tausche ganze Mainboards aus ohne >> Neuinstallation. > > Kannst Du ein paar Infos geben? Habe ich auch schon gemacht und mich überraschen lassen. Ich war überrascht. Der Rechner lief. Hatte ein ganz neuen Rechner aufgebaut und die Platte in den Rechner rein gebaut. Windows ratterte wohl etwas rum, aber lief alles und ohne jegliche Nachinstallation. Es war ein Windows 7. Ich hatte das nur einmal gemacht und kann nicht sagen, ob das repräsentativ ist.
F. Fo schrieb: > Ich hatte das nur einmal gemacht und kann nicht sagen, ob das > repräsentativ ist. Kommt hauptsächlich auf die Festplatten-Anschlüsse an. KB und Maus tun immer, Grafik fällt im Zweifel auf VGA zurück und auf alles andere kann man erstmal verzichten, aber ein fehlender Treiber für den Massenspeicher (SATA, AHCI usw.) verhindert erfolgreiches Booten. Georg
Georg schrieb: > aber ein fehlender Treiber für den Massenspeicher (SATA, AHCI usw.) > verhindert erfolgreiches Booten Wenn man den Ziel-Controller kennt, kann man den Treiber vor dem Umbau schon integrieren dann ist das auch kein Problem.
Christian R. schrieb: > Wenn man den Ziel-Controller kennt, kann man den Treiber vor dem Umbau > schon integrieren dann ist das auch kein Probl Vergesst es das es klappt. 5 Pc's habe ich negativ getestet. Gruß Frank
Frank Wa schrieb: > Vergesst es das es klappt. Doch, das klappt in den meisten Fällen schon. Man muß nur dafür sorgen, daß Windows auf den Standardtreiber zurückfällt. Das Zauberwort heißt "mergeide", zu finden u.a. hier: http://www.andysblog.de/windows-mergeide-v3-0 Beim Wechsel von sehr alter Hardware auf neue kann es jedoch auch Probleme mit dem HAL geben. Dort ist es einen Versuch wert, vor dem Umzug das System mit Sysprep zu behandeln.
Reines Kopieren hilft nicht, man muss "clonen", damit man davon auch booten kann. Hatte mal eine Platte, die hatte schon defekte Sektoren und clonezille etc. wollten nicht mehr. Es half dann ein Linuxprogramm "ddrescue", welches sich auf einer ct-CD befand. Dieses bot die Option, defekte Stellen zu überspringen.
Danke an Icke ®. (49636b65) und J. Ad. (gajk). Ich werde es heute probieren. Insgesamt sind drei Rechner die ich neu aufbaue. Da gibt es bestimmt noch mehrere Probleme zu lösen. Gruß Frank
