Moin Leute, wollte für eine (Stirn-, Hand-, etc)-Lampe eine, in hinsicht des Akkus, redunante Ansteuerung bauen. In diesem Fall soll der Akkustand überwachtwerden und entsprechend reagieren. Bei der Simulation mit unterschiedlich geladenen Akkus ist mir aufgefallen dass über die Freilaufdiode des MOS-FET relativ hohe ausgleichsströme fließen (Bei belastung des leeren Akkus). Wass kann ma da gegen tun? Im Anhang ist ein Schaltplan. Die Taster sollen den µC Simulieren (grad bei dem Thema: kann man ein ATmega8a in Multisim irgendwie simulieren?) Die MOSFETs werden übrigens nicht im PWM Modus betrieben, sie sollen nur schalten. PWM macht die LED Treiberplatine. Vielen Dank Fred Edit: Die last wird durch den 3 Ohm widerstand Simuliert
Andere FET's ohne Freilaufdiode verwenden. Bei deiner Schaltung sind die Freilaufdioden immer in Durchlassrichtung geschaltet. Das heißt wenn du den FET schaltest machst du nichts anderes als die Diode zu überbrücken. Spannungsabfall über FET geschaltet ~0.0xx mV bei FET gesperrt 0,4 - 0,7 Volt. Ich denke mal das das SO nicht geplant war. Die Freilaufdioden sind auch nur dann notwendig wenn induktive Lasten geschaltet werden sollen. Bei rein ohmscher Last sind sie eher kontraproduktiv.
Ralph schrieb: > Andere FET's ohne Freilaufdiode verwenden. Wo findest du die? Hab ich eine Innovation in der Halbleiterindustrie verpasst?
Ralph schrieb: > Andere FET's ohne Freilaufdiode verwenden. > Bei deiner Schaltung sind die Freilaufdioden immer in Durchlassrichtung > geschaltet. > Vielleicht sollten Drain und Source getauscht werden? mfg klaus
Ralph schrieb: > Ich denke mal das das SO nicht geplant war. > Die Freilaufdioden sind auch nur dann notwendig wenn induktive Lasten > geschaltet werden sollen. Bei rein ohmscher Last sind sie eher > kontraproduktiv. Ne so hatte ich dass auch nicht gedacht^^ Aber is ja nur ne Simulation ;) Das Problem ist aber da is der PWM Treiber (incl Step Up wandler hinter). Sehe ich dann also als Induktive last. Auch doof
Frederik S. schrieb: > Das Problem ist aber da is der PWM Treiber (incl Step Up wandler > hinter). Sehe ich dann also als Induktive last. Auch doof Und nicht zu vergessen, dass es MOSFETs ohne diese "Freilaufdiode" nicht gibt.
