Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laptop-Netzteil anders verwenden: kurzschlussfest ?
von U. B. (Gast)
In unserem Haushalt gibt es 3 verschiedene Laptops mit je einem Netzteil
19 V und 3,42 A.
Nun möchte ich ein solches Netzteil anders verwenden und am Ausgang 2
(zufällig vorhandene lineare) Leistungsregler parallel anschliessen, 5 V
und 12 V.
Wie verträgt es nun solch ein typisches Laptop-Netzteil, wenn -
- beim Einschalten nachfolgende z.B. 1000 µF aufgeladen werden sollen ?
- Überlast auftritt, z.B. 4 A  ?
- bei sattem Kurzschluss       ?
von splasher (Gast)
probier, probier & probier
von Peter X. (peter_x)
von U. B. (Gast)
Würde ich ja gerne machen, wenn's geht aber zerstörungsfrei ...
von Tany (Gast)
kein Problem
Meistens sitz im NB Netzteil ein Sperrwandler und somit Kurzschlussfest
(hab grad 20V 4A kurzgeschlossen).
von U. B. (Gast)
@ Tany:
Danke für den Tipp.
von oszi40 (Gast)
Tany schrieb:
> Meistens sitzt
Meistens gibt es mehr als einen Hersteller auf dieser Welt. Manchmal
steht aber auch ein Einstellregler am Ende. Dann wäre die
Überstromabschaltung evtl. nicht ganz so erfolgreich...
1000µ aufladen könnte funktionieren, da Notebooks ja auch einige Elkos
auf dem Board haben. Ob jedes Netzteil genauso reagiert möchte ich nicht
meine Hand ins Feuer legen, da bei einem ct-Test schon Netzteile
geraucht haben.
Ein Unterschied zwischen Deinem 1000µF und einem NB ist auch, daß das NB
ständig ausreichend Last darstellt, Dein Elko aber evtl. im Lerrlauf
betrieben werden könnte und im Abschaltmoment das Netzteil von hinten
speist. Nur der Versuch macht klug.
von stefanus (Gast)
Ich habe schon einige defekte Dell Netzteile gesehen, die vorher
überlastet wurden, indem man ein falsches Notebook angeschlossen hat
oder versehentlich die Docking Station mit dem "kleinen" Netzteil
verwendet hat.
Die Dell Netzteile soll man also offensichtlich nicht überlasten.
