Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Animatronic selbst bauen (Steuerung, Motoren.)
von Mario K. (mario_k_93)
Hallo, ich bin neu hier und möchte gerne zu Halloween eine animierte
Figur (Animatronic) bauen. Leider kenne ich mich nur ein bisschen mit
Elektronik aus. Vielleicht erkläre ich erst mal was die Animatronik
später alles machen soll.
-blinkende Augen (2 LEDs)
-den Kopf drehen
-den Oberkörper leicht nach vorne beugen
-Arme anheben
-veränderbare Geräusche von sich geben
-auf Knopfdruck an und ausschlaltbar (Dauerbetrieb)
-sollte dann durch eine normale Steckdose (230V) betrieben werden
Wenn das ein oder andere nicht gehen sollte, solls eben so sein.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Ich weiß nicht welche Motoren ich
kaufen soll. Und wie ich das ganze anschließen soll. Ich hatte mir
überlegt Motoren von dieser Seite zu kaufen.
http://www.ebay.de/sch/ruebezahl_shop/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_f...
Mir sind aber auch schon Grillmotoren in den Sinn gekommen (zB.
http://www.ebay.de/itm/Netz-Grillmotor-230-V-fur-Drehspies-Grill-Gasgrill-/191306670552?pt=Grill_Zubeh%C3%B6r&hash=item2c8ac421d8),
allerdings kann ich dann nichts anderes mehr anschließen da diese schon
einen Netzstecker haben. Was den Ton angeht bin ich überfordert. Das mit
den LEDs könnte ich hinbringen. Ich hoffe hier sind ein paar Leute, die
mir hierbei helfen können. Ich hoffe auf viele Tipps und Ratschläge von
euch.
edit: Ich hoffe ich habe dieses Thema in der passenden Kategorie
eröffnet.
: Verschoben durch User
von holger (Gast)
>eröffnet.
Nein, hast du nicht.
von ilm8 (Gast)
Also damit du da irgendwas bewegen kannst nimmst du keine normalen
Motoren. Ich würde Schrittmotoren nehmen die man dann entweder über
einen Arduino oder Raspberry Pi ansteuert. Das mit 230V ist Schwachsinn.
Ein Arduino z.B. arbeitet mit 5V also eindeutig weniger. Wenn du dich
aber mit Elektronik noch nicht auskennst würd ich Mal mit was
einfacheren anfangen da du für so ein Projekt Recht viel Programmieren
musst vor allem das mit Sound ist schwierig. Fang erst Mal mit was
anderem an. Mit LEDs herum spielen Transistoren Kondensatoren Dioden
Relais SERVOS. Solche dinge wenn du dann nämlich spätestens bei den
Servos bist lernst du gleichzeitig auch das Thema Microcontroller kennen
bzw. Microprozessor. Dann lernst du auch schnell selber wie du so etwas
baust.
Wahrscheinlich ist das jetzt nicht direkt so hilfreich aber wenn du das
Schrittweise machst und nicht gleich mit so etwas schwierigem dann
lernst du viel mehr es macht vielehr Spaß und du musst nicht einfach
alles nachbauen.
LG
Jakob
von Stefan F. (Gast)
ilm8 schrieb:
> Also
Nach 5 Jahren wartet er sicher nicht mehr auf eine Antwort.
