Hallo, ich habe noch nie SPI bei einem Mikrocontroller benutzt. Z.Zt benutze ich einen AVR Mega163. Jetzt muss ich leider den IC PGA2311 (Volume-Control) per SPI ansteuern. Leider habe ich überhaupt keinen Ansatz wie sowas geht. Welche Ports brauche ich denn genau? MOSI, MISO und welche noch ? Und was ist mit dem ISP Interface, kann ich die Leitungen (MOSI,MISO) einfach parallel schalten? Leider habe ich keinen Schaltplan zur Anbindung des PGA2311 am AVR im Netz gefunden. Hat den PGA2311 schon jemand mit dem AVR benutzt und evtl. einen Schaltplan für mich und sogar ein Codebeispiel in C ? Wäre euch echt dankbar! Liebe Grüße TS
Hallo, habe kürzlich eine DMX Volume Control mit dem PGA2311 und Atmega 8535 (SPI) gemacht. Allerdings in Assembler. Melde dich falls Interesse besteht. Gruß Jürgen
@Jürgen Ich bin wirklich für jede Hilfe dankbar. Das es Assembler ist wäre nicht weiter schlimm. Kannst Du mir vielleicht sagen wie und welche Ports ich jetzt genau mit PGA2311 verbinden muss ? VG Thomas
Hallo Thomas, ich habe erst mal die Schaltung angehängt. Den DMX Part kannst Du dir ja wegdenken (LTC485, Dil Schalter) Du brauchst eigentlich nur diese Verbindungen: MOSI - SDI (Daten) SCK - SCLK (Clock) PB0 - /CS (Chip Select) ZCEN (Zero cross enable) und MUTE kannst du dauerhaft beschalten. Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, vielen Dank für deinen Schaltplan, er hat mir schon sehr weitergeholfen. Das was mich noch etwas irretiert sind die Spannungsversorgungen für 5 Volt. Da wird zwischen 5V Digital und 5V Analog unterschieden. Muss ich zwei getrennte Stromversorgungen nehmen, oder kann ich auch beides an einer 5V Versorgung anschliessen ? Viele Grüße Thomas
Hallo Thomas, der PGA braucht ja schon mal eine eine symetrische 5V Stromversorgung für den Analog Teil. Ich würde diese auch separat aufbauen und auch wie im Datenblatt beschrieben, die GNDs nur an einem Punkt miteinander verbinden. Gruß Jürgen
Na gut, dann werde ich ein neues Netzteil aufbauen. Ich hatte gedacht das ich zu meinem bestehenden 5V Versorgungsnetz nur noch die -5V erzeugen müsste. Danke für die Info
5V analog und digital zusammen? Yogiii, das würde dem Ranger gar nicht gefallen! Gibt zu viele Störungen. Selbst die Massen AGND und DGND sollte man so weit wie möglich auseinander halten und erst in einem Punkt (im Netzteil) miteinander verbinden. Wegen der Ansteuerung: im Datenblatt des PGA2311 ist auf Seite 8 eine Zeichnung des Timing-Diagramms für das Datenwort. Daraus liest Du folgende Parameter ab: 1. 2*8-Bit-Datenwort 2. rechter Kanal zuerst 3. MSB zuerst 4. Daten sollen bei steigender Flanke von SCLK gültig sein Diese Einstellungen mußt Du nun auf die Initialisierung vom SPI (ich meine da besonders die Parameter CPOL und CPHASE) übertragen. Die Geschwindigkeit, mit der die Daten übertragen werden, ist (in gewissem Rahmen) erst mal egal. Dafür gibts ja die SCLK. Das Timing ist nicht besonders zeitkritisch; verträgt ggf. auch eine Pause mittendrin. Entscheidend ist, daß immer bei steigender Flanke von SCLK gültige Daten auf der Datenleitung anliegen. Die Senderoutine sähe dann so aus: 1. /CS auf low setzen (ganz normaler Portpin) 2. rechten Kanal ins SPI schicken 2a. warten, bis rechter Kanal fertig übertragen ist 3. linken Kanal ins SPI schicken 3a. warten, bis SPI-Übertragung beendet! 4. /CS wieder auf high setzen (==> PGA2311 übernimmt Daten) Greetz KMT
Hallo, Please send me HEX file ATMEGA my e-mail tur_jose@hotmail.com thanks Jürgen Berger schrieb: > Hallo Thomas, > ich habe erst mal die Schaltung angehängt. > Den DMX Part kannst Du dir ja wegdenken (LTC485, Dil Schalter) > Du brauchst eigentlich nur diese Verbindungen: > > MOSI - SDI (Daten) > SCK - SCLK (Clock) > PB0 - /CS (Chip Select) > ZCEN (Zero cross enable) und MUTE kannst du dauerhaft beschalten. > > Gruß > Jürgen
