Hallo ich habe vor mit einem 20 Wp (Umax= 18V; Imax=1,12A)Solarpaneel einen 7Ah; 12V Bleiakku zu laden. Dabei möchte ich mir keinen fertigen Laderegler kaufen. Hat jemand eine Idee wie man das am effektivsten gestalten könnte? (meine Elektronikkenntnisse sind relativ begrenzt bitte um einfache Erklärung.)
OK, bevor die Säure spritzt... bla schrieb: > Hat jemand eine Idee wie man das am effektivsten gestalten könnte? > (meine Elektronikkenntnisse sind relativ begrenzt bitte um einfache > Erklärung.) Naja, du musst die 18V vom Panel auf maximal 14V Ladespannung (Spannungsregler) begrenzen. Außerdem musst du den Ladestrom begrenzen (Stromregler). Wo hoch der ist, steht im Datenblatt des Akkus. Außerdem brauchst du eine Schutzdiode, die verhindert das der Akku in die Solarzelle zurückspeist. Dafür brauchst du allerdings schon etwas höhere Elektronikkenntnisse, daher... bla schrieb: > Dabei möchte ich mir keinen fertigen Laderegler kaufen. Warum eigentlich? Günstiger gebaut als gekauft ist häufig ein Irrglaube. Wenn du also wenig Kenntnisse hast, ist es am klügsten, einen zu kaufen...
J. W. schrieb: > Naja, du musst die 18V vom Panel auf maximal 14V Ladespannung > (Spannungsregler) begrenzen. > Außerdem musst du den Ladestrom begrenzen (Stromregler). Wo hoch der > ist, steht im Datenblatt des Akkus. So kompliziert braucht das gar nicht sein, Solarregler schließen einfach das Modul vor der Schutzdiode kurz wenn die Spannung über dem Akku zu weit ansteigt. Der Akku sollte den Maximalstrom des Moduls locker aushalten, die Strombegrenzung also überflüssig sein. Schutzdiode, Referenzspannungsquelle, Komparator und ein Transistor, mehr braucht es nicht.
Die günstigste Halb-Selbstbau-Lösung ist ein Lader mit PB137. Aber wenn du unbedingt selber mit Transistoren bauen willst, gibts auch dafür Schaltungen.
bla schrieb: > Hallo ich habe vor mit einem 20 Wp (Umax= 18V; Imax=1,12A)Solarpaneel > einen > 7Ah; 12V Bleiakku zu laden. > Dabei möchte ich mir keinen fertigen Laderegler kaufen. > Hat jemand eine Idee wie man das am effektivsten gestalten könnte? > (meine Elektronikkenntnisse sind relativ begrenzt bitte um einfache > Erklärung.) Du schliesst das Modul einfach parallel an den Akku an, und dazu parallel ein Multimeter. Wenn dieses dann genau 13,7V anzeigt, musst Du das Solarpanel abtrennen. Da diese regelmäßige Kontrolle der Spannung den meisten aber zu umständlich ist, kaufen diese sich einen Solarregler. Gruss Harald
Für so kleine Sachen könnte schon eine dicke 15V Z-Diode (anti)parallel zum Panel geschaltet reichen. Bei volle Pulle Sonne und voller Batterie max. (18-15V)*1,1A = 3,3 Watt (reichlich utopisch nach oben abgeschätzt) sollte sie aushalten. Die kleinen Batterien sind auch meist für kurze Ladezeiten mit 15V spezifiert. Wichtiger ist eher ein Tiefentladeschutz.
Hallo erst mal danke für die antworten... habe mich jetzt informiert, und denke ich könnte mit dem ICl7665 den tiefenentladeschutz und die Laderegelung verwirklichen wie seht ihr das ? kann ich das mit einem 18V panel machen? Schaltplan:http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 und kann mir vieleicht jemand mit der berechnung der widerstände helfen ?
bla schrieb: > Dabei möchte ich mir keinen fertigen Laderegler kaufen. > Hat jemand eine Idee wie man das am effektivsten gestalten könnte? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Während des Ladevorgangs 0 (zusätzlicher) Verlust. Helge A. scriebe > Die günstigste Halb-Selbstbau-Lösung ist ein Lader mit PB137. Der ist natürlich vollkommen ungeeignet ist für Solarlader, aber wenn man keine Ahnung hat, kann man nur bullsit schreiben.
Und wenn ich vor die Schaltung des ICL7665 den PB137 mit seinen 2 Kondensatoren schalten würde, hätte ich dann nicht die Spannung begrenzt (Strombegrenzung unnötig da die solarzellen nicht an den Maximalen Ladestrom des Bleiakkus rankommt ) und die Schaltung würde bei der Ladeschlussspannung auf Leerlauf umschalten?
bla schrieb: > Und wenn ich vor die Schaltung des ICL7665 den PB137 mit seinen 2 > Kondensatoren schalten würde, hätte ich dann nicht die Spannung begrenzt > (Strombegrenzung unnötig da die solarzellen nicht an den Maximalen > Ladestrom des Bleiakkus rankommt ) und die Schaltung würde bei der > Ladeschlussspannung auf Leerlauf umschalten? Zu was soll das gut sein? die Spannung wird in MaWins Vorschlag entweder durch den angeschlossenen Akku oder den Mosfet parallel zum Solarmodul begrenzt. Mehr als die Ladeschlussspannung kann nicht auftreten, nach deinem Vorschlag kann die Leerlaufspannung des Moduls anliegen, die Eingangsbeschaltung müsste entsprechend aufwendiger ausgelegt werden. Ich würde mich an MaWins Vorschlag halten, er funktioniert.
bla schrieb: > Und wenn ich vor die Schaltung des ICL7665 den PB137 mit seinen 2 > Kondensatoren schalten würde ...dann hätte man was richtig Blödes getan. Dauerhaft hohe Verluste durch den Spannungsabfall am PB137 und dessen hohen Eigenstrombedarf.
Bei so kleiner Leistung benötigst Du eigentlich gar keinen Laderegler da das Modul als Konstantstromquelle wirkt. Einfach eine 2A Diode in der Plusleitung in Reihe um Rückströme zu verhindern und gut is'. Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Bei so kleiner Leistung ist Unfug. Mit max. 1A laden auf 16-17V tötet einen 7Ah-Akku.
Stundenlang an einen Ladegerät schon. Aber 1,2A ist der absolute
Maximalstrom des Moduls unter besten Bedingungen, d.h. er tritt nur in
den seltensten Fällen und dann nur sehr kurzzeitig tatsächlich auf.
Das funktioniert also ohne Probleme.
Es gibt dazu eine Elektor-Artikel den ich wegen dem Copyright leider
nicht verlinken kann.
Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Bei so kleiner Leistung benötigst Du eigentlich gar keinen Laderegler da > das Modul als Konstantstromquelle wirkt. > Einfach eine 2A Diode in der Plusleitung in Reihe um Rückströme zu > verhindern und gut is'. Klar, ein Mal wird der Akku damit voll. Danach ist er kaputt.
Nachdem seine Panels wohl nicht im Orbit kreisen werden die keine 20W abgeben. Ich hab 40Wp@24V Panels auf der Gartenhütte. Der Laderegler loggt den Strom und Spannung. Mehr als 31W wurden den ganzen Sommer nicht gemessen, obwohl die Panels 12°SO mit 30° Neigung haben. Die duchschnittliche Ladeleistung (Loggt nur wenn ler Ladestrom min. 50mA ist) ist 11W Bei seinem 20Wp Modul wird da also bestenfalls 5-6W Ladeleistung bei abfallen. Das kann der Akku locker ab. Man braucht aber auf alle Fälle eine 14V Zehnerdiode um die Akkus vor überladen zu schützen wenn man die ungeregelt laden will.
Helge A. schrieb: > Mit max. 1A laden auf 16-17V tötet einen 7Ah-Akku. Welche Spannung hat denn das Pannel, wenn es 1A liefern muß? Schafft das nicht eher entweder 17V oder 1A und den Kurzschlußstrom eigentlich nur bei 0V? MfG Klaus
Fabian F. schrieb: > Bei seinem 20Wp Modul wird da also bestenfalls 5-6W Ladeleistung bei > abfallen. Man braucht aber auf alle Fälle > eine 14V Zehnerdiode um die Akkus vor überladen zu schützen wenn man die > ungeregelt laden will. Die 14V Zehnerdiode muss dann aber im Zweifelsfall die 5-6W Ladeleistung übernehmen und in Wärme umwandeln. Also 10W-Leistungs-Zehnerdiode besorgen. Dicken Kühlkörper nicht vergessen. Die Zehnerdiode sollte dann aber auch ziemlich genau 14V haben (besser noch 13,8V) und nen scharfen Knick. Also selektieren. Oder ne amplified Zener. Justierbar... Irgendwie finde ich MaWin's Vorschlag wesentlich eleganter...
> Man braucht aber auf alle Fälle eine 14V Zehnerdiode um die Akkus vor > überladen zu schützen wenn man die ungeregelt laden will. Nicht wirklich. Das mit der Zenerdiode ist sowieso Unfug... . Wenn schon Laderegler dann bitte einen Richtigen. http://www.elv.de/h-tronic-solarladeregler-53-w.html Grüße Löti
bla schrieb: > Dabei möchte ich mir keinen fertigen Laderegler kaufen. Lothar S. schrieb: > Wenn schon Laderegler dann bitte einen Richtigen. > http://www.elv.de/h-tronic-solarladeregler-53-w.html 8-D ...
Lothar S. schrieb: > Du glaubst doch hoffentlich nicht ein Eigenbau wird günstiger... . Eigenstrombedarf 12mA gegenüber 12uA eines entsprechend entworfenen ICL7665 ist 1000 mal schlechter. Klar, ein 7Ah Akku braucht trotzdem 24 Tage bis er leer ist.
MaWin schrieb: > Eigenstrombedarf 12mA gegenüber 12uA eines entsprechend entworfenen > ICL7665 ist 1000 mal schlechter. Für Menschen, die Probleme mit dem Aufbau elektronischer Schaltungen haben, dürfte das trotzdem eine gute Lösung sein.
Harald Wilhelms schrieb: > Für Menschen, die Probleme mit dem Aufbau elektronischer Schaltungen > haben, dürfte das trotzdem eine gute Lösung sein. Wenn im Winder nur 8 Stunden Licht auf die Zelle kommt, und eh nur etwa 10-20% der Peakleistung (Winter, Wolken, hinter der getönten KFZ Scheibe), dann ist der Eigenverbrauch des Reglers über 24h größer als die Energiemenge, die die Solarzelle liefert.
