Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART durchschleifen Atmega8
von Kaito C. (kaitocross)
Hallo :)
Um einen Routerlog per UART (38400 Baud) auszulesen möchte ich diesen an
meinen atmega8 anschließen, um den atmega8 an meinen PC anzuschließen um
per UART den Router zu verfolgen.
Hintergrund: Das UART des Routers läuft auf 3,3V Pegel und ich möchte
mir den Pegelwandler sparen.
Der atmega8 sitzt auf einem MyAvrBoard light
(http://shop.myavr.de/Hardware%20-%20Baus%C3%A4tze/myAVR%20Board%20light,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=200084)
und hat daher einen USB-Anschluss.
Würde es reichen, den rx/tx des Routers an die 2 Interrupts zu hängen
und die werte an die UART ports des atmega8 anzulegen sobald sie sich
ändern oder müsste eine andere lösung her?
lg
von Oliver (Gast)
Du könntest entweder:
- beide USARTS mit gleicher Baudrate aufsetzen und den RX Interrupt
einschalten
- im RX-Interrupt jeweils das empfangene Byte auf dem anderen USART
senden
- In der Hauptschleife nur sei(); und dann eine Endlosschleife ohne
Inhalt
oder:
- den USART nicht benutzen und stattdessen die Portpins entsprechend als
Ein- und Ausgänge konfigurieren
- in einer Endlosschleife die beiden Eingänge ständig abfragen und den
dazu
gehörigen Ausgangspin auf den gleichen Pegel setzen
- Vorteil: Funktioniert mit beliebigen Baudraten, solange die
Taktfrequenz ausreichend hoch ist
von Oliver (Gast)
Hier ein Beispiel, wie es mit einfachem Durchreichen von einem Pin an
den nächsten funktioniert:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  PORTE = (0 << PINE0) | (1 << PINE1);
  PORTH = (0 << PINH0) | (1 << PINH1);
  DDRE = (1 << PINE1);
  DDRH = (1 << PINH1);
  while (1==1)
    if ((PINE & (1 << PINE0)) == 0)
      PORTH &= ~(1 << PINH1);
    else
      PORTH |= (1 << PINH1);
    if ((PINH & (1 << PINH0)) == 0)
      PORTE &= ~(1 << PINE1);
    else
      PORTE |= (1 << PINE1);
23
24
25
  return 0;
26
27
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Welche UART ports ?
 MEGA8 hat nur einen.
 Und wenn MEGA nichts anderes zu tun hat, als nur Pegel umzusetzen,
 kannst du das auch in einer normaler Schleife in main() tun.
 USART ausschalten, TX pin auf Ausgang, die beiden Eingänge ständig
 abfragen und entsprechend ihren Zustand nach TX durchschalten.
 Nur aufpassen, wer wann anfängt zu senden (Startbit). Idle und
 Stoppbit ist dasselbe, dort wo du als erstes Startbit empfängst,
 bleibt so lange Aktiv, bis ein Startbit vom anderen Eingang kommt.
> dazu gehörigen Ausgangspin auf den gleichen Pegel setzen
 Blödsinn.
 Welche Ausgangpins ? Geht auf USB raus - nur ein Ausgang.
 Noch dümmer.
 Erstens: MEGA8 hat kein E- und H-Port.
 Zweitens: siehe oben, nur ein Ausgang.
 Drittens: deinen Programm will ich gar nicht kommentieren.
Wenn mans richtig anschließt kann man in Dauerschleife PORTD = PINC
ausführen. Klappt bei mir mit 38400 Baud nur lesend angedacht!!
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Marc Vesely schrieb:
>  Welche UART ports ?
Zum lesen brauchst Du nur RX, zum Senden nimmst Du TX. Dafür reicht ein
UART.
>  Blödsinn.
>  Noch dümmer.
Sag mal, gehst Du immer so mit Leuten um, mit denen Du kommunizierst?
Was hast Du an dem Wort "Beispiel" nicht verstanden?
Frage: Hast Du im realen Leben vielleicht schon mal erlebt, dass Du was
auf die Fresse bekommen hast und Du konntest es Dir wirklich nicht
erklären, warum?
von Cor Tex (Gast)
> ausführen.
Mach mal lieber PORTD |= PINC
von Cor Tex (Gast)
Ach quatsch. Vergiß meine Beitrag. Ist falsch
von Max H. (hartl192)
Und wie werden damit bits in PORTD die einmal gesetzt wurden jemals
wieder gelöscht? Der Ruhepegel für UART ist 1 und somit wäre der
ausgangs Pin seit dem Rest dauerhaft auf 1.
von John Wayne sein Garagennachbar (Gast)
Frank fragte vorsichtig den Schwätzer Marc Vesely:
>erklären, warum?
Wunderbar! Das sind die richtigen Antworten auf solche Anwürfe...
von Thomas E. (thomase)
Bist du sonst nicht immer John Wayne seine Schwiegermutter?
mfg.
Thomas fragte:
Nein, das ist der Schwiegervater. Ich bin der Garagennachbar sowohl
vom Schwiegervater als auch von John selbst. Es handelt sich nämlich
um eine Doppelgarage.
Ich hoffe, daß ich nun alle Fragen erschöpfend beantwortet habe.
von M. K. (sylaina)
Öhm, warum den Umweg über den Atmega8? Es gibt doch mehr als genügend
UART2USB oder UART2RS232 Wandler.
Beispiel:
http://www.elv.de/Kompakt-umgesetzt-–-Mini-USB-UART-Umsetzer/x.aspx/cid_726/detail_30827
Weil er offenbar sein Board nicht umlöten und den darauf befindlichen
RS232-USB Wandler verwenden will...
Kaito C. schrieb:
> um per UART den Router zu verfolgen.
Zum Mithören allein reicht doch die RX-Leitung des USB-Wandlers aus.
Wofür brauchst du die TX Leitung?
Da die beiden Beiträge auf die ich geantwortet habe, nicht auch gelöscht
 würden, nehme ich an, dass das löschen meiner Beiträge ein Fehler war,
 deshalb nochmals die Antworten:
> erklären, warum?
  Nein.
  Aber du anscheinend schon mehrmals.
  LOL.
  Auch eine auf die Fresse mitgekriegt zusammen mit Frank ?
Demzufolge gehört dir also die mittlere.
mfg.
von Sebastian W. (wangnick)
>  Welche UART ports ?
Ich glaube, Kaito meint mit "UART ports des atmega8" den RX und den TX
Port der UART des Atmega die mit dem UART-USB-Wandler verbunden sind.
Das war ja auch Olivers Vorschlag, anstelle der von Kaito angedachten
Interrupt-Steuerung eben "busy polling" zu betreiben.
Das verstehe ich nicht. Es muss doch bidirektional übermittelt werden,
um die Kommandos zum Auslesen des Logs an den Router absetzen zu können,
also gibt es doch zwei TX-pins:
Router TX -> Atmega8 -> USB RX
Router RX <- Atmega8 <- USB TX
So schlecht ist das Beispielprogramm von Oliver doch gar nicht. Sicher,
es ginge noch etwas einfacher. Und er erzeugt bei laufender
Kommunikation zur Startzeit einen Kurzschluss, indem er die RX-Pins auf
HIGH setzt bevor er sie auf Eingang umschaltet. Und die UART-Ruhelage
ist HIGH, also erzeugt die Initialisierung der TX-Ports mit LOW einen
Glitch. Aber der Kurzschluss ist wirklich kurz (zwei Zyklen), da wird so
schnell schon nichts passieren ...
LG, Sebastian
PS: Blödsinn, dümmer, Fresse, Schwätzer scheinen mir die guten Absichten
aller Mitforisten nicht hinreichend zu würdigen.
von M. K. (sylaina)
Diese beiden Antworten wurden wohl gelöscht weil sie schlicht nichts mit
dem Thema zu tun haben genau wie dieser Beitrag nun von mir ;)
Tipp von mir: Ignorier einfach solche Beiträge die eiinen nur angreifen.
Bringt eh nie was gegen den Poster vorzugehen. Dafür ist das Internet zu
anonym ;)
 Irgendwie hab ich gedacht, dass er nur Router_Rx und Router_Tx
 überwachen, bzw. abhören will und diese beiden Leitungen über
 MEGA8 als ein Signal an PC weiterleiten will.
 Ohne dass der PC direkt mit Router kommuniziert.
 Hmmm...
 Falsch gedacht, sorry.
> PS: Blödsinn, dümmer...
 Ja, das war dummer Blödsinn von mir, es tut mir leid.
von gvs (Gast)
Gibt sowas das nannte sich wohl XPort oder ZPort als Weiterleitung von
RS232, auch per Linux von PC zu PC oder beim ethersex Projekt bzw.
AVRNetIO. Problem ist nur: Es ist Mist wenn da was dazwischen hängt.
Nimm halt einfach einen Pegelwandler und einen Seriell zu USB. Dann
gehts auch. Oder direkt eine serielle am PC, soll es ja auch mal geben
haben.
