Hallo, ich will eine Spule zur Erzeugung niederfrequenter Magnetfelder bauen. Man könnte ja Kupferlackdraht oder (isolierte) Kupferlitze nehmen. Was sind die Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile? Denn in der Praxis sieht man ja beides, z.B. auch im Trafobau. Danke für alle Anregungen!
Litze im Trafobau? Eher nicht. PVC-Isolation verträgt zu wenig Temperatur und trägt zu dick auf, sodass man Wickelraum verschwendet. Daher nimmt man normalerweise für sowas Kupferlackdraht.
Biegsamkeit, Preis, Korrosionsbeständigkeit...
Wenn allerdings die Litzendrähtchen einzeln isoliert sind, nennt sich
das Zeug Hochfrequenzlitze, ist viel teurer, und vermeidet vor allem
den Skineffekt, der bei großen Querschnitten schon bei ziemlich
niedrigen Frequenzen einsetzen kann und widerstandserhöhend wirkt.
Normalerweise ist Kupferlackdraht massiv und Litze flexibel/mehrdrähtig. Insbesondere in hochfrequent, schaltenden Netzteilen wird auch Litze zum Bewickeln der Transformatoren. Stichwort Skineffekt.
Und natürlich entsteht bei Cu-Lackdraht eine wesentlich höhere Kapazität zwischen den Lagen, als bei Litze mit ihrer relativ dicken Kunststoffisolation.
> Litze im Trafobau? Eher nicht. Grosse Transformatoren haben teilweise "Litze". Mehrere dicke Einzelleiter parallel, gegeneinander mit Papier isoliert. Kann man hier erahnen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Transformator_wikkeling_6195.jpg
U. B. schrieb: > Grosse Transformatoren haben teilweise "Litze". Ja, daran hatte ich einen Moment lang auch gedacht (auch an die HF-Litze), aber beides aus Vereinfachungsgründen erstmal verworfen, da es eigentlich nicht zum Thema des TE passte.
Hallo, der Skineffekt tritt bei ca. 100KHz schon auf. Litze wird übrigens deshalb schon gern auf kleinen Trafos eingesetzt, weil ein massiver Kupferdraht oft gar nicht gebogen werden kann, ohne das sein Lack dabei Risse bekommt. Und es ist auch nicht möglich einen dicken Kupferlackdraht am Spulenkörper an den Pins abzubinden. Es sprechen eigentlich nur die Kosten gegen die Kupferlacklitze oder auch HF-Litze genannt. Gruß Sascha Ist HF-Litze nicht eigenltich noch an der Oberfläche versilbert ?
