Hallo Community, ich suche nach der folgenden Möglichkeit: Man hat eine 4 lagige Platine. Als Beispiel eine Leiterbahn A im Layer 1 und eine Leiterbahn B im Layer 3. Gibt es eine Möglichkeit um automatische eine Meldung zu bekommen wenn der Abstand zwischen A und B in die Z-Achse!!! einen vorgegebenen Wert übersteigt? Man kann ja die Abstände flächenmäßig ja abfragen über DRC, aber wie schaut es beim Betrachten in die Tiefe hin aus???? Die Kontolle soll nur erfolgen wenn die Leiterbahnen untereinander, parallel oder kreuzend in den verschiedenen Layern verlaufen. Würde man das Problem mit einem ULP lösen können? Wenn ja, bitte ich Euch einige Tipps zu geben wo man anfangen müsste um so ein ULP zu erstellen oder das Problem andersweitig zu lösen. Bin für eure Vorschläge dankbar.
erfahrener_Layouter schrieb: > wenn > der Abstand zwischen A und B in die Z-Achse!!! einen vorgegebenen Wert > übersteigt? Meinst du wirklich ÜBERsteigt?? Direkt geht das glaube ich nirgends, aber bessere (unbezahlbare) CAD-Systeme können lagenübergreifend Cross Coupling berechnen. Georg
@ erfahrener_Layouter (Gast) >Gibt es eine Möglichkeit um automatische eine Meldung zu bekommen wenn >der Abstand zwischen A und B in die Z-Achse!!! einen vorgegebenen Wert >übersteigt? Meinst du nicht eher unterschreitet? >Die Kontolle soll nur erfolgen wenn die Leiterbahnen untereinander, >parallel oder kreuzend in den verschiedenen Layern verlaufen. >Würde man das Problem mit einem ULP lösen können? Möglicherweise. Man müsste eine Art Überlagerung der verschiedenen Layer erzeugen. >Wenn ja, bitte ich Euch einige Tipps zu geben wo man anfangen müsste um >so ein ULP zu erstellen oder das Problem andersweitig zu lösen. Wie entsteht dieses "Problem" denn? Wozu soll diese Prüfung gut sein? Isolationsabstände zwischen den Lagen? Der ist konstant, nämlich die Lagendicke.
Sry, ich meine natürlich unterschreiten. Auf diese Problematik trifft man in der Norm DIN EN 60079-11. Es geht um die Einhaltung der Trennabstände bsp. zwischen den Leiterbahnen. Wenn man die Leiterbahnen im Layer 1 hat, dann hat man das normale DRC zur Kontrolle der Abstände. Laut Norm müssen die Abstände aber auch in die z-Achse berücksichtigt werden. Wenn aber Bahn A im Layer 1 parallel oder kreuzend zur/über Bahn B im Layer 2 oder 3 verläuft und die Mindestabstände in die z-Achse nicht eingehalten werden, (weil man es evtl. übersehen hat) ist mein Layout nicht mehr normkonform!!!! Man muss eben "von Hand" überprüfen ob die Leiterbahnen in den unterschiedlichen Layern die Abstände einhalten. Ich bräuchte eine Möglichkeit, dass ich AUTOMATISCH eine Meldung bekomme, wenn die vorgegebenen Mindestabstände unterschritten werden. So wie bei einem DRC halt aber auch in die Z-Richtung. Hoffe jetzt ist das Problem etwas klarer umschrieben. Danke für Eure Tipps!!!
Hi, spontan fällt mir als Krücke ein, dass Du Sperrflächen auf alle Lagen um die kritischen Leitungen könntest. Interessehalber: Für welchen explosionsgefährdeten Einsatzort ist denn die Baugruppe gedacht? Cheerio, Marcus
erfahrener_Layouter schrieb: > wenn die vorgegebenen Mindestabstände unterschritten werden Also doch UNTER. erfahrener_Layouter schrieb: > Laut Norm müssen die Abstände aber auch in die z-Achse berücksichtigt > werden. Aber das sind andere Abstände, denn das ist ja nicht Luft und nicht Oberfläche. Georg
