Hallo, suche eine Lösung zum schnellen Schalten (Ziel: >10MHz zur Datenübertragung im Freiraum) von Leds des Typs LR CP7P (Osram). Da mir die Kapazität von Diode und Aufbau unbekannt ist kann ich die erzielbare Schaltfrequenz leider nicht benennen. Die Led soll bei einem Strom von 1A und der resultierenden Spannung von 2.7V betreiben werden. Zur Versorgung möchte ich 3V verwenden um die Verlustleistung am Widerstand gering zu halten. Der Bauteilaufwand sollte außerdem möglichst gering sein, da der Aufbau möglichst ohne Platine für den Unterwassereinsatz vergossen werden soll. Bisher habe ich folgende Vorschläge finden können: 1) Logicgatter (parallel geschaltet) verwenden. Würde für 1A Strom aber pro LED den Einsatz von zwei 74ABT541 bedeuten. Außerdem müsste ich die Versorgungsspannung auf 4.5V erhöhen und ich bin mir unsicher ob die zusätzliche Kapazität durch den Aufbau die Schaltgeschwindigkeit nicht signifikant reduziert. 2) Einsatz von Gate-Treibern Kennt hier jemand einen Typen für 1A Strom bei 50% Duty-Cycle. Auch hier ist die Versorgungsspannung ein kritischer Punkt 3) Mosfet + Treiber möchte ich gerne vermeiden um die Teileanzahl gering zu halten. Außerdem scheint mir diese Lösung Leistungsmäßig deutlich überdimensioniert. Gibt es eventuell integrierte Lösungen (wie Infinition Profet) die dennoch eine hohe Schaltgeschwindigkeit bieten können Lohnt es sich außerdem die LED beim Ausschalten in Sperrichtung zu betreiben um das Ausschalten zu beschleunigen, oder ist der Verbrauch durch die Lichterzeugung ohnehin so groß, dass dies nicht notwendig ist? Danke
Peter M. schrieb: > Die Led soll bei einem Strom von 1A und der resultierenden Spannung von > 2.7V betreiben werden. Zur Versorgung möchte ich 3V verwenden um die > Verlustleistung am Widerstand gering zu halten. Das würde ich mal als ziemlich unrealistisch ansehen. Die Dioden werden eine Streuung haben. Entweder Widerstand oder Konstanstromquelle, die wird aber bei 10MHz nicht mitmachen. Nimm einen Mosfet und Widerstand und etwas höhere Spannung. rgds
Peter M. schrieb: > suche eine Lösung zum schnellen Schalten (Ziel: >10MHz zur > Datenübertragung im Freiraum) von Leds des Typs LR CP7P (Osram). > ... > Unterwassereinsatz vergossen werden soll. Das paßt irgendwie nicht zusammen. Du sprichst von Unterwassereinsatz und verwendest eine LED mit 623nm Wellenlänge, deren Licht im Wasser übelst absorbiert wird. Mit einer blauen oder grünen LED (je nach Gewässer) könntest du kräftig Leistung sparen.
Peter M. schrieb: > Die Led soll bei einem Strom von 1A und der resultierenden Spannung von > 2.7V betreiben werden. Zur Versorgung möchte ich 3V verwenden um die > Verlustleistung am Widerstand gering zu halten. Nimm doch 2 in Serie und 4.5V Batterie. Keine Vorwiderstände nötig. Wolfgang A. schrieb: > Das paßt irgendwie nicht zusammen. Du sprichst von Unterwassereinsatz > und verwendest eine LED mit 623nm Wellenlänge, deren Licht im Wasser > übelst absorbiert wird. Mit einer blauen oder grünen LED (je nach > Gewässer) könntest du kräftig Leistung sparen. Genau.
