Nicht schon wieder einer, der nach einer Eagle Libary für die Dot Matrix Module. Seit unbesorgt, nein. Falls es bereits was fertiges gibt wäre ich dennoch nicht abgeneigt. Ich habe mir hier LED Dot Matrix Displays mit gemeinsamer Kathode bestellt. http://www.ebay.de/itm/10-pcs-LED-Dot-Matrix-Display-3mm-8x8-Red-Common-Cathode-32x32mm-/140767113687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c65fb1d7 Nun gibt es für dieses Modul in den Standardlibs kein Symbol. Kurze Internetrecherche ergab ebenfalls nichts. Gut, dann bleibt einem ja nichts über, als dieses in Eagle selber zu erstellen. Leider habe ich die Module erst heute bestellt und somit werden diese die Tage noch nicht bei mir sein. Möchte aber die Zeit nutzen und die Ansteuerungsplatinen soweit schon planen. MAX7219 habe ich in DIP und SMD vorrätig. Laut Artikelbeschreibung handelt es sich um LD-DM-4288-C. Konnte dazu bis auf einige Alibaba Angebote nichts genaueres herausfinden über die genauen Abmaße. Habe nun etwas gefunden, was in etwa hinkommen könnte. ftp://imall.iteadstudio.com/LED_matrix/Specs_IM120601002.pdf Was mir aber nun fehlt sind die Beschreibungen der einzelnen Pins. Von oben auf das Modul sehen sollte Pin 1 unten links und Pin 16 oben rechts sein. Quelle gerade nicht griffbereit, vorhin nur bei der Suche aufgeschnappt. Danke, wenn wer noch etwas dazu nachliefern könnte.
Ich würde zwei Pin-Header nehmen und schonmal alles "anschließen". Die Anpassung, wenn die Teile kommen ist ja dann schnell gemacht.
Stefan S. schrieb: > Was mir aber nun fehlt sind die Beschreibungen der einzelnen Pins. Von > oben auf das Modul sehen sollte Pin 1 unten links und Pin 16 oben rechts > sein. Quelle gerade nicht griffbereit, vorhin nur bei der Suche > aufgeschnappt. Also, ich habe folgende (gehabt): K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 - Kathode 13 3 4 10 6 11 15 16 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 - Anode 9 14 8 12 1 7 2 5 Pins sind aber nicht so nummeriert wie bei dir (falscher Typ ?). Pin1 ist unten links, Pin9 oben rechts, Pin16 oben links. K1/A1 ist oben links, K8/A8 unten rechts.
