Hallo. Habe ein problem Wenn ich den monitor (von dell) anmache dann bleibt das grüne Licht 3-5 sek. grün und dann ist es orange und der monitor der ein bisdchen hell war verdunkelt er sich wieder ) und bleib so.Warum? Was ist kaputt od. Funktioniert nicht mehr Danke im voraus LG Alexander
Verschoben durch User
Also bei mir ist die LED blau im Betrieb mit Signal. Im Modus "Standby" ist sie gelb. Die Eingabequelle VGA/DVI wird automatisch ausgewählt. Fehlendes Signal wird angezeigt. Handbuch gibt es sicher zum downloaden bei Dell.
Alexander schrieb: > Was ist kaputt od. > Funktioniert nicht mehr Das hängt vom damaligen Produzenten des Monitors ab (Dell ist kein Monitor-Produzent). Defekte Elkos, defekter Transistor vom Inverter oder defekte Röhre der Hintergrundbeleuchtung sind die Auswahl.
