Hey, ich möchte gerne einzelne LED's zur Musik aufleuchten/aufblinken lassen. Gesteuert wird das ganze über einen Mikrocontroller, mit dem ich die einzelnen LED'S ansteuere. Später sollen aus den LED'S Lichterketten werden. Gibt es dazu ein Programm, was so ähnlich wie ein Weg-Schritt-Diagramm für Pneumatik aussieht? also wo ich auf der x-Achse im prinzip die Zeit ist und ich die einzelnen Lichter sagen kann ob die an bzw. aus sein sollen? Oder allgemein irgendwelche Programm mit denen man das machen kann? Bisher würde ich das alles über ausprobieren machen, bis es irgendwann gut aussieht. Tim
Verschoben durch User
Googel mal mach "Midi", "piano roll" und "DMX" - das könnte sowas sein, was Du machen willst.
Nimm eine Picaxe,jeder bekommt das in ein/zwei Tagen hin(2Std/tag)
Rainer Unsinn schrieb: > Googel mal mach "Midi", "piano roll" und "DMX" - das könnte sowas > sein, > was Du machen willst. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er die LEDs von der Musik steuern lassen. Mit deinem Vorschlag müßte man für jeden Titel ein Midi-File anfertigen, das dann die Steuerung über DMX vornimmt. Oder man hat schon Midi-Files, (z.B. auf dem Keyboard) und will zum Keyboard-Spiel die Lichter leuchten lassen. Wird ja oft auf der Bühne oder bei Alleinunterhaltern so gemacht. Eine Lichtspur für DMX ins vorhandene Midi einfügen. Aber ich weiß eben nicht genau, ob es das ist, was der TO will.
Ich habe mal den IC MSGEQ7 gefunden, der hat ein einfaches Protokoll für das es auch schon AVR Code im Netz gibt. Ein Simpler 7-Band Equalizer. (Lichtorgel)
Philipp K. schrieb: > Ein Simpler 7-Band Equalizer. Du weißt aber schon, was ein 7-Band-Equalizer ist, oder? Das sind 7 regelbare Bandpässe, um den Frequenzbereich eines NF-Signales in sieben Bereichen beeinflussen zu können. Oder auch, um einen verbogenen Frequenzbereich (z.B. die Mitten sind zu leise) wieder geradezubiegen, linear zu machen. Daher auch der Name "Equalizer" (gleich machen). Was du meinst, ist eine Anzeige der einzelnen Frequenzbänder. Und weil eine Anzeige oft auch in einem Equalizer eingebaut ist, hat sich fälschlicherweise die Bezeichnung Equalizer auch für die Anzeige verbreitet. http://de.wikipedia.org/wiki/Equalizer
Du meinst also Fachsprachlich einen Spectrum Analyzer, oder wie nennt sich das ;) Da das nicht mein Topic ist und nicht zuviel zeit zum Antworten hatte habe ich nochmal kurz gegoogelt, und ja da stand dummerweise Equalizer. Und anders genommen habe ich das Graphic vorm Equalizer und Display dahinter vergessen.. http://en.wikipedia.org/wiki/Equalization_%28audio%29 Kapitel Graphic Equalizer Hier nochmal der Link zu den Specs https://www.sparkfun.com/products/10468
Die Frage ist, ob er sowas überhaupt will. Wenn ich nach dem hier gehe > Gibt es dazu ein Programm, was so ähnlich wie ein Weg-Schritt-Diagramm > für Pneumatik aussieht? dann liest sich das für mich eher danach, als ob er Lichtmuster passend zur Musik definieren will. Also quasi einen Sequenzer. Auf der anderen Seite scheint er auch schon drauf gekommen zu sein, wo das 'Problem' bei der Sache liegt: Irgendwer muss sich mal die Mühe machen und die darzustellenden Muster definieren. Und das für jedes Musikstück extra. Ok, wenn man die Weihnachtsbeleuchtung am Haus zur Musik passend eine Show abziehen lassen will, dann ist das vertretbar. > also wo ich auf der x-Achse im prinzip die Zeit ist und ich die > einzelnen Lichter sagen kann ob die an bzw. aus sein sollen? > Oder allgemein irgendwelche Programm mit denen man das machen kann? > Bisher würde ich das alles über ausprobieren machen, bis es irgendwann > gut aussieht. irgendwer wird sicherlich da schon mal einen Editor dafür geschrieben haben. Auf der anderen Seite: Du bist Programmierer. Wenn man ein 'Werkzeug' nicht hat, dann programmiert man sich eben eines. Das klingt zwar auf den ersten Blick recht happig, auf der anderen Seite kann man nie genug programmieren und Erfahrung sammeln - die kriegt man eben auch dadurch, dass man sich Dinge selber macht.
