Hallo zusammen, mir geistert schon seit längerem eine Frage durch den Kopf: Wenn ich eine Versorgungsspannung von 12V habe, an der z. B. ein LM317T hängt mit KSQ-Beschaltung (meinetwegen 700mA) und daran eine LED mit Uf = 3V. Wo fällt dann die restliche Spannung (ca. 5V) ab? 12V - 4V (LM317) - 3V (LED) = 5V Konkret geht es um eine akkubetriebene LED-Lampe mit 4x 18650-Li-Ionen-Akkus (16,8V Ladeschlussspannung bei serieller Schaltung) und 2x Cree XM-L LEDs (max. Uf in Serie: 7V). Bei 2S2P käme man ja dann am Ende unter die Mindestspannung... Viele Grüße und Danke für hilfreiche Antworten Philipp
Philipp schrieb: > LM317T ist aber pure Energieverschwendung, für sowas nimmt man einen Schaltregler. Den shutdown stellt man bei der Entladeschlusspannung ein.
Die 4V für den LM317 habe ich mal iwo aufgeschnappt, natürlich ohne Gewähr. Klar ist ein Linearregler wie der LM317 pure Energieverschwendung und bei Batteriebetrieb sowieso ganz schlecht, war auch nur als Anschauung gedacht. Was meinst du genau mit shutdown? Also dass der Schaltregler bei dieser Spannung dann ausschaltet ist logisch, aber hab das noch nie iwo gesehen... Ist das vllt nur bei Schaltregler für Batteriebetrieb "dabei"? Gruß Philipp
