Hallo Gemeinde, da wir gerade Renovieren, würde ich unseren Kühlschrank (Kühl- Gefrierkombination) aus Platzgründen gerne eine Weile auf die (überdachte) Terrasse auslagern. Nun meinte ein Bekannter aber, daß es bei weiter sinkenden Temperaturen passieren kann, daß der Gefrierteil nicht mehr kalt genug wird, da die Regelung im Kühlteil ist, das im Freien bei niedrigen Temperaturen aber nicht mehr gekühlt werden muss. Stimmt das? Ich finde, das wäre ziemlicher Pfusch. Vielleicht hat ja jemand hier Erfahrungen damit. Gruß Micha
Bei supergünstigen Geräten ist das so. Du hättest ja auch was gescheites
kaufen können... .
Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Bei supergünstigen Geräten ist das so. Du hättest ja auch was gescheites > kaufen können... Also supergüstig war er nicht. Immerhin 800€ vor 2 Jahren (von Siemens).
Einfacher Workaround: Ihr könntet bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten auf Tiefkühlpizza verzichten.
Lothar S. schrieb: >> Ich finde, das wäre ziemlicher Pfusch. > > Bei supergünstigen Geräten ist das so. Du hättest ja auch was gescheites > kaufen können... . geht halt nicht anders wenn man nur einen Kompressor hat, funktioniert aber für den gedachten Anwendungsbereich, nämlich in einer Wohnung, wie gewünscht.
Hat er jetzt zwei getrennte Kompressoren oder nicht?
Grüße Löti
Kühlschränke sind normalerweise einer Temperaturklasse zugeordnet, die definiert, für welche Außentemperaturen sie gedacht sind. Wenn du das Modell verrätst, oder gar selbst danach googlest, dann lässt sich deine Frage ziemlich sicher beantworten.
Lothar S. schrieb: > Hat er jetzt zwei getrennte Kompressoren oder nicht? Er hat nur einen Kompressor. Es könnte ja aber auch mit einer simplen "Weiche" gelöst sein, oder sehe ich das falsch? Allerdings sehe ich im Gefriertei auch nichts, was nach einem Temperatursensor aussieht, den man ja auch dann in jedem Fall brauchen würde.
Coolio schrieb: > Kühlschränke sind normalerweise einer Temperaturklasse zugeordnet, die > definiert, für welche Außentemperaturen sie gedacht sind. Wenn du das > Modell verrätst, oder gar selbst danach googlest, dann lässt sich deine > Frage ziemlich sicher beantworten. Bingo, das war der entscheidende Hinweis: Klimaklasse SN-T, laut Wikipedia von +10 - +32 Grad. Ich würde sagen, das geht noch für eine oder zwei Wochen auf der Terrasse. Danke.
Dario B. schrieb: > auch nachts? :-D Ok, ich korrigiere auf eine Woche. Meine Holde steht mir sowieso auf den Zehen wegen der Renovierung.
Renovierer schrieb: > Er hat nur einen Kompressor. Es könnte ja aber auch mit einer simplen > "Weiche" gelöst sein, oder sehe ich das falsch? Dies wird manchmal wirklich sehr primitiv gelöst und zwar mit einer HEIZUNG: http://blog.liebherr.com/hausgeraete/de/macht-eine-heizung-im-kuehlschrank/ > Bei „Einkreisgeräten“ bzw. Geräten mit 4-Sterne Eisfach erfolgt die > Regelung üblicherweise über die Kühlteiltemperatur. Bei sinkenden > Umgebungstemperaturen stellt sich das Problem, dass der Kühlraum nicht > mehr oft gekühlt werden muss und es dann passieren kann, dass das > angekoppelte Gefrierfach/4-Sternefach zu warm werden würde. Hier wird > dann der Kühlraum durch eine Glühbirne oder eine elektrische Heizung > künstlich beheizt, um das Kühlaggregat dazu zu zwingen häufiger zu > kühlen und so das Gefrierfach/4-Sternefach kalt genug zu halten. Zur not packst du halt noch 2 Thermometer rein und kontrollierst 2-3 mal am Tag LG Roland
Es wird demnächst nicht unter null. Vermutlich nicht bis Ostern. Also, umbauen...
Lothar S. schrieb: >> Ich finde, das wäre ziemlicher Pfusch. > > Bei supergünstigen Geräten ist das so. Du hättest ja auch was gescheites > kaufen können... . > > Grüße Löti Mal wieder absoluter Unsinn. Das wird dir auch bei deiner Gefrierkombi für 8000 € passieren. Das ist schlicht und ergreifend systemisch so bedingt. Wer es nicht glaubt, der sollte mal nach Facharbeiten aus dem Gymnasium Physik schauen. Ist eine sehr beliebte Arbeit die man gut durchrechnen kann. Dann versteht man auch warum es physikalisch schwer anderst sein kann.
Das war ein typischer Löti-Beitrag. Der ist so, der kann nicht anders.
Keine Ahnung, aber immer eine Meinung....
Walter S. schrieb: > geht halt nicht anders wenn man nur einen Kompressor hat O doch, das geht. Es gibt Geräte, die mit einem Kompressor getrennte Kühlkreise versorgen können - die schalten mit einem Magnetventil um. Bei einer Kühl-Gefrierkombination der 800-EUR-Klasse ist, sofern es sich nicht um ein Einbaugerät* handelt, davon auszugehen, daß das so gemacht wird, die Primitivregelung über die Kühlraumtemperatur sollte einem in dieser Preisklasse nicht mehr angedreht werden. *) Diese Möglichkeit der Abzocke bietet natürlich noch ganz andere Einschränkungen und sollte daher besser nicht gekauft werden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > *) Diese Möglichkeit der Abzocke bietet natürlich noch ganz andere > Einschränkungen und sollte daher besser nicht gekauft werden. Nun, das sind in der Küche die einzigen Geräte mit einem akzeptablen WAF. Bei allen anderen Geräten kommt der Kommentar: "Wie soll denn das aussehen?" :-) Von welchen Einschränkungen ausser dem, bei gleichen, technischen Daten, deutlich höheren Preis, sprichst Du denn da? Eine Luft- führung mit Schlitz unten und Freiraum oben ist zumindest bei mir vorhanden. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Von welchen Einschränkungen ausser dem, bei gleichen, technischen > Daten, deutlich höheren Preis, sprichst Du denn da? Aufgrund der zum Schrank passen müssenden Abmessungen gibt es beim Ersatz keine Alternativen zu dem einen Gerät des einen Herstellers. Bei Kühl-Gefrierkombinationen müssen nicht nur die Außenmaße, sondern auch die Türabmessungen exakt stimmen, was die Sache weiter verkompliziert. Und das kostet dann halt. Extra. Da es auch nur wenige Händler verkaufen, gibt es auch weniger "Wettbewerb" und daher einen Preis, der sich mehr oder weniger an der Preisliste des Herstellers orientiert. Und wenn dann doch ein anderes Modell ansteht, muss der Einbauschrank ausgetauscht werden -- aber für welche Kücheneinrichtung gibt es nach mehreren Jahren noch "passende" Einbauschränke? (Hier ist in erster Linie das sehr kurzlebige Frontplattendekor gemeint) Ich bin mit meiner Lösung --Kühlschrank steht neben der Kücheneinrichtung in einer Nische-- zufrieden. Ja, der Kühlschrank ist weiß und "passt" somit nicht zur Front der Kücheneinrichtung, aber dafür konnte das Ding beim letzten Tausch durch ein größeres Modell ersetzt werden. Gut, was nicht möglich ist, ist ein breiteres Gerät (breiter als die standardgemäßen 60cm), aber ich wüsste auch nicht, wozu ich das brauchen sollte. Mit meiner Mitbewohnerin (die sich in Einrichtungsdinge durchaus einmischt) musste ich da auch nichts ausdiskutieren.
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, das sind in der Küche die einzigen Geräte mit einem akzeptablen > WAF. Nöö, du musst nur eine Ecke haben, wo der Kühlschrank oder die Kühl Gefrierkombi alleine stehen kann. Nächstes Argument: Wenn wir ihn nicht einbauen, dann geht auch ein 70cm Gerät. Der höchste WAF bei uns: Meine Holde sammelt Magnete, und unser Kühlschrank hat eine Oberfläche aus magnetischem Edelstahl.
Rufus schrob: >Mit meiner Mitbewohnerin (die sich in Einrichtungsdinge durchaus >einmischt) musste ich da auch nichts ausdiskutieren. ...sonst wäre sie in die verbleibende Nische gestellt worden... ganz flink fort hier ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > ...sonst wäre sie in die verbleibende Nische gestellt worden... Genau, und die Tür dazu wird nur von 11 bis 12 geöffnet, wenn das Essenkochen ansteht...
Harald Wilhelms schrieb: > Paul Baumann schrieb: > >> ...sonst wäre sie in die verbleibende Nische gestellt worden... > > Genau, und die Tür dazu wird nur von 11 bis 12 geöffnet, wenn > das Essenkochen ansteht... ...und jedesmal, wenn ich nachschaue, stelle ich fest, daß sie schon wieder vergessen hat, das Licht im Kühlschrank auszumachen! :-))
