Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich habe einen BC547 transistor. Mit diesem möchte ich eine Spannung von 5 Volt und 1 Ampere lenken. So ganz kenne ich mich in der Elektrotechnik auch noch nicht aus. Also mein Stromkreis den ich mit dem Transistor schalten möchte hat eben die oben genannten Werte. Die Basis steure ich mit meinem Arduino und nem 1kOhm widerstand. Ist das so richtig? Geht das? oder sind 1 Ampere bei Kollektor-Emitter-strecke zu viel?
Sind zuviel. Der kann, glaub ich, nur bis zu 100mA vertragen.
> Stromstärke bei Kollektor-Emitter Strecke egal?
Wie kann die denn egal sein? Es sollte doch klar sein, daß immer
irgendwann eine Grenze erreicht wird, bei der es nicht mehr so ganz egal
ist.
Wenn es egal wäre, bräuchte man auch keine Sicherungen in der
Hausinstallation oder Geräten mehr ;-)
Das Datenblatt des jeweiligen Typs gibt Dir die entsprechenden Infos zu
den Grenzwerten.
Oke Danke für die Antworten. Ich dachte der verträgt mehr als 100mA weswegen ich gedacht habe dass diese im Datenblatt auf etwas anderes bezogen sind. Danke :) Dann werde ich wohl ein Relais oder so nehmen müssen
Oder einen anderen Transistor. Bei einem Ralais wirst du auch meistens einen Transistor brauchen.
Tim schrieb: > Dann werde ich wohl ein Relais oder so nehmen müssen Esgibt auch genügend Transistoren, die 1A schalten können...
Schau dir diese Links an: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor-%C3%9Cbersicht
Vielleicht ein LL-Mosfet. Sieht auch preislich attraktiv aus (Reichelt): IRLML2502 @ 0.17 <=> BD131 @ 0.21 Und bei bipolaren, wo die Stromstärke beim zulässigen Maximum liegt, geht der Hfe auch entsprechend runter (BC547 bricht schon gehörig ein). Das heisst, du brauchst noch einen Treiber für den BD131.
