Hallo, ist leider eine eher elektrische als elektronische Frage, aber ich habe so gute Erfahrungen hier im Forum, dass ich meine Frage hier stellen moechte: Kann ich einen einfachen Lueftermotor, der fuer 120V ausgelegt ist, an einem Phasenanschnittdimmer betreiben? Ich habe leider nur 240V zur Verfuegung und muss einen defekten Motor gegen einen neuen ersetzen, bekomme diesen aber nicht mehr in 240V, nur noch als 120V. Ich will also nicht die Drehzahl regeln, ich will einfach nur den Motor mit 120V statt 240V betreiben. Ein VFD waere viel zu gross fuer den Einsatz, wahrscheinlich auch zu teuer. Nun denke ich mir, dass das mit einem simplen Dimmer (Phasenanschnitt) aus dem Baumarkt doch zu machen sein sollte... Oder nicht? Freue mich auf fachkompetente Antworten. Danke & Gruss aus Canada.
Volker Forster schrieb: > Oder nicht? das Problem könnte die Isolation sein, wenn sie nicht für 230V ausgelegt ist, dann geht es nicht.
Nicht alle Baumarkt-Dimmer sind für induktive Lasten geeignet. Und manche Ventilatoren summen am Dimmer.
Was ist ein VFD? Soll das ein Trafo sein? Wäre die sauberste Variante, Sparausführung 115/230V genügt ja. Welche Leistung hat der Püsterich?
Variable frequency drive, kenne die Deutsche Bezeichnung dafür nicht. Trafo habe ich auch im Sinn aber bin heutzutage kein Freund von dicken Spulen mehr. Der blower frisst nur schlappe 100 Watt.
Volker Forster schrieb: > Variable frequency drive, kenne die Deutsche Bezeichnung dafür nicht. Frequenzumrichter. Du wohnst in Kanada und hast keine Steckdose mit 120V? Merkwürdig.
Schlaumeier. Ich werde an eine Maschine die mit 240V läuft nicht ein 2. Netzkabel anknippern für das Gebläse.
Volker Forster schrieb: > Trafo habe ich auch im Sinn aber bin heutzutage kein Freund von dicken > Spulen mehr. warum? Das Gewicht dürfte bei dir ja egal sein, und vom Wirkungsgrad gibt es kaum etwas besseres.
Volker Forster schrieb: > Kann ich einen einfachen Lueftermotor, der fuer 120V ausgelegt ist, an > einem Phasenanschnittdimmer betreiben? Es gibt viele Lüftermotoren: Spaltpol und Kondensatormotor, BLDC und Asynchronmaschine. Aber jeder zeigt phasenangeschnitten ein mieserables Laufverhalten und bleibt früh (bei geringster Verdreckung bzw. Lagerschaden) stehen. Es ist also eine blöde Idee.
Volker Forster schrieb: > Schlaumeier. Ich werde an eine Maschine die mit 240V läuft nicht > ein 2. > Netzkabel anknippern für das Gebläse. Tja, da hat meine Kristallkugel versagt.
Okay, vielen Dank zusammen. Dann wird es wohl ein Trafo. Habe leider kaum Platz dafür, weshalb ich an den Dimmer gedacht habe. Der kostet nur 17 Dollar und wäre die kleinste Lösung. Nochmal danke!
