Hallo zusammen, ich möchte einen Lichtwecker bauen, der über einen Arduino gesteuert wird. Hierzu würde ich gerne ein LED-Leuchte als Lichtquelle verwenden. Da mir die 230V zu "heiß" sind, wäre eine gangbare Alternative eine 12V-Leuchte. Hier gibt es ja verschiedene Sockel (MR16, G4, GU5.3... und wie die alle heißen). Ich habe auch schon im Internet gesucht, wie man LEDs dimmen kann und bin immer mal wieder über MOSFET gestolpert. Allerdings habe ich auch immer wieder gelesen, dass es hiermit Probleme geben kann. Daher die erste Frage: gibt es solche LED-Leuchtmittel, die man an ein einfaches Netzteil (12V DC, 1A oder auch stärker) anschließen kann und dann problemlos dimmbar sind? Das Netzteil möchte ich auch als Spannungsquelle (mit DC/DC-Wandler 12V->5V) für den Mikrocontroller verwenden. Vom Sockel her bin ich offen. Dimmbar über die Spannung (Regelung 0V - 12V) oder über PWM wäre beides möglich. Bin jetzt nicht so der Elektroniker, aber aufbauen könnte ich die Schaltung sicherlich. Habe schon ein paar Versuche mit Arduino hinter mir, allerdings nichts in dieser Art. Gruß Nils
> Welche 12V-LED sind i.A. dimmbar?
Diejenigen, die vom Hersteller als dimmbar bezeichnet werden.
Das ist völlig unabhängig vom verwendeten Sockel.
Nils Winkler schrieb: > Welche 12V-LED sind i.A. dimmbar? im Auftrag? im Arduino? im Ausnahmefall? > Allerdings habe ich auch immer wieder gelesen, dass es hiermit Probleme > geben kann. In welchem Zusammenhang? Es kann auch mit Autos immer wieder Probleme geben, oder mit Wasserhähnen, oder mit Handschuhen... > nicht so der Elektroniker ... paar Versuche mit Arduino hinter mir Also fang einfach an, dir in kleinen Schritten dieses Allerweltszeug "wie berechne ich einen Widerstand", "wie berechne ich dessen Verlustleistung" anzulesen und beizubringen... > Vom Sockel her bin ich offen. Dann nimm doch einen "nackten" LED-Chip: so eine 10W-LED passt ganz gut zu 12V und kann bedenkenlos mit einem Mosfet gedimmt werden. Sowas gibts für einsfuffzig incl. Versand bei EBAY: http://www.ledwv.com/en/led-10w-p-35.html
Nils Winkler schrieb: > Hallo zusammen, > > ich möchte einen Lichtwecker bauen, der über einen Arduino gesteuert > wird. Hierzu würde ich gerne ein LED-Leuchte als Lichtquelle verwenden. > Da mir die 230V zu "heiß" sind, wäre eine gangbare Alternative eine > 12V-Leuchte. Hier gibt es ja verschiedene Sockel (MR16, G4, GU5.3... und > wie die alle heißen). Bei Digitalo gibt's ne 12V LED mit 270LUmen (nicht allzuviel) für 10 Euro nochwas. Müsste nen G4 Sockel haben. Die ist dimmbar, selbst mit nen normalen Lichtschalter (von einer Schreibtischlampe). Habe es selber ausprobiert ;). Mfg, tommyProg
Lothar Miller schrieb: > Nils Winkler schrieb: >> Welche 12V-LED sind i.A. dimmbar? > im Auftrag? > im Arduino? > im Ausnahmefall? > im Allgemeinen >> Allerdings habe ich auch immer wieder gelesen, dass es hiermit Probleme >> geben kann. > In welchem Zusammenhang? Es kann auch mit Autos immer wieder Probleme > geben, oder mit Wasserhähnen, oder mit Handschuhen... Wenn die LED intern selbst mit PWM arbeitet und man von außen versucht, mittels PWM zu dimmen. >> nicht so der Elektroniker ... paar Versuche mit Arduino hinter mir > Also fang einfach an, dir in kleinen Schritten dieses Allerweltszeug > "wie berechne ich einen Widerstand", "wie berechne ich dessen > Verlustleistung" anzulesen und beizubringen... OK, ein paar Grundlagen sind noch vorhanden, den Rest muss ich mir (zum Teil wieder, zum Teil neu) aneignen. >> Vom Sockel her bin ich offen. > Dann nimm doch einen "nackten" LED-Chip: so eine 10W-LED passt ganz gut > zu 12V und kann bedenkenlos mit einem Mosfet gedimmt werden. Sowas gibts > für einsfuffzig incl. Versand bei EBAY: > http://www.ledwv.com/en/led-10w-p-35.html Danke für den Hinweis, ich habe zwar viele Standard-3mm/5mm-LEDs gefunden, aber keinen einzlnen PowerLED-Chip.
Nils Winkler schrieb: > Wenn die LED intern selbst mit PWM arbeitet und man von außen versucht, > mittels PWM zu dimmen. Das wirst du bei 12V LEDs nicht finden. > Danke für den Hinweis, ich habe zwar viele Standard-3mm/5mm-LEDs > gefunden, aber keinen einzlnen PowerLED-Chip. Nimm sowas: ebay 380797017648 oder 111460880645 oder...
Nils Winkler schrieb: > Wenn die LED intern selbst mit PWM arbeitet und man von außen versucht, > mittels PWM zu dimmen. Nackte LEDs haben so etwas nicht. Nur solche mit LED Kontroller. Und wenn deine LED-Leuchte keinen Dimmer hat, dann ist da auch kein PWM.
