Moin, habe in Eagle eine Platine mit mehreren SMD N-Kanal FETs erstellt (reine Schalter, Source gehört an GND). Wenn ich jetzt eine Groundplane (polygon GND) über die Platine lege, dann werden meine "Abgänge der FETs" also DRAIN- Potential in die Massefläche mit einbezogen. Habe es mit diversen FETs probiert, das Problem bleibt aber... Was ist hier falsch?? Eagle Version ist 7.1.0 Light
Verschoben durch User
Hi, Wenn die Pins den Namen des Netzes haben z.B.: GND werden diese automatsch verbunden. Schau in der Library nach wie der Pin benannt ist. Oder lad mal die Files hoch. Lg
