Hallo, ich möchte Aufnahmen vom Himmel machen in einem Wellenlängenbereich der für Wolken durchsichtig ist. Gibt es dafür fertige Kameras / Sensoren? 1/4 VGA Auflösung wäre schonmal nicht schlecht für den Anfang.
Verschoben durch User
Wolken sollen in diesem Wellenlaengenbereich durchsichtig sein ? Worum geht's denn ? Welche Objekte sollen denn sichtbar werden ? Wir gross ist denn das Budget ?
Himmel ohne Wolken? Das wird ein etwas eintöniges Bild...
Naja, ich sehe da immerhin miltärische oder astronomische Anwendungen. Ich würde einfach einmal "clouds attenuation wavelength" in Google eintippen...
UFOs wirst du auch ohne Wolken nicht sehen. Die sind bestimmt nicht so doof, dass die nicht auch noch ihre Sichtbarkeit tarnen könnten, sollten sie in der Lage sein, uns zu besuchen.
cloud schrieb: > ich möchte Aufnahmen vom Himmel machen in einem Wellenlängenbereich der > für Wolken durchsichtig ist. Meinst du einen Wellenlängenbereich, in dem Wolken durchsichtig sind? Das ist eigentlich kein großes Problem, wenn du genügend Fläche zur Verfügung hast. Im optischen Bereich streuen die Wolken die EM-Wellen, i.e. das Licht. Das geht so bis weit in den thermischen IR-Bereich. Deswegen kühlt es bei bewölkten Himmel nachts nicht so aus. Bis 100 GHz runter transmittiert die Atmosphäre nicht. Erst ab 40GHz wird die wieder richtig durchsichtig. Da fängt es dann an, wieder interessant zu werden, wenn die Streuung an Wassertropfen nicht wäre. Durch Regenschauer kann man erst bei 10cm Wellenlänge richtig durchgucken, aber bei nicht abregnenden Wolken wird es auch bei höheren Frequenzen schon gehen. Geeignete Optiken hierfür gibt es, z.B. hier http://de.wikipedia.org/wiki/Radioteleskop_Effelsberg
Meteosat hat einen Infrarot-Bereich, der Wolken durchdringen soll: http://de.wikipedia.org/wiki/Meteosat Kanal 3: 10,5 bis 12,5 µm – Das thermische Infrarotband (infrared – IR) wird zur Bestimmung der Temperatur von Wolken-, Land- und Meeresoberflächen verwendet.
Wenn ich damit die Temperatur von Wolken messe, wird das wohl die Wolken nicht richtig durchdringen...
Die Frage ist eher, was du hinter was für Wolken sehen möchtest. Je nachdem wirst du andere Technologien verwenden müssen.
