Hallo zusammen, ich hoffe hier findet sich jemand der Zeit und Muße hat mir bei meinem Projekt unter die Arme zu greifen. Worum geht's: Ich möchte an meinem Motorrad die Option haben das Bremslicht blinken zu lassen (zur Info - es handelt sich um ein Rücklicht mit einigen LEDs). Soll heissen das dieses "Modul" gezielt ein und ausgeschaltet werden kann. Desweiteren soll das blinken zeitverzögert beginnen. Schalter auf "Off": Beim bremsen geht das Bremslicht ganz normal an und das wars. Schalter auf "On": Beim bremsen geht das Bremslicht für 1-2s an und fängt dann an zu blinken - Impuls/Pause Zeit sollten annähernd identisch sein. Wenn es nicht zu kompliziert und aufwendig ist, wäre es noch sehr schön wenn die Verzögerungszeit und der Takt einstellbar sind. Ich habe mich versucht ein bisschen in das Thema NE555 und CMOS-Varianten einzulesen ABER die ganze Dimensionierung der Bauteile überfordert mich nun doch etwas. Die Bauteile beschaffen, erkennen und zusammenlöten traue ich mir aber ohne weiteres zu. Besten Dank erstmal Jens PS: Mir ist die Konformität dieser Sache mit der StVO durchaus bewusst
Jens schrieb: > Ich möchte an meinem Motorrad die Option haben das Bremslicht blinken zu > lassen Da gabs mal vor längerer Zeit einen Bauvorschlag in der Elektor...
Fürs Motorrad solltest Du den bipolaren NE555 nehmen der ist robuster oder besser noch den militärischen SA555N. Grüße Löti
Jens schrieb: > PS: Mir ist die Konformität dieser Sache mit der StVO durchaus bewusst Das nützt dir gar nichts. Deswegen wirst du hier normalerweise trotzdem zugetextet bis sich dir die Augen drehen. Aber haben Detlef Louis oder Hein Gurunkel sowas nicht fertig im Laden liegen? mfg.
"Da gabs mal vor längerer Zeit einen Bauvorschlag in der Elektor..." Muss leider nachfragen was Elektor ist. Welchen NE555 zu verwenden ist hàtte ich zumindest hier erhofft zu erfahren. Danke dafür schon mal. So ein Modul hab ich in den USA gefunden, ich denke inkl. Versand würde das den finanziellen Rahmen sprengen. Im deutschen Zubehörhandel ist mir nichts dergleichen unter die Augen gekommen.
Mein Rat, immer den CMOS Typ verwenden. Du musst in der "versauten" Umgebung sowieso wirksame (EMV) Schutzmassnahmen vorsehen. Da braucht es keinen zusätzlichen Ärger mit den bekannten besonderen "bipolaren" Eigenschaften des IC. Die wurden schon vor 30 Jahren beschrieben und diskutiert. An einem ausufernden Palaver darüber werde ich mich aber nicht beteiligen.
Eine ernst gemeinte Frage: Ist mein Anliegen vielleicht im falschen Forum platziert? Die Themen die hier erstellt werden sind ja eine ganz andere Liga als meins. Danke
Jens schrieb: > Eine ernst gemeinte Frage: > Ist mein Anliegen vielleicht im falschen Forum platziert? > > Die Themen die hier erstellt werden sind ja eine ganz andere Liga als > meins. > > Danke Aus Deinem Engangspost ist nicht wirklich eine Frage zu erkennen. Wenn Du willst, dass Dir jemand eine Schaltung zeichnet, dann bist Du vermutlich wirklich im falschen Forum. Mit den Anforderungen die Du hast, wird die Schaltung auch etwas aufwendiger. Da bist Du mit einem NE555 und ein paar R/C noch nicht bedient. Die Empfehlungen ein fertiges Modul zu kaufen, kannst Du getrost ernst nehmen, das funktioniert dann Einfach und ist kein gebastel. Grüsse, René
Jens schrieb: > Schalter auf "On": Beim bremsen geht das Bremslicht für 1-2s an und > fängt dann an zu blinken - Impuls/Pause Zeit sollten annähernd identisch > sein. Umgekehrt wird ein Schuh daraus! Erst blinken, dann Dauerlicht. Hier einmal ein paar Links zu diesem Thema: http://petemills.blogspot.ca/2012/04/tenty-led-brake-lights.html http://www.electroschematics.com/4987/flashing-brake-light-for-motorcycles/ http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/motflash.html http://www.eleccircuit.com/modified-the-brake-light-into-flash/ http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/flashing.htm Da solltest etwas passendes finden. Die Umschaltung (Off/On) kannst Du mit einem Wechselschalter (2x Um) machen.
Ohne jetzt das ganze Netz zu durchsuchen darf ich sicher mal fragen wofür so ein blinkendes Bremslicht gut sein soll?
Stefan M. schrieb: > wofür so ein blinkendes Bremslicht gut sein soll? Aufmerksamkeit des Hintermanns erhöhen?!
