Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Kühlschrank gekauft. Seitdem kommt es regelmäßig vor, dass wenn sich der Kühlschrank ABschaltet, der Monitor "rebootet". Können das Spannungsspitzen sein, die sich auf den Monitor auswirken? Das Problem an sich stört mich nicht, aber ich habe Angst dass mein Monitor dabei evtl. Schaden nimmt. Würde mich über Antworten freuen. Viele Grüße
> Können das Spannungsspitzen sein, die sich auf den Monitor auswirken? Ja. > ... aber ich habe Angst dass mein > Monitor dabei evtl. Schaden nimmt. Wenn er das nicht verträgt, wird er mit einiger Wahrscheinlichkeit auch ohne Kühlschrank Ärger machen. Vielleicht lassen sich Kühlschrank und Monitor anders ans Netz anschliessen, (unterschiedliche Phasen) ? >> Ausprobieren.
> Können das Spannungsspitzen sein... Sind es. > ...aber ich habe Angst dass mein Monitor dabei evtl. Schaden nimmt. Bei mir war schon mal ein TV-Netzteil fällig. Seit dem habe ich überall einen Überspannungsschutz. Grüße Löti
Messe mal (sofern dazu befähigt bzw. einen Befähigten einfangen) die Spannung an der Monitorsteckdose (bei laufendem Monitor) bei den Zuständen Kühlschrank läuft/ läuft nicht.
Der Innenwiderstand Deiner Hausverteilanlage ist zu hoch. Deine Elektrik könnte zu alt oder zu schwach sein. Zu dünne Kabel oder zuviele Geräte an Deiner Verteilung. Hier steht eine Sanierung der Eletrik an. Sagte mhh auch schon, nur in der Blume gesagt. Gruß Holger
Der Kühlschrank kann auch katastrophal entstört sein... .
Grüße Löti
Danke für die vielen Antworten, ja, an der Installation kann es tatsächlich liegen, die ist knapp 60 Jahre alt. Dann werde ich mal für den Monitor einen anderen Stromkreis suchen.
maoam schrieb: > Danke für die vielen Antworten, ja, an der Installation kann es > tatsächlich liegen, die ist knapp 60 Jahre alt. Dann werde ich mal für > den Monitor einen anderen Stromkreis suchen. Wichtige Telefonnummer: 112
Da dürfte in einer der Klemmdosen in der Verkabelung eine Klemme locker geworden sein, mit entsprechendenm Widerstand. Dann bricht beim Anlaufen des Kühlschranks die Spannung zusammen, bis zum Kollaps des Monitors . Erste Prüfmöglichkeit: An den Steckdosen im Kreis mit dem Kühlschrank und einem davon unabhängigen Kreis (andre Sicherung) bei laufendem Kühlschrank die Spannung messen. Wenn da einige Volt Unterschied bestehen, dürfte solch eine schlechte Klemmstelle die Ursache sein.
Such lieber für den Kühlschrank nen neunen Stromkreis. Wenn keiner da
ist... kann man sich ja denken.
Such lieber die Fehlstelle, in einer Verteilerdose kanns da ganz schön brutzeln. Anderer Test: Stell eine Leuchte mit 25W- oder gar 15-W Glühbirne in die Nähe des Monitors. Möglichst Beleuchtung alleine durch die 25W, ohne Tageslicht oder andre Leuchten. Solche Kleinleistungs-Glühbirnen zeigen den Spannungseinbruch ganz deutlich durch ihr Flackern. anschließend kann man den Test auch auf die andren Stromkreise der Wohnung ausdehnen und so die Fehlerstelle eingrenzen. (ab welcher Stelle oder in der ganzen Wohnung usw.)
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Logitech Z-2300 (2.1 PC-Lautsprecher). Die erzeugte ebenfalls beim Abschalten bestimmter Verbraucher ein unangenehmes, lautes Knacken. Es ließ sich durch den Einbau eines Entstörfilters (aus einem defekten ATX-Netzteil geschlachtet) in die Netzzuleitung der Logitech beheben. Nachtrag: Die Spannungspitzen haben bei mir nichts mit der E-Anlage zu tun, die ist absolut in Ordnung. Schlechte Klemmstellen wirken sich auch eher beim Einschalten aus, nicht beim AB-schalten.
Ja, da hab ich das "ABschalten" übersehen. Dann dürfte es sich wohl um Spannungsspitzen handeln. Dann ist ein Entstörfilter zu empfehlen.
Manchmal hilft es auch, mit geschulter Nase (Stinkstank) und scharfem Gehör (Brizzzzel-Geräusche) neben dem HAK/Zähler/Hauptverteilung zu stehen, während in der Wohnung ein starker Verbraucher läuft. Am besten unter Belastung aller drei Außenleiter ("Phasen"), damit die Leitung mit der ggf. lockeren Klemme auch ganz sicher mit dabei ist. Sollte schließlich beim vorsichtigen (!) Tasten mit der Hand auf einem der Gehäuse auch noch starke Wärmeentwicklung festgestellt werden, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, die starken Verbraucher zügig abzustellen und den Elektriker zu holen, damit die lockere Klemme wieder festgezogen oder gleich ersetzt werden kann. Das kostet nur wenig Geld - und erspart einen späteren Besuch der Feuerwehr :-)
Also der Monitor hängt an einer Steckdosenleiste mit Notebook und 2 Lampen. Es ist kein Flackern oder ähnliches feststellbar, wenn sich der KS aus- oder einschaltet. Sowas fällt mir normal sofort auf. Die Installation scheint in Ordnung zu sein, nur geringer Spannungsabfall (<3%) bei Belastung mit 3,5 kW. Habe mich mal nach Filtern umgesehen, sowas müsste eigentlich passen: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Netz_Entstoerfilter_TIMONTA_SCHURTER_FGS2_44_1_IM_K1.html Mich wundert ja, dass der Monitor so schlecht entstört ist. Liegt wohl am Preis... > Wichtige Telefonnummer: 112 Übertreibs mal nicht ;)
